odoia
Ajuda com ruido
Ae Brother, tenho um celta G1 e tbm já tive problemas com ruido :/
o ruido que tinha era somente com o carro ligado, era o ruido que quando acelerava ficava mais alto.
bom , ele foi resolvido, trocando o player q era um h-buster e
o rca eu passei pelo meio do carro...
agora chiado tem, mais eh muito pouco, tipo no vol 2 ja nao escuta mais :)
sobre o tec tec acho que deve ser o player tbm, o meu da pra escutar tbm mais só se estiver no mute e ir aumentando o vol, do contrario nao escuto nada
bom espero ter ajudado em alguma coisa kkkkkk
vc passo pelo meio pelo tunl do escape ali e quando chega la atras vc joga p lado ou mantem pelo meio pq a bomba de combustivel fik bem no meio
otra coisa vc vem com rca pelo meio e sobe por baixo ate xega atras do play? ou vc sobe pela lateral e passa por cima do porta luvas?
olha, tinha esse msm problema de ruído do motor com o SD...e agora com o DAD (acho que ja descobri) kk
...foi só ligar o negativo do player junto com o do modulo que acabou td o ruído kk
já o do DAD acho que deva ser o rca em cima da bomba de combustível kk
Meus RCA estão saindo do player e indo por debaixo do carpete até o pesinho direito e até o PM pela direita.
modulo hertz he4 acredito q agora de 1 uup no sistema se n para isso vo troca a hu
vou tentar passa assim pq o meu vai por tas do comando de ar e sobe por cima do porta luvas e depois desce pelo pezinho pela direita ate a mala
eu passei uma parte pelo meio do carro, quando chegou atrás eu joguei pro lado esquerdo para ''desviar'' da bomba de comb.
isso mesmo os rca pelo meio e sobem até o player
quando chegar em casa, vou tirar umas fotos que eu acho q fica mais facil de entender
seria otimo vlw
Ae, tirei umas fotos veja como e passei meus rca's
Aqui os rca saindo do player( um pouco de pó só kkkkk)
Indo pelo meio do carro
o caminho que ele faz. Aqui na parte da coluna esquerda passando sim pelos fios da bomba farol etc, mais sem ruidos
Aqui chegando nos modulos
Bom, assim que estão meus rca's , e como te falei anteriormente, ruido, só se eu quiser escutar pq é bem baixo
meu rca ta pela direita
muito obrigado o meu ta rca pela direita e positivo pela esquerda vou inverter tomara q arruma
jaja inicio a brincadeira so nao achei por onde passa o positio pela direita mas descubro kkkk
puts, se vc souber por onde passei o meu, nem vai acreditar kkkkk
por onde?
por onde?
passei ali pela porta so q axo q a porta vai fik pressionando o fio nao tem perigo de arrebenta?
galerinha fiz tudo la sobro 2000m de fio q tao no porta malas
e adivinha ele continua la o ruido auhuhahuahuau
acredito q seja meu set e ja dei inicio na troca trocando modulo por 1 hertz
1 sub questo de 15 e 1 sd700
acredito q devo continuar com a mesma qualidade que estava
se apos isos o ruido continuar trocarei a hu se mesmo assim esse ruido continuar vendo tudo e volto para o 100% spl e disparar todos os alrmes da cidade
kkkk
obrigado a todos que me ajudaram na medida que eu for trocando o set vou postando se parou ou nao o ruido
Editado por odoia
kkkk
Puts que zica heim :/
mais tenta pegar um player emprestado pra testar
boa sorte ae :)
