Marcos pedro
trio golf do ricardo
bom . um amigo vai trazer mdf de 18 pra nós , ricardo compro a placa inteira , só espero que o cleyton traga até sabado . e que o senhor ricardo não precise trabalhar no final de semana
Um detalhe, o Bass Boost tem reforço de 20Hz á 80Hz, mas passa sem ganho todo o expéctro de áudio a vai até 50Khz.....se vc. colocar em uma entrada no caminho geral ele atua em todo o som....
Ah Claúdio, não sabia disso não, muito obrigado pela informação, outra coisa a freq. de reforço, não me lembro bem, mais ela n pode ser escolhida né? O teu controlador vem com 1 ganho geral, e 1 ganho de bassbosst né isso?
Olá!
Não pode escolher a faixa de freq. e o reforço é feito em um controle apenas!...dá uma olhada na foto dele em meu anúncio nos classificados!
Tem tb uma chave on/off do ganho do B.Boost!
Editado por DAD
po galera to com um problema aqui , fui compra as fiações , e em 2 lugares não tem 4 rca de 1,5 ou 1 metro da technoise, e agora usar qual? andei lendo mais não falam bem da stetsom e nem taramps . agora complicou
Eu uso rca da taramps e são bons sim. Não são bons para sons que buscam total qualidade, agora para trio não precisa melhor...
O cabo rca você pode comprar por metro, quantos metros precisar, e compra os plugs, é só comprar de boa qualidade, Santo Angelo por exemplo.
Os plugs são esses:
kit-2-pecas-plug-conector-macho-rca-av-ninja-santo-angelo_MLB-F-3362788339_112012.jpg
Acredito que os cabos da Sound, Stet, Taramps... estão no mesmo patamar.
vish pra fazer o cabo pra mim não compensa , aqui não acha nada disso , vai sair bem mais caro , bom mandei um email pra cia do som , espera responder . complicado , mais caso não consiga a fiação até sabado , vamos fazer as caixas , sabado o trem sai do papel
No meu caso foram 8 plugs, e uns 2 metros de rca, cada plug se não me engano custou R$ 8,00 e mais uns R$ 30,00 do rca.
Se olhar direito não foi barato, agora parei para pensar.
Os cabos da taramps-stetsom-SD são os mesmos , so muda a cor , tudo Santo angelo terceirizado são simples mais funcionam bem sim .
tendi , mais vamos usar esse só em ultimo caso , mais de toda forma temos 1 semana pra agilizar isso , se comprar essa semana , até sexta não chega mesmo
se você gastou isso , eu gastaria o dobro , aqui num tem nada , cidade pequena é ruim por um lado , não tem nada hehe , um simples cabo rca da taramps só por encomenda e quase 100 conto .
seguinte , a cia do som respondeu , dijuntor technoise não tem , só de outra marca , que no caso seria o de 140 am pro dad , ( recomendado pelo cláudio) e de 80 pra bbuster, fio paralelo ia usar 2x4 pros sds , mais não tem apenas 2x3 , talvez vai esse mesmo . remote technoise não tem , então vai qualquer outro . de resto tem tudo , e pelos preços esta mais em conta que na premier , e achei barato o frete apenas 25 , na premier 60, e ambos se não me engano são do mesmo estado
Editado por Marcos pedro
a e que vocês acham de usar fio de 5 mm de energia , pra liga os sds? é besteira o de 2x3 da conta? esse fio tambem de 5 mm vai pro crossover .
resumindo vai ficar assim , entre as baterias 21 mm , ( vai usar o alternador pra carregar a auxiliar só quando for realmente necessário )
33 pro aterramento da bateria , tambem pra dad .
21 bbuster
5 cross.
2x3 pra corneta pv e twiter .
dijuntor 80 pra bbuster 140 dad
rca technoise 8,8 5 metros
4 rca de 1,5 8,8
remote de 0,50
e na fonte usar de 21 tambem . acho que é isto
Eu uso de 6 mm residencial mesmo pros meus sds e pros mg e o resto uso de 5mm residencial também, os cabos dão conta hehe
a então talvez vai o de 5 mesmo é pouco . agora olhando uma tabela da technoise desanimei , os de 21 aguenta apenas 990 rms , no caso pra bbuster ja seria pouco , apesar que é pouca metragem , antes dizia que aguentava até 1500 rms tranquilo agora 990 afff
Mandei MP Marcos.
Chegou os Power Vox?
mp respondida, chego sim , semana passada na sexta , ele trouxe pra mim ve , cara são pesadinhos e muito bem acabado , achei top , agora o que importa mesmo se vai tocar bem , mais logo vamos saber, e o seu chego ja?
sobre a bateria , o ricardo tem uma de 135 am se não me engano normal de chumbo , ele estava querendo vender , mais achei besteira uma que é dificil vender , e outra que ele pode usar no som uai , em vez de pegar a fredoom , pega uma moura de 150 am , uns 400 reais deve comprar . 150+135 = 285 mais a fonte , ai no caso estava pensando em interliga tudo , liga as coisas tudo na moura , então na hora de carrega conecta a fonte da bateria de 135 que vai passar carga pra moura , certo?
no caso pra explica bem , 1° a 135 que sai os cabos vai pra moura , que todos equipamentos ligados na moura , e a fonte ligada na de 135 que passa a carga pra moura , da certo isso?
nada seria uma economia de mais ou menos 400 reais .
não acha mais fácil fazer um barramento ou comprar um par de distribuidor e largar tudo nele ? tipo, liga as duas baterias e larga elas no distribuidor ai pega a bateira do cofre a fonte e os módulos e larga tudo ali também, fiz isso na minha caminhonete e ta muito top
então o ricardo trabalha como eletricista industrial e ele fez um barramento , um positivo e um negativo , ai vai sair tudo dali , unica coisa que vamos interliga elas , mais em vez de por a fonte carrega a moura o certo é carrega a 135 que passa carga pra moura que passa carga pros equipamentos
