NighTiger
Subwoofer queimou com som pausado !
Pessoal,
Meus dois subs que estavam ligados em paralelo, queimaram com o som do carro pausado.
O carro estava parado, e logo após eu ligar o carro e começar a andar, ainda com o som PAUSADO, os subs começaram a fazer barulhos estranhos e fortes, parei o carro em seguida e eles já estavam torrados saindo fumaça.
Dados:
Subwoofer: JL W3v3 500 RMS 4ohm
Amp: JL Slash v2 1000 RMS. (Aceita 1ohm até 4ohm se não me engano)
Estavam ligados em paralelo, ou seja, 2 ohm.
Alguma ideia do que pode ter acontecido ?
Obrigado.
Editado por NighTiger
Dados:
As ligações estavam ok. Estou com o som há uns 4 meses.
Não fiz outros testes, eles queimaram ontem a noite, ainda estou em contato com a loja que instalou para ver qual foi o problema.
Então eu precisava saber as possíveis causas, para saber se isso pode ser um problema com a instalação ou se foi o equipamento que causou a queima.
No mínimo estranho...
Uma vez aconteceu algo parecido comigo, som em volume 0, porém era o RCA com mal contato, fez uma barulheira, aí o sub excursionou (pulou) a ponto de sair a bobina do gap...
Amanhã vou voltar na loja para fazer esses testes.
O Cone do sub colou na bobina, como se ele tivesse pulado para baixo e não para fora, tá pregado e nem mexe.
Reginaldo, não sei ainda sobre a tensão, a tensão baixa poderia ter causado esse problema ?
Já vi relatos de equipamentos que se danificaram por baixa tensão
Mas será que não tem proteção não senhor moderador?
Se o cone colou pra baixo, creio que tenha acabado com a bobina... :(
Fernando estou com um RE que vendi para um doido que conseguiu fundir o conjunto magnético na carcaça por distorção harmônica
Mesmo assim é difícil fazer uma afirmação sem ver a instalação
Todos nos estamos supondo
Editado por Reginaldocm
caracoles, imagina a que temperatura isso aí chegou pra fundir as coisas!!!!
sei não viu.. mas isso ta com cara que o amp mandou corrente na saida e "colou" o falante até queimar....
Era o que eu ia falar! Se ele colou "embaixo", foi DC que puxou o cone pra trás.... defeito no amp!
Nao manjo muito oq pode ter acontecido... Mas falando em amp mandando corrente e proteçao falhando, sera que esse modulo nao ficou ligado muito tempo nao?
Qual seu player?!
Eu tinha um dvd alpine velho MESMO, que ligava sozinho, e deixava O remote ativado, ou seja, amp ligado.
Posso estar viajando, ou esse amp podia estar mandando corrente pro sub semcontrole...
O Player é um DVD Alpine w505. Sim ele liga sozinho.
Mas o carro tinha ficado na garagem a tarde toda.
Depois que eu liguei o carro, eu andei uns 40 metros, e já parei o carro por causa do problema.
O Amp estava morno, mas pelo tempo que ele ficou ligado (Não deve ter sido nem 1min e com música pausada) deveria estar totalmente frio.
O que é a corrente DC ?
Será que concertar um Sub desse vale a pena ?
uma vz aconteceu com um amigo meu desse mesmo jeito, só que o som não estava pausado, estava baixinho mesmo com o volume no 10 parece, o som ficava forte a partir dos 30... era um som pioneer... mas enfim, eram 2 Selenium extreme de 12" ligados num corzus MATRIX 2000w RMS, e a causa foi que o módulo liberou a corrente direto na saída... ai já viu os extremes foram para o saco... travou a bobina no fundo do GAP, a bobina ficou parecendo um carvão....
edit: português...
Editado por vagner_diego88
imagine o seguinte..
vc tem uma bateria.. pega o positivo e o negativo e liga na bobina.. e não solta..
isso eh mandar corrente dc na saida.. simplesmente a bobina "cola" e nao excursiona.. superaquecendo e queimando consequentemente..
agora, conserto?
tem eh que exigir garantia..
se vc comprou tudo no mesmo local e consta no prazo ainda, pois não foi por barbeiragem sua e sim por problema do amplificador (se foi isso mesmo que aconteceu).
