leloplanet
SQ Palio 2013 - Leloplanet
Pessoal a respeito da ligação dos tw do kit devo conservar o fio original ou tiro e coloco o novo até ele???
Blz pessoal material todo na mão.... amanhã devo instalar e gastar um boooooommmm tempo nas configs, se alguém puder ajudar em qualquer coisa (80Prs, Mosconi, Alpine, 3way), dicas, recomendações, etc.... já estudei muita coisa no forum, mas tem muito conceito novo que nunca vi na pratica.
Vlw
Bom dia galera!!!
Instalação concluída, ficou tudo quase 100% na instalação, as dificuldades encontradas ficou por conta de dois cabos do kit do lado do motoristas que quase não deu (dai pergunto se prejudica muito complementar com mais um pouco de cabo para ficar tudo no lugar 100%) mas no casso adaptamos para a situação, outra coisa foi tirar e colocar(principalmente) o novo cabo nos TW foi chatinho fazer isso viu, mas deu tudo certo.
A priori fiz a instalação usando o cross completo que vem no kit e ligando em Bridge, dei uma ajustada no som e curti algumas musicas.
A impressão que tive foi devido a uma certa limitação nos ajustes em relação ao kit no modo STD, por fim acabei achando que pela qualidade do kit, deveria ter um som melhor ainda (confesso que não me dediquei muito nesse modo STD, mesmo porque estava tudo no jeito para funcionar no modo NW) durante os testes cheguei a ver o kit distorcer um pouco, mas nada que alguns ajustes não resolva.
Ok, com o modo STD avaliado, parti para o NW, eliminei o cross do kit e liquei nos 4CH do AMP, passei a HU para modo NW e resetei, a diferença veio logo de cara com um som mais solto e mais fluido, na parte de ajustes da HU ficou tudo muito bom pois tratava cada item do conjunto em separado, o resultado ficou excelente, bem melhor que o resultado no STD (nesse grosso modo que observei), e ressaltando novamente que não me dediquei muito no STD, pois só queria observar o comportamento do kit no seu modo "original" para depois ir para o NW.
O som bateu muito bem sem distorções e em volume superior ao modo STD.
Não tenho referencia nenhuma de nenhum outro projeto SQ que vi ao vivo nem nada desse tipo, por isso só posso falar pelo que tenho aqui, e o que tenho me agradou muito, ainda tenho ajuste a fazer, pois tenho que rever os AMPs e fazer um ajuste mais fino para tirar o máximo do conjunto todo.
Não tinha mencionado o sub, esse funcionou muito bem, e respondeu de forma surpreendente gostei muito! preenche muito bem o interior do carro mesmo estando em uma caixa lateral e o casamento ficou bonito.
Se tivesse mais referencias poderia passar um impressão mais embasada, mas o que posso dizer e que já estou muito satisfeito com o resultado já alcançado.
Definição a grosso modo para quem não conhece:
STD=Standard mode (seria um modo normalmente utilizado na maioria dos players mais comuns)
NW=Network mode (Seria um modo "3 Way" com ajustes separados e mais elaborados)
Editado por leloplanet
Quando eu terminar de montar o meu som podemos marcar um encontro para ouvirmos os sets e trocar experiências.
Blz Deeejay!!! No aguardo,,,, vlw
Segue um vídeo!!!
http://youtu.be/SMK_c823izU
Dei mancada no comentário sobre o casamento do sub com o amp, só retificando:
O sub trabalha com 4ohms e 1 omhs, o amp com 4 ohms e 2 ohms... então o proveitamento em 100% seria 2 com 2.
Cara, parabéns pelo set, pelo visto focou muito bom!!!
Me diga uma coisa, Voce tratou as portas? tenho um Palio semelhante ao seu e sinto muita vibração na porta do lado do motorista, sobre a caixa lateral para o sub, ela é toda em fibra? não vibra?
Bom dia galera!!!
Bom Dia leloplanet!
No meu Fiat Punto, tenho o set abaixo:
  • Player/HU: Pioneer DEH-80PRS
  • Portas Dianteiras: Kit 2 Vias NAR CS3
  • Portas Traseiras: Coaxial NAR CS3
  • Amplificador: Hertz HE4
  • Subwoofer: NAR 10"
  • Cabo RCA: Audiophonic Club
  • Caixa do Subwoofer: MDF - Embutida do lado esquerdo do porta-malas
  • Tratamento Acústico: Nas 4 portas e no teto
Atualmente o Pioneer DEH-80PRS está configurado no modo STD.
Você acha que posso utilizar o modo NW no meu set?
Caso positivo, como faço isso?
Se eu mudar para o modo NW, as configurações do modo STD serão perdidas?
Abraço!
Bom Dia leloplanet!
Abraço!
Positivo Henrique!
Só que para isso você terá que fazer alguns ajustes e considerações, então vamos lá...
Para ser um NW eficiente você precisaria de um Amp para empurrar o sub, pois ai estaria controlando cada par de canal com o seu devido ajuste (agudos, médios e graves) fazendo bi-amplificação.
Para os coaxiais traseiros teria que liga-los diretamente na HU só para complementar o só de quem fica atrás mesmo e afetando o mínimo no palco sonoro da frente.
Ao mudar de Std para NW perde as configs sim, pois após mudar a chave você TEM que resetar o aparelho para que ele funcione no modo novo, então e bom anotar!!!
E isso, do seu set conheço apenas a HU o restante não posso opinar mas cabe a você ver se o seu sistema pode e vai se comportar melhor nesse esquema.
Positivo Henrique!
Aí embolou o meio campo :blink:
Como o sub está tocando em bridge, creio que não dará pra configurar no modo NW :unsure:
Creio então que fique melhor do jeito que está, e o NW fique para um futuro upgrade. :)
De qualquer forma, obrigado pela ajuda/esclarecimentos :legal:
Cara ficou muito show! Quando eu for em Uberlândia quero ouvir esse set.
Blz agente combina quando você for vir! vlw
Que set interessante.. Além disso, parabéns! Percebi que você correu atras, pesquisou e veio aqui com duvidas condizentes com o set.. Isso é raro no sq, parabéns!
Nao li todo os post, mais teve algum tratamento acústico no veiculo? E a parte elétrica, além do megacapacitor fez big três? Bateria oem 60ah?
Precisamos unir o pessoal de mg e fazer um churrasco bruto uai. Já temos muitos membros aqui no fórum tanto de Uberaba, quanto Uberlândia e rib. Preto.
Abs.
Abs.
Olá Rodrigo tudo certo!?!
Então, tive que pesquisar sim, pois além do assunto ser muito de meu interesse aqui na região não tem pessoal especializado "por assim dizer" em SQ, e no geral e trio mesmo que domina.
Quanto as suas duvidas e o seguinte, fiz o tratamento acústico das portas eu mesmo com manta asfaltica e reforço nos foros das portas, Parte elétrica passei um cabo (21mm) positivo direto da bateria e aterrei o negativo, e ainda não foi feito o B3 pois a corrente está muito boa, a Bateria e um Moura de 60ah mesmo.
E só marcar, pessoal que tem e quem e curioso seria um ótima oportunidade para conhecer e ter algumas referências.
Parabéns pelo set! Interessante que até no video a qualidade ficou legal, geralmente na gravação não fica bom..
Quanto ao encontro do pessoal da região eu atualmente me encaixo nos curiosos, mas to dentro se tiver!! hehe
