Miranda
[TRIO Dodge Ram] Ajuda com caixa
Bom galera, vou voltar ao trio.
Hoje fechei a compra de 4 Snake Pro ESV610 qe farão o papel dos médios.
Tenho 4 Protech SUB600 e gostaria de usa-los, a principio, para o grave mas estou em duvida na caixa.
ALguemt em alguma dica?
Ja usei manifold de 75L por camera, mas é mais o estilo nordestino, nao me agradou.
Ja tentei projetar uma band pass pra usar somente 2 de 18" e nao consegui, impossivel acertar essa caixa pra esses falantes. Entao, to em duvida no que fazer.
Quero grave na faixa de 40 a 80 hz.
Ao rapaz sumido... Lembro da caixa manifold era forte uai, abaixo dela só imagino 2 sds na manifold que seria no mínimo interessante.
E o fusível de garfo tramontina, ainda esta bruto na F250? Hehehe
Acompanhando seu set
Abs.
Fala Tio Kala sumido!
A manifold era forte sim, mas nao pro estilo que eu gosto. Quero algo que toque mais "redondo" agora ahahaha.
Aquele fusivel foi mito, mas foi no carro de um amigo, nao tenho coragem de uma coisa daquelas nem a pau kkkkkkkk
. E com grande dor no coração que informo, nao tenho mais F250 =/
cara faz uma manifold mesmo mas com uma câmara maior eu fiz pra uma pra meus subs 800 ficou muito boa, ou então uma dutada mesmo com uns 100 à 120L
Miranda, você como goiano deve gostar de um gravão mais pesado, não? Se for, vai na dutadona mesmo que pra tocar subgrave não tem melhor. :legal:
Sou goiano de coração, pensa numa terra que eu tenho amor é esse lugar. Mas nasci no parana ahahah só a titulo de curiosidade mesmo!
TO pensando seriamente na dutada se nao achar nada mesmo, tive uma com uns 125L por camara sintonizada a 45hz e tocava muito bem.
Sabe quando vc é muleque novo e ve um som numa revista e nunca mais esquece? o que me fica na cabeça são 2 Extreme de 15 que vi numa Blazer uma vez.. 2 Extreme de 15" + 4 Snake 10" + 2 ou 4 tweeters pra mim estaria ótimo!
Mas vamos ver o que decido sobre os meus de 18", se uso eles, se os vendo, se uso 2 ou 4 num amplificador 3000(nao vou passar disso).
Pra quem nao conhece a historia do fusivel com o garfo
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=143715&st=25
http://autoforum.com...ic=143715&st=25
:vts
Rapá, 4 de 18" numa dutadinha mesmo já rende absurdo. Faz uma caixa grande e pega um DAD 3000 pros 4 que você vai ver o subão que dá.
Fusível Bruto!
Hugo veio na Expozebu esse ano rapaz? Cada leilão bom mouz, uns bixao caro e o Murilo benicio com uma vacona lá e eu doido nela... Para fazer um churrascao Hehehe. As coroa de 60 anos com corpo de 25 do PR e MT chegando de helicóptero.. É rapaz teve bom!
Quando passar por Uberaba avisa rapaz, vamo lá na constelaria do goiano que você vai ver o que é um trem bom e barato
Abs.
ouvi falar muito bem das T18 mas não sei se vc teria espaço.
E essa do fusível foi muito boa em kkkkkkk
rapaiz
espaço eu acho qe tem... pq minha caminhonete é essa aqui
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/379710_584219174944618_788831400_n.jpg
mai vamo ver, vo ver se consigo uns gabinete aqui de T18 testar!
Tio Kala, num consegui ir na expozebu, quem sabe ano que vem
e to devendo uma visitar ao uberaba memo! hora que eu for aviso vc!
Dodge ram? cabine simples ? caçamba alongada? aquela que cabe 3x18" lado a lado? ME GUSSTTA da ideia 3x 18" ligados a 1.33ohms num bandinha 3500.
T18 neles .
T18 neles .
Tem algum projeto de T18 pros protech?
Essa camionete tem na caçamba 1,50 Metro de Largura ? pasmafaute
Se for isso mesmo,coloca mais 15 cm de lata,são 1,65 metro de largura,isso não é uma camionete não é um Caminhão,como estaciona um bicho desses kkkk, da ate medo parar perto !
Miranda, as T-18 é projeto original e universal, mas precisa seguir a risca.
Adoraria testar uma caixa dessas na montana mas como eu faço? Sem alterar essas medidas aí não tem como.
será que diminuindo a largura dela e manter a mesma litragem vai dar muita diferença?
http://www.youtube.com/watch?v=QXiLYayZEpQ
muito bom o som em!
eu fiz uma mani pra mim mas acho que ficou pequena pois ficou com um grave muito seco e ai voltei pra dutada. não sei se por serem os sds que tem a caracteristida de ser mais seco.
Qual a litragem que ficou por câmara?
fazia tempo que eu procurava a foto desse fusivel HEuHEheUE valeu. Ainda tá com a F250?
edit... viajei, agora li o titulo
Editado por Fernandosomzao
Não funciona , tem que ser nas medidas originais , isso é uma horn e não é tão facil alterar ela como nas outras caixas.
Ou usa original ou não usa.
a F250 cabine simples vendi ano passado e a dupla tem umas 2 semanas.. puta saudade da f250 viu, pra mim nao existe pickup melhor pra trabalho. Mas eu tava querendo algo mais forte em potencia.
Pro serviço também foi a melhor que a gente teve
pra ter noção, fizemos a mudança da loja tudo nela e numa D20 que a gente tinha. Aço, puro aço na caçamba cheia e ela não pedia arrego não, já a D-20 coitada chorava no motor e ia colada em cima dos batentes
Na verdade a ram tem 165cm de largura interna.. 129 entre as caixas de roda
Largura total de lataria sao maisde 2 m
