Viepper
Construção de Amplificador DIY
Ficou bacana...
Eu q vou morrer numa grana!
Quero amplificar umas book q montei!
Vou usar 6x LM3886
Enviado de meu GT-I9300 usando Tapatalk
Caraca 6 LM?!?!?!?! Quantas caixas vais tocar????? Montei um com 4 TDAs 7294 pra tocar 5 caixinhas(SONY) + um SUB (SONY) e o negócio ficou muito bom!
Kkkkk
Na verdade sao 2 book de 150RMS...
O projeto q peguei entrega 150RMS em 4ohm!
Mas aceita até 2ohm de impedância...
Kkkkk
uhmmmm sei não heim, esses CIs esquentam muitíssimo e se está pensando em montar em "bright" eu não aconselho, já montei e ficou muito ruim, baixo rendimento,altíssimo aquecimento e o som decai em termos de qualidade. Pra dois Book S. de 150 eu montaria dois monos mesmo, mas se quer montar pr experiencia vai fundo!!!! E se montar em "Bright" faça um teste primeiro com um canal e depois com os dois em "bright", vais ver que não vale a pena. Também fique atento a tensão de trabalho que em "bright" normalmente é menor, tal como para tocar em impedâncias menores. Boa sorte!!!!
A ideia e montar eles em paralelo...
Esse layout q quero montar, e parecido com o stagio de saida de um jeff rowland, porém o jeff usa 6 destes em paralelo!
Editado por gustavomp3
Tem, lá na Gravia do SIA.
Mas eles fariam cortes personalizados em peças pequenas?
[]´s
Crawling Chaos
Uma pergunta, aonde q vende dissipador para transistor?
[]´s
Crawling Chaos
Acho que sim. Só que o preço deve ser AQUELA BELEZA,
Acho que é mais jogo "importar" de SP.
Mas teria que fazer os arquivos em cad e eu não manjo dos paranauê.
[]´s
Crawling Chaos
Que tamanho você precisa? Quantos transistores? Tenho alguns dissipadores aqui, podemos negociar!
Eu quero um pra colocar 3LM tem q ser um pouco grande!
Cara, tenho vários aqui. Veja +/- o tamanho que você quer. Tenho 2 aqui iguais aos que vinham nos mini systems da Gradiente que usavam 2 TDAs7294, ou seja, dá pra por 4 LMs. . .tenho alguns outros de Aiwa que usam STK...
Acho que agora dá para começar a brincar direito:
Uma dúvida: esqueci de comprar a mica isolante. Posso usar umas velhas de sucatas que tenho aqui?
[]'s
Crawlig Chaos
A parada ta ficando séria!
Acompanhando....
Vc pode usar as micas antigas sem problema, procure usar pasta termica tbm, mas num precisa usar muito e so pra tirar todo o ar q fica entre o chip e o dissipador, pois o ar é isolante térmico e prejudica a condução de calor...
Galera, aproveitando o topico, to montando um projeto com 7294, 7.1 canais, e estou em duvida no trafo para comprar.
Esse é o projeto, e para uso de falantes 4ohms pede fonte simetrica de +- 23 24V , para isso se usaria um trafo de 18v, mas o de 18v que consegui tem apenas 2A, e consegui um 24v com 10A, gostaria da ajuda de vcs, uso o 24V ou o 18v ? E quantos A mais ou menos sao necessarios pra toca o sistema ?
http://www.te1.com.br/2012/11/amplificador-audio-potencia-5-1-7-1-canal-home-theater-tda7294-700-watt-subwoofer/#axzz2mdw8BYg5
Cara, um trafo de 24v depois de retificado, vai ter muito mais q 24v. Sera aproximadamente 32v que e 8v alem do que deseja..
Vc pode até usar o trafo de 24v, mas vai precisar usar um regulador de tensão parrudo depois dele pra baixar a tensão no nivel desejado!
Qual o modo mais facil de resolver meu problema entao ? O amplificador pede entre 22 e 25v mais ou menos, como montar uma fonte simetrica nessa voltagem com amperagem suficiente para tocar uns 700 a 800 w ?
http://www.te1.com.b.../#axzz2mdw8BYg5
Já montei pelo menos uns 6 amplificadores com TDA7294(Stereo)/4ohms e sempre usando fonte com +35/-35, ou seja, trafos que dão em torno de 26+26V. Pode montar com 24+24 sem medo!
Blz, quantos A irei precisar mais ou menos para o sistema ? Um trafo 10a toca de boa ? E posso ligar todos tda no mesmo dissipador ?
Pode ligar todos no mesmo dissipador.
Acho q no seu caso seria ideal pegar uma carcaça de amplificador automotivo que é bem grande ai vc poderia conectar todos os transistores nela...
Agora qto a fonte eu acredito q 10a seja suficiente pra alimetar todos, principalmente pelo fato de vc estar usando uma tensão maior neles, ai diminui um pouco o consumo de corrente!
So num garanto q se vc topar o volume ela vai segurar bem...
E bom olhar o datasheet do CI, la diz tudo, qto de corrente ele consome, relação de tensão x impedância de saida que são bem úteis na hora de projetar o amplificador!
Obrigado, irei olhar la, estou pensando na ideia de usar 10a para o sub e 10a para o resto. Com duas fontes simetricas diferentes. Obg por tudo :)
10A só pra 1 Sub? e +10A pro resto? Caso vá usar apenas um canal pro sub e o resto vá utilizar pra médio, pode usar somente 1 de 10A que vai tocar bem!
Boa sorte e sucesso na montagem!!!
