Luis_555
Buster 3600gl - Grave Continuo no Som...
Ae amigos, depois de quase 2 anos sem lembrar de módulo, meu 3600GL quis mostrar que ele esta na mala...
Tava ouvindo hoje volume baixo e num rap com uns gravao mais punk eu dei uma torada no volume, mas nada demais, 38, sendo que o "máximo" do meu som é 42~43 e tocou assim por uns 30 segundos só pra sentir qual era da sonzera mesmo... mas logo que baixei o volume um grave constante comecou, achei que fosse a musica zuada, mas não era...
Agora simplesmente ligou o módulo, sai um grave continuo, dos dois subs... o player funciona normalmente com o sub cortado, o modulo nao acendeu luz alguma (tem uma verde, de "on" que fica acessa normal) e uma vermelha (que deve ser pra algo errado, porém nao acende nada.)
Sem cheiro de queimado, sem fiacao ruim, sem curto circuito.
Não entendi.
Alguem tem alguma pista do que esta acontecendo? Como posso testar o RCA do player?
Editado por Luis_555
Da uma conferida no aterramento e aperto dos bornes do amplificador, tira os Cabos Rca com ele ligado e veja se permanece o barulho .
Tem que ir na tentativa e erro .
Não cara... não é ruído/chiado, é GRAVE mesmo, os subs trabalham e tocam uma frequencia direto...
Sem os RCA'S faz também...
Um ruido de 60hz é um baita de um grave... Se o amp faz sem nenhum sinal nele, ele está com defeito
Parece , PARECE , DC na saida .
Observou se s Subs não fica estufados pra fora ?
pelo relato, é quase certeza ser esse o problema.
Ae amigos.
Vamos lá... hoje testei cabos, troquei eles e nada...
Troquei o player, e esta funcionando.
As saidas RCA foram pro saco, se é que isso acontece. O fato é que com outro player ele funciona normalmente!
A questao agora é: RCA queima/da pau? O aparelho é um pioneer simples DEH3080, 250 na epoca eu acho, uns 3 anos atras... conserto será que compensa ou melhor ir atras de outro player ja?
Obrigado a todos que estao ajudando!!
*O que é "DC na saida" que falaram, era algo relacionado ao player?
Tentou aterrar os Rcas para teste ? pioneer gosta de fazer isso .
Faz um teste , puxa um fiozinho da carcaça do player e enrola nos conectores Rca dele "em todos" fio pode ser fininho, as vezes economiza 50pila .
Pois é, vou conferir isso tbm, mas sei que foi bem feito, pois eu mesmo fiz hehe foi tudo feito como deve.
E com outro player funciona normalmente o sistema todo, acho que o meu pioneerzinho foi pro saco mesmo...
Liguei numa assistencia e "por cima" sairia uns 60 reais no minimo o conserto, na verdade, nem conserto, é troca mesmo das saidas... mas to na duvida se compensa. Meu explosound fui nesse de consertos e morri com quase 70% do valor de um amp novo ¬¬ aprendi a lição hehe
Amigos!!
O terra/gambi no RCA resolve o problema.
Agora a questão. Por que do problema? Eu queria arrumar como deve, nao deixar uma gambiarra. Alguém tem uma luz?
Amp esta 100% aterrado.
Ou teus cabos rca estão ruins ou o amp ou player estão/estavam com aterramento frouxo/mal conectado ou subdimensionado de qualquer forma se resolveu eu deixaria assim mesmo.
Enviado de meu GT-I9100 usando o Tapatalk 2
