vxice
[VW Gol G3] Essiquê na Goleta do Spoleta
:huh: tirei umas fotos hoje e não está upando pelo aplicativo. Até que tamanho upa as fotos ?
Agora no PC vai...
Porta malas em visão geral:
Não tem veadagem porque sempre preciso ate tirar a caixa para abrir espaço.
Oh TIo marcelo, com relaçao ao SD250 comparado com bb1600 ele foi bem melhor tocando os mids certo?(SD)
Agora no PC vai...
Só eu q n to conseguindo ver a foto?? O.O
saporra nao esta upando direto do dropbox. pera ai...
Agora no PC vai...
Cabos RCA Cat6 para os TW:
Protótipo da SD. Aproximadamente 1200rms tocando de maneira ESTUPIDA o grave. Amplificador rápido e preciso... Som lindo.
Coluna Direita:
Coluna esquerda:
Detalhe para o reforço do negativo do Big3
No centro, o reforço do positivo do alternador ate a bateria
Editado por vxice
Oppppaaa. Bao ?
Mouss, o medio do SD é mais magro do que o 1600gl. Em contrapartida, o geral da "tocada" é outra... O som do SD250.2 é mais limpa e apresenta menor distorção. O SD toca melhor no geral. Sem falar que tambem é mais forte que o BB a 4 ohms no canal.
Essa semana IRIA entrar um reforço na alimentação. Uma bateria Haze de 55A, mas nao cabe debaixo do banco. #PQP
Alguem tem alguma ideia de onde usar ?
Pensei em mandar soldar um suporto por dentro do parachoque dianteiro para acomodar ela...
Eu ja vi fazerem um suporte ali do lado/em cima do amortecedor traseiro no seu caso o esquerdo, deve caber.
num cabe no cofre spoleta?
No cofre tem a original de 60A. Quero colocar essa para complementar...
cara eu achando que era o upgrade novo , é o antigo. meu tio tem um desse ai realmente o bicho é bom , até pra tocar pra fora .
Esse upgrade esta tocando em selada de 32L.
Este duto esta selado, se quiser ela dutada é so trocar o tudo. Esta tocando muito bem mesmo.
Tá usando com o carro desligado, ou tem um set de SPL à parte?
Se não for isto, esqueça bateria extra. Ainda mais demandando tanta adaptação. A não ser que a tensão ande caindo abaixo dos 12V, senão não faz o menor sentido.
tirou já aquele 800/4 da SD da voz Espoleta?
Já sim. Ela toca consideravelmente menos que o Hertz. Não faz sentido deixar ela tocando um mid desse nível.
Moça. De vez em quando lá no sítio a gente derrete de tomar pinga com tilapia frita, então, se imagina... kkkkkkkk
Mesmo o carro ficando algumas horas tocando direto, nunca arriou a bateria... mas nunca se sabe.
Spl, tem um tem pinho que não uso...
Agora no PC vai...
Coluna Direita:
Coluna esquerda:
Curti bagarai!
