Viepper
Construção de Amplificador DIY
Eu não sei da onde tirei o Sony (to locão), é um JVC, mas vi agora ele está com um problema, ele desarma depois de tocar por 3 minutos que acredito ser por alta temperatura, algum problema, pois ele é 8 ohms e to usando em 16 ohms (fulls de 4"). E o amplificador dele usa dois chips grandões STK, vou ver se descubro o problema dele.
lol, só marca renomada, na fonte que você mostrou, ele usou Black Gates ou ELNA ?
Nessa da foto, Black Gates. Não fabricam mais, os que restaram são caríssimos. Dois ou três blackgates devem pegar a fonte inteira com os melhores ELNA.
Disse que por ele até faria a fonte com ELNA, mas como já tinha os BGs... vai Black Gate mesmo.
680uF/65V.
Mas tem amplificador de mercado com 700.000uF de fonte. Raros, mas tem.
É bom revisar os disjuntores... Hauhauhauhauhauhauhauhau
Eita....
Mas no caso os BGs são superiores aos ELNAS (pra justificar o preço elevado) não é ? Ou não é bem assim ?
Semana que vem, provavelmente, já estarei com o trafo (18+18VAC 5ah), não vejo a hora de testar o amp pra ver como ele vai tocar :)
Eita....
São os melhores eletrolíticos para áudio existentes na face da Terra,
Showw !
Vou pesquisar mais sobre...
Vlw Pad :)
Opa, eae Sidbass ?
Então só falta o trafo, que até semana que vem já estou com ele e já começo a montagem :)
Vlww
Eu estou com uma boa expectativa em relação a sonoridade do amplificador.
A Edifier utiliza esse amplificador em alguns produtos dela como por exemplo o par de caixas R2000T (sistema 2.0):
http://www.agoradigital.com.br/edifier/produtos/produto.php?codigo=173&marca=2&linha=1
Detalhe que é um Mid Bass de 6,5" com uma potência considerável, o que me anima a fazer com que apenas o TDA2050 Stereo, alimente minhas futuras books 3 way (logicamente com seu devido cross passivo).
Um TDA 2050 por canal fornecendo uns 30w?
Capricha no trafo que vai ficar show!
30w seria ótimo !
Segundo o datasheet, a 22v fornece 36w a 4 ohms com 10% de THD a 1khz...
O trafo vai ser 18+18VAC 5ah (vou pagar 50 reais '-'), retificado e filtrado deve ficar na faixa dos 25v, no limite hehe !
Vlww Som Center !
30w seria ótimo !
Vlww Som Center !
Cara, sabe que eu tava procurando um trafo assim e não achei aqui na cidade? Cidade pequena é froids pasmafaute
Você vai ver que não vai chegar a 25v retificado, muito menos com o amp tocando perto da potência máxima, fica tranquilo que não vai sobrealimentar o CI :legal:
E agora fiquei com vontade de montar um ampzinho também, mas to com umas ideias de fazer um mono e um pouco mais fortinho hahahaha
Editado por Som Center
É complicado mesmo, cidade pequena (a maioria) sempre tem limitação de produtos, é um dos contras de morar em cidade assim (meu sonho é morar no interior, em cidade pequena).
É então, eu fiz o cálculo (tensão do secundário (x) raiz de 2 (-) tensão de perda nos diodos), deu 24,7v, seria um limite só que ai lembrei que a fonte com carga, provavelmente desceria a tensão um pouco, e além do amp em volume alto, abaixaria mais ainda a tensão....
No caso de montar amp, está pensando em qual chip usar ? No HTforum o pessoal recomenda o TDA7294 que se não me engano consegue extrair na faixa dos 100w RMS hehe, acho que seria BEM legal alimentar um sub nele...
Exatamente, mas teoria é uma coisa né, na pratica com as perdas sempre cai um pouquinho... Vai conseguir uns 23-24V sem carga e uns 20V tocando forte, acredito!
Acertou na mosca, TDA 7294 e to pensando em usar em bridge pra conseguir uns 200watts [¨]
O problema é o trafo, não sei se vou conseguir um transformador de 25v por pelo menos uns 8A
Poxa, ai complica... Já pensou em você mesmo fazer seu trafo eauheuah, Trafo IE mesmo !
Compra o carretel:
http://proesi.com.br/acessorios-para-bobinas-1/carretel-e13-04-terminais.html
Os núcleos (E e I)
http://proesi.com.br/acessorios-para-bobinas-1/nucleo-nee-16-7-3-5.html
O fio de cobre (com a espessura necessária):
http://proesi.com.br/acessorios-para-bobinas-1/fio-de-cobre-awg-18.html
Pena que da trabalho... Tem como mandar fazer também, ou "caçar" algum aparelho eletrônico que utilize um trafo parecido, ou mesmo pegar um trafo de alta corrente, grande, tipo de microondas, e reenrolar o secundário do trafo com a tensão de saída desejada...
Putz, fazer o trafo não, to sem tempo pra fazer a placa e soldar os componentes, imagina pra montar um transformador ahushaushauhsauhsa
Mas a ideia é bacana, já serve como terapia! :vts
Vou acabar procurando algum mini system ou algo do tipo que tenha um trafo grandinho se eu não achar um trafo pronto, ou em ultimo caso, mando fazer um trafo!
Eu imagino rsrs, mas tentar achar pronto, eu acho que acha, pelo menos um de 10ah por ser mais comum e talz, algo do tipo seria bom !
Ficaria complicado pra mim no caso da confecção da PCI, pois não tenho impressora a laser pra imprimir o esquema pra colar na placa :( , O negócio seria fazer tudo na caneta mesmo :vts
Se alguém imprimi-se e me manda-se via carta, pagaria fácil hahaha :vts
Na verdade, no momento to aceitando qualquer trafo com duas vezes qualquer voltagem entre 20 e 30v, mesmo que seja de 0,1, 1, 5, 20, 50A, mas nem um exemplar eu consegui, acredita?! hsuahsuahsa
Cara, vou te dar uma dica...
Deve conhecer algum lugar ai que faça xerox, certo!? Na tua escola, alguma tabacaria, algo do tipo...
Imprime o layout, vai nesse lugar e pede pra eles fazerem uma copia, normalmente as fotocopiadoras maiores são a laser, resolvido seu problema!
Alias, é isso que eu sempre faço quando preciso de uma impressão a laser para fazer a placa! Rápido, fácil e aqui custa 15 centavos HAUSHAUHSAUHSA
Poxa, o trafo do system aqui é de 20v e que pesa cerca de 2 a 3 kilos, e o fusível dele é de 20ah, acredito que a corrente seja nessa faixa, se desse eu mandaria pra você por um preçinho legal ...
Pow valeu pela dica, bem lembrado... aqui o xerox é 25 centavos e quase que certeza que é a laser, vou fazer isso mesmo haha !
Só que tenho que refazer o esquema pra ficar bem compactado, pois o espaço disponível é 14x15cm (gabinete de fonte de PC)
Vlww Som Center
Meu tio trabalha com concerto de eletrônicos, sempre sobra aparelhos que deram PT hehehe Se você me disser que aparelho é já dá uma ajuda ENORME, só de não precisar desmontar vários aparelhos a toa pra procurar o trafo [¨] O teu trafo tem 20+20?
A dica do xerox é ótima, normalmente toda "empresa" de xerox trabalha com laser, trabalhar com tinta nem tem lógica huahsuahusha
Joga o esqueminha no proteus, se já sabe mexer é facil, senão tem uma chuva de tutoriais no YT!
O aparelho é um JVC, o trafo tem 10 terminais no total (5 do primário e 5 do secundário), e eu fui testando os pinos do secundário um por um, alternando, ai achei essa tensão... nem sei se é simétrico haha
Vou usar essa dica hehe
No caso do Proteus, não tenho esse programa, vou procurar aqui pra fazer o download hehe !
Vlww
Edit: eu tinha esquecido de falar, os capacitores da fonte do system são ELNA hehe
Editado por Viepper
Quantos uf/v tem os capacitores do system?
Instalei aqui o Proteus 8, bem complicadinho mesmo de mexer vou ver uns tuto no YT hehe
Vlw pela dica Som Center !
