Fernandim
[DISCUSSÃO] HT 5.1 DIY - 2 BAUBO + 2 BOOK + CENTRAL + LT 10"
Não se esqueça do crossover para o Questo. Pelo menos o home theater daqui (Sony) a saída do pré para subwoofers não tem crossover, acabou que tivemos que comprar um crossover só pra isso.
No mais, creio que o seu projeto tem tudo pra dar certo. Aqui também foi no estilo "DIY" de se fazer as caixas, aproveitamos só o receiver mesmo. Fizemos as caixinhas em estilo book, cada uma com 2 mids modelo "5.1" da PHD e um tweeter genérico da philips.
Valeu a pena demais, o som melhorou DEMAIS se comparando com as caixas originais.
Editado por arthur8
Elzinho,
Esses amplificadores são muito caros mesmo, eu a princípio penso em pegar uma SD250 mesmo e ligar no Questo, futuramente penso em um BASH 300w (bem futuro mesmo).
Pensei nessa fonte:
http://produto.merca...l-para-cftv-_JM
Bem interessante né? 29A a R$ 100,00, problema é o ruído mesmo que você falou...
Será que pelo receiver já não tem corte? Isso desconheço, pretendo ir no Paraguai pra trazer um receiver a um bom preço!
Fernandim,
Não conheço essa fonte, mas parece muito boa. No Htforum um user usou uma que creio ser igual a essa, mas num SD250.1D, e ligou um NAR de 8' em caixa dutada (nesse tópico http://www.htforum.c...dulo-automotivo). Pelos vídeos que ele postou pareceu que o resultado foi muito bom. Mas vi que a fonte tem um cooler, será que não vai incomodar esses dois coolers ( Fonte + SD) em ação?
EDIT: Parece que a voltagem de saída dessa fonte pode ser regulada para até 15v, o que daria pra ganhar mais uns watts de potência colocando o SD250 pra trabalhar em 13,8v ou até mesmo 14,4v.
Editado por Elzinho
Entendi, bom saber disso amigo, achava que o receiver já tinha a saída com corte.
Fernandim,
O engraçado que a fonte da SD faz muito barulho mesmo, no caso eu iria fazer a fonte e a SD embutidas, podendo abrir tipo uma porta atrás da caixa, e colocaria uma FAN de 140mm com CFM alto e ruído baixo.
eu já dei minha dica... SA200 e elimina fonte e amp (ruim)
Vou dar uma olhada biba! Não descartei a possibilidade não!
Bom, apareceu um JL12XD na jogada, quem sabe eu não pego ele pra LT? hand26
eeauehauehauheauheuaheu :vts
Mas eu uso fonte de PC pois sou pobre [^]
Pois se eu tivesse $$, não usaria fonte de PC logicamente, e sim um power amp descente e próprio pra isso haha !
Mais um voto para o SA200. Inclusive penso em montar algo com o SA200 e um Questo 10". Entrei em contato com o João Yasbek e como sempre muito solicito, escreveu quase um livro falando sobre o SA200. E já sou admirador do trabalho dele.. hehehe.. tenho o PM-1 e um DPA-1500 (linha automotiva).
Bom dia amigos!
Tentando reviver este tópico...
Desmontei o béis, e restou aqui um Kit 2 vias PHD AF 5.1 e um Questo de 12" 350W 4+4, estou pensando seriamente em fazer umas books!
Porém ainda resta a dúvida sobre o 'receiver'... Como meu kit 2 vias é 4 ohms, se torna inviável, pensei então (a curto prazo) comprar 2 amplificadores automotivos, SD250 para as books e uma SD400 para o Questo (faria uma LT no caso).
Desmontaria ambos, e colocaria em um gabinete (metálico ou mdf), com alguns dissipadores e fan de 120mm e cfm alta com baixo ruído.
Para alimentar os amp compraria alguma fonte chaveada 12v de 60A mais ou menos.
Bom, sei que não são apropriados, mas o custo ficaria em torno de 700 a 800 reais, um sisteminha 2.1 no mínimo interessante...
O que acham?
700 a 800 reais no sistema inteiro, montagem de caixas, material, amps, fonte, tudo?
1000 reais tudo! Incluindo a LT...
Edit:
Uma fonte 60A - 300 reais
SD250.2 - 170 reais
SD400.1 - 230 reais
Gabinete - 100 reais
MDF pras books - já tenho
LT - 200 reais eu consigo fazer.
RCA usarei meu Monster XLN304, a fiação dos speaker que fica a definir.
Editado por Fernandim
Edit:
SD250.2 - 170 reais
SD400.1 - 230 reais
tudo bem que o SD é barato, mas eu não recomendo para tocar o Questo.
Eu to usando no meu carro um SD600.1D(provisoriamente) para empurrar meu Questo 350w rms e não casou legal o Questo com SD.
Não sei como ficaria no residencial, mas no carro o som ficou "xoxo" nas baixas frequências(Até 50Hz) e desse ponto até 100hz, também decepciona. Isso comparando o mesmo sub sendo tocado pelo Clarion APX 4241(1 bridge por bobina) e pelo Wharf Clean(200w rms, 1 canal para cada bobina).
Eu acho que não vale a pena fazer esse investimento.
Se possível, tentaria apertar um pouco e iria na dica do Cristiano e pegaria o SA200...
SA 200 é uma bosta
amp AB não presta
logo mais vai precisar trocar o amp
R$790
mais barato que pegar um amp automotivo bom (não me venha com SD...) + fonte + bateria (não há fonte que sustente um um bom pra sub sozinha, precisa de bateria)
a menos que tu seja um exagerado
o barato as vezes sai caro
eu esperaria mais um tempo e ia direto pros amps adequados
PM-1 (amp estéreo de 70W RMS @ 4ohm) novo tá R$850, mas tem um vendendo no HT Forum por R$450, SNME
já fiz esse amp empurrar sozinho um par de torres 4 vias com sub 10" + midbass 7" + midrage 4" + tweeter
só pra constar :P
bota um PC com uma plaquinha Behringer UCA 202 como player (tem saída RCA), pronto, tá feito o estrago
Eu estou conseguindo a SD's a preço de custo, vai sair muito mais barato, a fonte usina 60A também (14,4v)
Esse preço do SA200 eu monto tudo já mano, eu não sou audiófilo, até hoje só tive SPL e nunca tive pretensão de ter um SQ/HI-FI. Só estou usando o que restou do som do meu carro.
Se for o caso sou muito mais ir na DX e comprar o LM3886, conseguindo depois um trafo e um gabinete. Sai BEM MAIS BARATO que comprar o PM-1.
http://dx.com/p/lm3886-1-2-2-channel-68w-amplifier-module-boards-w-power-supply-board-black-red-202176
Eu tenho uma placa 7.1 no meu pc, estou estudando o caso.
1600 reais ainda não tenho coragem de pagar, infelizmente.
http://dx.com/p/lm38...lack-red-202176
ki tal um amp profissional ? http://produto.merca...w-rms-total-_JM ia fica um poco feio ne mais Editado por queirozz
Fernandim to pensando em montar um sistema parecido com o seu, tbm vo usar os PHD so que de 6pol. Já vi em um post o Bocotte comentando, mais o que vc acha desse aqui: http://www.aliexpress.com/item/Hi-Fi-Topping-TP23-Class-T-AMP-With-USB-PCM2704-UDA1351TS-Decoder-DAC-Amplifier/800134939.html
ou
http://www.aliexpress.com/item/YJHiFi-TPA3116-2-1-Completed-50W-50W-100W-Class-D-Amplifier-Board-with-Case/1323421429.html
ou
http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-MUSE-M21-EX-TA2021-T-Amp-Mini-Stereo-Amplifier-25WX2-Power-Supply-Set-Brand-New/632818650.html
Estou pensando seriamente em pegar a opção 2 hehehheheheh
abraço
curti esses amps sera ki entrega a potencia real?
Entao os Muse dizem que sim, já os outros duvido um pouco pois a fonte é de 5a em teóricos 24 volts, assim fica difícil dar os 200wrms descritos. mais se der 30 x 2 + 1 x 70 já ta ótimo.
flw
