F207P
New Car: [LR RRover Sport SE] - Fase III (audiofilia x gosto pessoal)
:legal: :legal: :legal: :legal: :legal: :legal:
Pessoal, aproveitando... Necessariamnete, eu preciso tri-amplificar o meu sistema (ativamente) para obter o máximo das regulagens do H800? Já escutei foristas falarem que não há sentido em utilizar o processador em questão com cross passivo! Procede?
Se vc quer usar TUDO que o pxa eh capaz, precisa ser tri amp. Senao nao tem como vc ter controle independente de cada falante. O que geralmente eh feito eh vc deixar os midbass em 2 canais e os midrange + tweeters nos outros 2 canais. Por estarem proximos, o TA nao vai divergir tanto. Mas ai vc seria obrigado a ter um crossover entre eles.
Se vc fizer um tri amp, nao eh necessario crossover. Alguns dizem que o som fica muito diferente passivamente em relacao ao corte ativo. Eu ja vi que tem diferenca, mas nao o bastante pra EU investir nisso.
Se vc tiver um crossover, vc ainda vai precisar do processador pro TA.
Hummm... Entendi...
Existe uma regra de potência para esta separação, tipo, mandar metade da potência para os tweeters, ou dá prá mandar potências iguais e atenuar pelo PXA?
Outra pergunta seria com relação ao número de auto-falantes, (10 ao todo para estéreo). Eu consigo configurar este sistema no PXA ou ele só aceita configurações pré-definidas?
Hummm... Entendi...
Se for tudo tri amp, vc acerta os amps no max de ganho sem distorcao e atenua no pxa.
O pxa so aceita 3 vias dianteiro + sub, duas vias dianteiro + falante coax traseiro (podendo ser desligado) + sub ou 5.1.
O ideal é deixar tudo ativo, muito + flexibilidade. Futuramente, se achar necessidade e já tiver todos os cortes e slopes definidos, pode mandar o escortbala fazer um cross passivo com bons componentes pra vc tri-amplificar o kit.
"O que geralmente eh feito eh vc deixar os midbass em 2 canais e os midrange + tweeters nos outros 2 canais. Por estarem proximos, o TA nao vai divergir tanto. Mas ai vc seria obrigado a ter um crossover entre eles.
Isso c aplica mais a quem tem:
- Poucos canais de amplificação
- Player com DSP apenas 3-way
Pra quem tem um DSP 4-way, que é o H800 seria desperdício fzr isso pq estaria perdendo o ajuste de ganho independente de tw e midrange, slope, fase.
Sim, foi o que eu comentei com ele. Eu citei essa situação caso não queira partir para um tri amp e ficar só no bi amp. Ja que ele perguntou se ele TERIA que fazer um tri amp
Flaubert, notou diferença pra arquivos em MP3 e CD ? MP3 e wav ? CD e DVD ?
Vc diz pela CM OEM? Sim, muuuuuuuita! O som com mP3 fica apagado, sem grandes brilhos. Quando coloquei WAV apareceu um som completamente diferente, que chegou a empolgar. Agudos bonitos, médios presentes sem serem estridentes e um grava aveludado, definido razoavelmente. por isso vi o potencial...
Eu nem usaria falante traseiro...
Rapaz, eu cheguei a atenuar os canais traseiros na Discovery, mas não gostei. Prefiro que eles estejam presentes, embora atenuados parcialmente.
Me tira um dúvida? Eu poderia usar o mesmo x-over 3-way do kit apenas para mid e tw e deixar a saída do mid em aberto? Ou teria de mandar fazer um x-over específico para este caso?
Agora me perdi... Cross passivo com tri-amplificação? É ativo ou passivo? Se eu utilizasse crossovers passivos sob medida, ainda ficaria ativo? Não entendi? Dispensaria o H800?
Pode usar o H800 só pra ganho independente e T.A. mas o corte faria passivo.
Ativo, os cortes são feitos por componentes que são alimentados (12V)
Passivo, os cortes são feitos por componentes que não são alimentados. (capacitores, circuitos utilizando zobel, etc)
Entendi, mas, se os cortes já estavam ajustados pelo H800, ual seria a vantagem dos cross passivos?
Saberia responder a questão de utilizar cross de 3 vias apenas para duas vias e dixar a saída woofer sem uso?
Pode sim. Eu faria isso alias! Só que ai seria somente Bi amp.
Passivo e ativo não tem nada a ver com bi amp, tri amp.. Existem crossover passivos bi amp por exemplo.. O focal flax tem. Ele tem 2 entradas e duas saidas.
Vc pode mandar fazer um crossover bi ou tri amp e nao usaria os cortes no pxa.. mas o pxa é muito mais que isso.. Ele faz ajustes de levels, ta, etc..
Man, cada vez que eu entro no seu tópico tem uma imagem de perfil diferente kkkkkkkkkkk
:vts :vts :vts
Ontem devo ter mudado umas quatro vezes mesmo, rsrsrs!
Só falta pictures... De resto...carro top, set top! Enviado via AutoForum Mobile App
Meu amigo, até rolarem as pictures, será preciso quebrar bastante a head, pq, só nesta night, eu fiz quatro sets diferentes... :banghead :banghead :banghead
Rsrsrs
Obg mesmo pelos elogios! Acompnha aí!!!! :legal:
Daí vc deixa em "Pass" no H800, ou seja, vai fazer um by-pass do crossover ativo.
A vantagem é que, segundo os entendidos, o som fica mais natural/agradável usando cross passivo.
EU ainda não fiz esse comparativo.
Entendi... Não sei se estou falando besteira, mas, ao final das contas, seria um up, depois outro, para um ajuste mais fino e preciso. Talvez, o melhor rendimento a que o set possa chegar... Estou analisando tudo.
Agora, surge um outro problema relacionado a custos...
Vejam bem... Eu, obrigatoriamnte, terei de fazer o desloqueio da tela da RRover, porém o valor encosta em HU's top. Estou vendo mais vantagem em adaptar o painel para uma HU do que desbloquear a tela, pois, pelo mesmo valor, não dá para compara o sinal... Pior que o painel é bem mais complicado de mexer do que o da Discovery, pois é em dois planos!
Pensando... pasmafaute
Rsrsrs
SENSACIONAL :vts :vts :vts :vts
Eu desde que me foi apresentado o cross passivo apaixonei de verdade....não troco pelo ativo nunca....ate pq se todo mundo busca o residencial, me diga um residencial com ativo de respeito......... ouçam um passivo mais ou menos legal e depois me digam....
Com relação a radio original + processador ouçam mais.....o Jetta do Silvio com radio original dah pau e muuuuuuito carro dito como top viu.......
Editado por soundworks
Cara, vc fala do corte passivo assim como vem da fábrica, com os cross originais do kit, ou como sugeriram, depois de avaliar ativamente?
Quanto ao OEM, esta á a minha intenção... o problema é pagar o valor de um DVD Alpine no desbloqueio da central original... Dá vontade de chorar!!!
Corte passivo de fábrica sempre é muito pacato, passivo bom mesmo é passivo feito, eu nem uso ativo pra testar.... e uso um H800.....cada carro umm sentença não tem como...... :vts
