DjonatanKober
MTX T615 + Roadstar 1600D qual o problema?
Olá galera... andei meio sumido ultimamente... eu estava usando 2 Bravox UXP de 12" 500 RMS no meu RS 1600D tocando em 1 ohm... dava uma sonzera muitooo fortee... mas sempre quiz ter subs de 15"... então vendi meus UXP e sabado fui pro PY e trusse 1 MTX Thunder 6000 de 15" e 500 RMS... porem como quero pegar mais 1 futuramente peguei esse de bobina dupla de 4 ohms... então está tocando a 2ohms no meu RS 1600D...
Porem não deu aquele som esparado... isso sabendo q meus UXPs tinhã xmax de 8mm e o MTX tem 16mm....
Não sei se o modulo q tá fraco por ser um sub gringo... ou se fiz a caixa errada... segue a baixo os detalhes da caixa... usei duto de 150mm(acho q esse foi o erro)....
Ou talvez o sub vai amassiar e render bem mais.... mas do geito q tá parece q nem alarme ele consegue desparar...
Tá dando muita qualidade... som redondinho e td... mas tá sem ataque.... não tem pegada...
To meio arependido de não ter pego um P2 de 250rms.... Caixa de 81,1L 34,8hz....
Agradeço muito por qualquer opinião ou dica...
Editado por DjonatanKober
Ninguem??? apareceu hoje a oportunidade de comprar um SD de 3000 rms.... tá bem usadão mas o cara quer fazer de mano no meu RS1600D... acho q vale a pena né?? vai tocar bem meu sub né????
cara 2uxp toca mto mais q apenas um sub desse da mtx, nao importa se ele tem 15mm de xmax ^^
nao tme nem comparaçao , pra coisa ficar justa tem q por logo o outro pra fexar o par, ai vc compara direito com o uxp
qnto ao ampli , se vc tiver alimentaçao(300ah bateria) vale a pena, se nao claro q nao, nao vai render legal.
No momento to só com 140ah de bateria.... mas to pensando em pegar mais uma de 150ah quando eu pegar o outro MTX...
Eu tenho um T612, esse série é européia, parece ser voltada mais para qualidade não sei, pela simulação você colocou um duto de 150mm, ele é retangular? Faz curva? Já fiz três caixas para o meu e nenhuma rendeu o que eu esperava, sempre acho que pode dar mais, tentar fazer uma próxima a do manual
É um cano de PVC de 150mm redondo.... ele faz curva e tem 42 cm de profundidade.... acho q ele é para qualidade mesmo... mas assim pelomenos tá dando um som muito bom para ouvir.... bastante qualiade....
E ai Djonatankober, cara tiver um problema assim, só q no meu caso eu tinha 4 e2k e parti pra duas e deu o problema q vc tá dendo, então tive q trabalhar muito o complimento de duto, então faz o que os meninos disseram, trabalha ele com carinho que sai coisa boa, pq depois que achei o comprimento certo as bravoz deram 152,1 DB so por causa do comprimento.
