Viepper
Construção de Amplificador DIY
Eu tenho um amplificador valvulado deste; mas o que sugeri ao Viepper seria fazer um automotivo com alimentação 12,6V e livre de interferências.
Alguem ja montou algum amp com o TDA1562 que promete 70wrms @12VDC? Sou afim de montar um desse para ver. Mas nunca achei o CI pra comprar.
Deem uma olhada nesse link.
http://www.electronicos.webhs.org/esquemasup/AMPLIFICADOR_70W_RMS.doc
Enviado de meu GT-S7562L usando Tapatalk
Vou comprar dois desses amanha.
Se der 50wrms/canal limpos, da pra fazer dois monitores da hora!!!
E sem gastar muito com alimentação!!
Enviado de meu MSX HOTBIT Sharp usando Tapatalk.
Editado por Clayton Luis
Eu li o datasheet desse TDA1562 e ele tem dobradores de tensão dentro do CI, que a Philips chama de lift-supply. Fornece 18W RMS mas pode fornecer picos de 70W por períodos curtos, ou seja, nada de colocar senóide nem músicas de bass, senão fica nos 18W mesmo. Parece interessante.
Fala DJ!!
Vi uns videos gringos de amps feitos com esse CI. Parece ter boa dinamica.
Tipo para monitorzinhos do meu mini studio acho que rola.
Se nao agradar, fica a experiencia. Rsrs
Dá uma olhada nesse vídeo Unboxing de amplificador valvulado:
http://www.youtube.com/watch?v=tKjlK63_quQ
Super interessante, gostei !
Achei agora.
http://produto.merca...dor-potncia-_JM
Poxa, gostei desse CI, principalmente pelo o fato de ser 12v. Daria pra usar uma fonte de computador.
Amp valvulado pra carro é inviável, o consumo é muito alto e a potência extremamente baixa.
O pré valvulado aí sim até dá, mas bom operacionais substituem as valvulas muito melhor no pré.
Tinha uma época uns roadstar que usava uma válvula no crossover, pra dar o som quente característico dos tubos, mas não vingou muito tempo.
Achei o CI caro, média de 40 reais no Brasil. Tem que ser bom mesmo pra valer a pena, porque o TDA7294 custa em torno de 10 reais e tem potência constante de 100W nas mesmas condições de distorção. A única ressalva seria poder usar 12V...
Pensando bem, um SD200 custa praticamente 2 CIs desse + componentes, PCI, dissipador... só montarei um se for pra fazer DIY. ;)
Usem o LM3886, é bem melhor que estes e mais barato, e tem até um cara vendendo a plaquinha no MercadoLivre.
http://lista.mercado...r/placa-lm-3886
Pena que para os 70w, seria pelo menos 35v simétricos na fonte, com 24v quanto daria a potência aproximadamente ?
A potência vai diminuindo quase proporcional a potência, mas nada muito significativo não.
Uma curiosidade, você só consegue perceber um aumento imediato na potência se ela subir 4 x mais.
Entao, o preço é alto sim, também achei. Mas se levar em consideração a economia pra montar a alimentação (fonte de pc por exemplo) vale a pena.
Sobre a SD custar o equivalente a montar um amp desse faz sentido, mas tem uma coisa que a SD nao vai dar.
O gosto de dizer "eu que fiz" ;-)
No meu caso, teria que comprar somente os CIs e placa, o resto tenho por aqui no trabalho. Entao nao ficaria tao caro.
Acronaudio;
Ja montei um stereozinho com esses LM3886.
O som é mesmo muito bom. E olha que montei usando placas perfuradas, penso que se montar usando placa com um bom layout fica melhor ainda.
O que montei funciona até hoje no restaurante de um amigo meu fazendo tipo som ambiente.
Viepper,
O que eu montei dava aprox 28 simetricos e ficou uma belezura.
Uma fonte de PC de 50 reais é barata, sem dúvida, mas essas fontes baratas não dão mais que 60W na linha de 12V, basta ver que o datasheet dos diodos retificadores da linha de 12V fica em torno de 3 ou 4A e o núcleo do trafo é minúsculo. Um trafo de 30+30V/5A deve custar uns 70/ 80, mais 2 capacitores e uns diodos, vai sair o preço de uma fonte de PC de 200W "reais" na linha de 12V. Eu tenho preferência em usar tensões mais altas que 12V e simétricas pra eliminar componentes de desacoplamento de DC.
Não quero desanimar ninguém, estou dando meu ponto de vista, eu mesmo já montei muita coisa na minha vida (e continuo montando mas agora mais voltado para micro controladores e linux embarcado). É que só vale mesmo pra dizer "eu que montei" e essa fase eu tô deixando de lado, rs.
O LM3886 é uma boa pedida, é um CI barato, bom e simples para desenhar layout de placa.
Não gosto do 7294 pois usa mosfets na saída (não gosto de mosfets na saída, gosto mais de bipolares), o som dele é virado e médios.
O LM3886 é infinitamente melhor.
Estou a procura de um roadstar destes há um bom tempo já...
Vc chegou a ouvir algum?
era bom?
O Acronaudio, só uma pergunta, essa placa é uso residencial, qual trafo precisa para alimentar, mas no link que vc passou só vende a placa, e os componentes para montar, onde acha.
era bom?
Já, é melhor que os outros... mas fraquinho, uma bom up talvez deixe bom.
Os componentes aqui em Cascavel tem de montão nas lojas, é simples, coloca um trafo simétrico de 20 + 20 volts, e um bom dissipador de calor pro LM3886 que fica filé com uma ótima potência.
Uma curiosidade, tem um amplificador HI-END, se não me engano da JEFF ROWLAND, que usa este CI na saída de som, esse amp custa na faixa de 17 mil reais...
Se eu montar um amplificador desse, quais falantes usar, tweeter, de qts ohms? pensei em fazer um desses para ligar o som no notebook.
Se você usar com uma fonte de 18 + 18 volts e um bom dissipador de calor pra eles da pra usar com dois woofers de 8 ohms por canal ou um de 4 ohms, pra uma boa margem de segurança,
Já com uma fonte limite (ver datasheet) é só com 8 ohms mesmo.
O ideal é você pegar umas caixinhas prontas, da aiwa, eu até tenho umas sobrando aqui.
abs
Tem HI-END que usa 3 deles em paralelo por canal né???
Bruto.
