Agora uma coisa é certa, não podemos atribuir a tão somente a um item a resposta melhor de um determinado item. só podemos atribuir isso se for testado a troca no mesmo set. o exemplo citado do Bruno sobre o sub, claro que sabemos que o cabo mencionado é top, mas vc comparar itens em sets completamente diferentes é impossível, pois sera que a diferença sentida no caso foi dos cabos, amplificadores, HU, regulagem, projeto da caixa? ou todos estes fatores levaram ao resultado? então respeito a opinião de todos ao contrario mas comparações entre produtos só se for testado no mesmo conjunto para podermos afirmar que é melhor x ou y. Agora depois de os users testar e sentir as diferenças e dividirem conosco, ai sim teremos parâmetros para afirmar algo.
Novamente, é o conjunto quem formará o resultado, por tanto, se você ouvir determinado equipamento e "não gostar", dê mais uma chance à ele, talvez em outra configuração ele agrade mais.
Vocês tem toda razão e para mostrar que realmente concordo, vejam alguns posts atrás o que eu escrevi (quote).
Eu não me expliquei, mas já tinha ouvido o carro do Dan em outras oportunidades e não estava daquele jeito. Se é que posso dizer alguma coisa, desta última vez (acho que foi no Extra Ricardo Jaffet) o estéreo não me agradou nem um pouco, mas o sub estava como EU gosto. Enfim, só estou passando uma coisa que eu acredito.
É claro que esta é a MINHA opinião, baseada nas MINHAS experiências e nas conversas com pessoas que EU confio. Não quero impor nada à ninguém, só estou dizendo que eu sinto alguma diferença.
Se estas diferenças valem ou não à pena, aí é outra história. Concordo que gastar R$10000,00 em cabos para colocar em um carro não seja muito lógico, mas também discordo de quem é cético nesta parte.
Agora, um outro lado de toda esta minha conclusão é que cada cabo também possui diferenças na entrega do áudio, por tanto, se conseguir um cabo que se adeque bem ao restante do sistema e seja "pagável", já é uma boa escolha.
Variáveis e mais variáveis, nem parece que estamos falando de som.. kkkkkkkkkkkkkk
qual era a HU e o kit Bruno, quando vc escutou?
O cabeamento pro sub eu testei 3 cabos antes do Nordost Blue Heaven... Knukonceptz Karma, Audioquest linha básica e Supra... todos ficaram bem abaixo do Nordost
O detalhamento, velocidade do grave em nenhum dos outros 3 eu tive como tive no ultimo. O knu era até razoável de detalhamento, mas nada de mais. O audioquest parecia que o grave tinha uma nota só e o Supra o grave ficou lento e xoxo
Na última vez que escutei seu carro, no final do ano passado (no mesmo dia em que desmontamos o carro do Lucas lá no mercado) era o Clarion 785 (??) e o kit Focal sobre o painel.
Set parecido (outros cabos e player*) ao de tempos antes, na primeira vez que escutei seu carro, com DRZ que achei muito legal.
ah tá, imaginei mesmo... foi a época que vendi o drz e pra nao ficar sem som, botei o 786...
se vier pro campeonato, tá com drz novamente e microprecision 7 agora, poderá escutar
Ele não vem , é minina
Pois é, já ouvi comentários sobre este MP7 hehehe
Infelizmente não poderei ir ao camps, mas certamente até mais para o final do ano irei a SP, aí combinamos. Valeu, abraços.
"O que seria timbre em uma onda senoidal e cossenoidal!? Vamos abrir outro tópico para conversar sobre física mecânica. Para não poluir mais a venda desse belo AMP.
Se fosse 4 canais eu abraçava essa DMA... As duas DMA não cabe no bolso nem na mala. Huhehuhehuhe
Boa sorte na venda Escortbala. Desculpas pelo transtorno."
Trazendo a discussão pra cá, acho que é mais pertinente.
Não existe timbre para uma onda senoidal (cossenoidal, um seno defasado 90°).
Analisar um amp com uma senoide pura é uma heresia.
Fazer uma analise com pink noise, dizendo que vai de 5~40kHz +-3dB é simples. Tecnicamente considerado plano. Mas isso pode estar dizendo que acima de 10Khz ele toca -2dB.
Analisar com música é o que música, é o que realmente interessa. O que interessa pra quem está ouvindo. Característica técnica não é tudo.
O que você ouviu, foi uma resposta mais propícia nos médios e médios graves (no McIntosh), uma resposta mais propícia nas altas(nos Sinfoni), ou uma resposta mais plana (no Genesis)
Outro fator, que interfere no que se ouve, é a velocidade de resposta, desde os capacitores até os transistores, p que define o tal "arejamento" e "dinâmica" quanto mais rápido o chaveamento, normalmente, mais agradável a resposta.
Lembre-se, estamos tratando de resposta em frequência, e um bom amplificador não deve inserir nenhuma faixa (interferências) e teoricamente (sim, teoricamente), quanto mais neutro melhor.
Ma isso é relativo, eu gosto de um som mais temperado, gosto dos McIntosh, gosto dos Sinfoni. Infelizmente o único Genesis que eu ouvi (um Four Channel) não me encantou.
Vale salientar, difícil dizer melhor ou pior de um amp de primeira linha, são características diferentes que casam melhor com um ou outro set e principalmente com um ou outro OUVIDO.
Abs
Henrique
Henrique tem um velho desafio desde 2006 pagando U$ 10,000.00 para quem notar essa diferença de "timbre" http://www.tom-morrow-land.com/tests/ampchall/index.htm
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.br&sl=en&tl=pt-BR&u=http://www.tom-morrow-land.com/tests/ampchall/index.htm&usg=ALkJrhgIVkdnEawy_okRzeI_yj-OsjCYyQ
Mas a questão não eh o Desafio e sim a explicação do que eh som :)
Henrique tem um velho desafio desde 2006 pagando U$ 10,000.00 para quem notar essa diferença de "timbre" http://www.tom-morro...chall/index.htm
http://translate.goo...RzeI_yj-OsjCYyQ
Li por cima, o desafio trás uma metodologia de teste que eu não li muito a fundo.
Em testes sem tal metodologia, foi clara e evidente a diferença entre amps, a diferença entre um amp quente e frio (alguns minutos tocando para atingir a temperatura de trabalho).
Mas, de resto, concorda com a explicação que eu formulei para as diferenças, discorda, tem algum comentário?
Acho legal trazer essa discussão pra galera que tem feito testes.
Henrique, pelos relatos do teste algumas marcas ampliam certa freqüência para se destacar umas das outras e assim criar sua "assinatura". O massa que o teste diz que se a energia entrante para fonte do AMP for estável e o sinal o mesmo. Em um certo volume em decibéis! (Igualar db de entrada e saidas dos amps testados) são todos iguais para o ouvido humano. Pois não notaria essa diferença de freqüência, amplitude, Palco, timbre... E etc... Huhehuhehuhe... E pior que mais de 1000 pessoas profissionais da área sonora fizera e não acertaram mais que 50% Huhehuhehuhe
Rapaz da uma pesquisada no diyma, tem vários tópicos falando sobre isso com as mais variadas opiniões.
Aqui: "All amps sound the same - a watt is a watt"
http://www.diymobile...-watt-watt.html
E aqui tem vários outros tópicos interessantes.
http://www.diymobile...industry-dogma/
edit: mais um:
http://www.diymobileaudio.com/forum/general-car-audio-discussion/88083-do-all-competently-designed-level-matched-amps-head-units-sound-same.html
Editado por l.marino
