Viepper
Construção de Amplificador DIY
A pci da fonte está correta, porém aconselho que adicione dois capacitores de 100nF, em paralelo com os eletrolíticos.
Diego
De poliéster mesmo? Qual seria a função deles?
[]´s
Crawling Chaos
Prezados, achei alguns pequenos errinhos na placa do amplificador e inseri a sugestão do *Diego* na placa da fonte. Aí estão as alterações:
Acho que agora está tudo certo. Essa semana devo corroer as placas.
[]´s
Crawling Chaos
Edit: imagens erradas
Editado por Crawling Chaos
Continuando aqui, redimensionei o tamanho de alguns componentes e cheguei ao layout final das duas placas. Como ninguém respondeu, estou considerando que esses dois capacitores de 4.700uF são o suficiente para suprir os dois TDA2050. Espero que eu não esteja errado, senão o grave vai ficar xôxo. O único componente que falta comprar agora para a montagem é o capacitor axial de 0,47uF (4741J63, eu acho). Vou tentar sair para comprar amanhã e quem sabe no final de semana já começo a montagem.
[]´s
Crawling Chaos
Edit: links errados das imagens
Consegui um tempo para fazer a termotransferência e a corrosão da placa. Até que não ficou tão ruim para um amador. Infelizmente a impressora laser à qual eu tinha acesso não estava com o tonner muito bento, então tive que reforçar toda a placa com caneta. Isso deu um aspecto muito ruim ao serviço, mas não deve comprometer a funcionalidade.
Por baixo, adicionei uma boa quantidade de solda por cima do cobre. As áreas onde ficarão outros componetes não foram reforçadas ainda com essa solda, mas serão.
Inicialmente eu ia colocar diodos IN4007 como retificadores. Mas dando uma olhada no datasheet, percebi que esses diodos tem capacidade de apenas 1A. Portanto decidi trocar por diodos IN5408. Não está decidido ainda qual resistor deverei usar para o LED, visto que não estou certo de quantos volts obterei com essa fonte. Amanhã, com sorte, alargo os furos dos diodos para o IN5408 e faço o primeiro teste com o trafo de 15V.
[]´s
Crawling Chaos
Terminei a fonte enfim. Com esse trafo de 15V, ela rendeu 22V. Acho que para o que se destina está muito bom.
Cobri todo o cobre com solda. A única parte que ficou de fora foram os terminais do LED e do resistor do LED. Vou testar o led com um resistor de 1K e ver como fica.
[]´s
Crawling Chaos
Tá ficando legal :legal:
Pra calcular o resistor do led, vc pode fazer assim: Vled-Vfonte/I iled, onde:
Vled: Tensão de trabalho do led
Vfonte: tensão da fonte (no seu caso 22v)
I led: corrente do led( se for de alto brilho pode usar uns 15ma)
Acompanhando Fred. Você compra os componentes aqui em BH mesmo? Onde?
Barroso, no centro tem um amontoado de lojas de componentes na rua Carijós. Compro quase tudo lá. Mas algumas coisas compro pela internet mesmo.
Hum, deixa ver se entendi:
(22V - 3,3V)/20mA = R => R = 18,7V/20mA => R = 0,935ohm.
Achei esse valor muito baixo. Será que não devo converter mA para A antes não?, daí ficaria:
(22V - 3,3V)/0,02A = R => R = 18,7V/0,02A => R = 935ohm.
Esse valor mais próximo de 1Kohm faz mais sentido para mim, mesmo porque as grandezas estariam de acordo com a lei de Ohm.
[]´s
Crawling Chaos
Crawling todas as contas devem ser feitas na mesma proporção...
Se todos os valores estiverem em miliamperes vc pode fazer direto, caso nao esteja, vc tem que adicionar na conta:
10^-3 (mili)
10^-6 (micro)
10^-9 (nano)
10^-12 (pico)
Hoje a madrugada rendeu. Consegui fazer a termotransferência e a corrosão da placa sem muitos problemas. O tonner, como no caso da fonte, foi insuficiente, o que me levou a completar a placa quase toda à mão com caneta. A solução de cloreto de ferro, guardada a mais de dez anos, funcionou muito bem. Após a corrosão, limpei o tonner e a tinta das placas e soldei os componentes. Depois de cortar as perninhas dos terminais, cobri todo o cobre com solda. Eu até tenho o verniz da Implastec, mas da última vez que usei fiz uma lambança tão grande que fiquei meio traumatizado.
Em breve vou ligar os amplificadores na fonte e testar para vez se não fiz alguma barbeiragem. Vou precisar de um dissipador, mas acho que vou canibalizar dois da mesma fonte que doará o gabinete a ser usado. O que vai faltar é um knob que combime com o acabamento do amplificador, mas como ainda não decidi como será, isso não me preocupa no momento.
[]´s
Crawling Chaos
Ontem à noite voltei a trabalhar no amplificador. Soldei tudo meio provisoriamente para testar e ver se não ia colocar fogo em nada. Coloquei o LED com seu resistor na fonte e até tentei usar um cabo de microfone para o sinal de entrada, mas o cabo é muito rígido para o gabinete demasiado pequeno que estou tentando usar. Essa foto aí inclusive denuncia qual a próxima brincadeira. Tem dois TDA7294 em estágio avançado de montagem nas plaquinhas do Toni Eletrônica. Mas isso é outra história.
Para a ligação com os bornes de saída para as caixas de som, usei esse cabo da Monster que eu ganhei. Cabinho muito bom para o propósito que se destina. Vários fios fininhos e uma alma de plástico para, provavelmente, aumentar a resistência à tração. devo aproveitar o restante para fazer a ligação às futuras caixas de som.
Aqui a geringonça toda montada pronta para o teste. Como dá para ver, troquei os cabos de microfone por cabinhos normais. Se ficar com muito ruído vejo se troco por algum outro.
Hoje coloquei no lugar os dissipadores mais convenientes que achei. Até tenho outros com mais massa, mas os furos com rosca desses aí eram convenientes demais. Também reforcei estruturalmente a ponta dos cabos com cola quente. Dessa forma evito ter a desagradável surpresa de um condutor partido.
Como esses dissipadores tinham o tamanho diferente, resolvi monitorar a temperatura do menor com esse termopar. Nem me preocupei em colocar pasta térmica, pois é só para ter uma idéia da faixa de temperatura de trabalho.
Para o teste liguei duas caixas de um velho minisystem que está encostado. Não tenho idéia da sensibilidade dessas caixas, mas sei que são de 6ohm. Usei um velho MP3 player da Sandisk como fonte de sinal e liguei a tomada. Funcionou. Quando comecei o teste, a temperatura do dissipador era de 27°C e, depois de tocar uns 15 minutos em volume máximo, a temperatura estabilizou em 52°C.
Depois do teste desliguei tudo e tentei colocar dentro do gabinete da fonte de computador. Coube tudo, mas não tenho certeza que caberia com os outros dissipadores maiores. Será que esse dissipador e muito pequeno mesmo para esse TDA2050? Na pior das hipóteses eu até poderia usar os dissipadores maiores para fora do gabinete, mas seria um trampo bem mais difícil, além de comprometer um espaço precioso para a colocação das entradas RCA e dos bornes de saída.
A tampa até fechou. :P
Quem puder opinar sobre o tamanho dos dissipadores, por favor me ajudem, pois como é a minha primeira experiência com esses TDAs, não sei como é o comportamento deles.
Eu fiz dois vídeos também dele em funcionamento, mas não sei postar vídeos à partir do google fotos.
[]´s
Crawling Chaos
Uma dica preciosa que evita a queima de componentes durante testes, é sempre ligar com uma lâmpada série. O amplificador deve funcionar normalmente em pequenos / médios volumes. Após certo que tudo funciona de forma adequada retira-se a lâmpada e liga direto na tomada. O problema de aquecimento pode ser bastante amenizado com o uso de um pequeno cooler 12v insuflando ar no gabinete. Vale a pena experimentar.
Diego
15min de funcionamento e 52c a meu ver está ótimo, porem com essa configuração de impedancia das caixas ... se baixar mais ele vai aquecer mais.
Mas fala ai como ficou o audio ?
O áudio ficou passável. Deu algum ruído, mas acho que pode ser dos cabos que eu usei para ligar o MP3 player ou do próprio MP3 player. Como era o primeiro teste, eu não quis usar o meu iPod como fonte de sinal com medo de dar algum problema. Assim que montar o amplificador no gabinete eu testo com uma fonte de sinal mais confiável e com cabos melhores e digo como ficou.
Em relação às caixas, ainda não defini o que vou usar, mas tenho umas caixas da Bravox de 4ohm que posso usar para um segundo teste.
[]´s
Crawling Chaos
Aaaah, nem lembrava do tópico.
Ta ficando SHOW DE BOLA seu amp crawling, ficou semelhante ao meu.
O meu eu finalizei e esquecei de postar aqui, mas ficou simples, pintei de preto brilhante (spray), coloquei um interruptor azul e um knob azul na frente, o led azul de 10mm dentro, ilumina o interior, combinando as cores (tudo azul), atrás os conectores RCA e os conectores dos alto falantes e em cima coloquei um adesivo do autosom.net imitando aço escovado. Ficou bem legal. Mas fiquei com problema de ruídos e desanimei, mas ta guardado e qualquer dia eu vou fuçar de volta e colocar pra funcionar.
Parabéns aeh Crawling, to acompanhando.
Com TDA7294 deve ficar show de bola. Tenho vontade montar também, ou o LM3886, mas só quando arranjar por ai um trafo grande e de tensão necessária.
Eu vou mandar fazer o trafo. Primário de 115V + 115V, secundários de 28V-0V-28V e mais um de 12V para o soft start.
[]´s
Crawling Chaos
[]´s
Crawling Chaos
Que bacana! Já cotou os preços? Quanto vai ficar mais ou menos?
