victorj
Mini P.A C x B - 1 de 18" em T18 + 2 altas (Selenium 12Cv4 + D20
coloquei o som pra tocar no pequeno evento
aprox 90 pessoas.
tamanho da sala 10Largura x 25 cumprimento x 5Altura (Em metros)
Com microfone sem fio e tudo mais, data show etc etc...
o resultado era impressionante pra 2x15'' no grave.
Tremia o salão inteiro tinhas vidros enormes kkkk
Tinha umas mesas no canto as coisas andavam em cima kkkk
Legal mesmo é que tinha uma cozinha atras numa salinha seprada era tudo tremendo parecia que ir desmontar kkkkk
(detalhe quando eu tava la preparando um café e tava tocando musica caiu alguns garfos onde tinha uma mesinha)
as cozinheiras ficavam me olhando com uma cara assim :blink: :blink: :blink:
e eu :vts
Ses tinha que ver nos filmes passei 2 filmes desulivre, quando dava ação vinha aquele gravão forte por cima
cada paulada q dava era um susto, se alguem tava dormindo levantava na hora kkkkkkk
e nao to falando de paulada seca, grave igual de SUB
pegando forte nos 40~45~50hz na ice 3500.
corte de 0~125hz (com o equalizador do player pra dar up nos 40hz, não é bass boost)
depois veio uma galerinha falar comigo e tal, gostaram do som.
Mas realmente o resultado ficou excelente.
a qualidade de todo o sistema junto tocando ficou show de bola!
aooo set brutoo. Deve ter afrouxado o parafusos das rodas dos carros no estacionamento kkkkkkkk
Mas usar sem subsonico é loucura. Ainda mais com essa sintonia da sua caixa, e essa potencia aplicada.
Amanhã vou abrir mais um duto de 3" em cada caixa, pra subir a sintonia.
Rapaziada dos beis
liguei hoje em casa mesmo os 2 Steel + banda 3500@4ohm
2 Hinor HDI 400 + 1 ST302
+ 2 MG 6''
apenas com uma fonte fraquinha nao consegui a usina de 60a
e uma bateria veia de 60a (lixao mesmo)
PQP 2 paine nao fazia igual, alias 4 nao fazia.
é o terror pena que nos picos vinha em 10v (Imagine com bastante alimentação)
LIguei 2 mics sem fio de otima qualidade na mesa de som junto ao player
eu falando no mic com 2cm de distancia da boca pra dar mais grave
desulivre os steel mesmo cortado em 125hz destruia, era dificil ficar na frente da caixa
o som ta tão forte que doia os timpanos.
cone com bastante controle, mesmo com a caixa em 36hz.
toca em lugar fechado pra 300 pessoas BRINCANDO se tiver acompanhado de bons amplificadores com 3DB mais forte que os falantes.(Dobro de potencia)
Amanha se tudo der certo vou ligar em área aberta pra testar.
CxB melhor até 200
entre Woofer e SUB sempre sera Steel e Paine.
kkkkkkkkkkkk tocando mais que 4 paine ? será ?
olha, comparar insanno/steel com paine, eh meio sem comparação kkkk
pq cada um tem um propósito bem diferente, timbre diferente, caixa de tamanho bem diferente...
O edurdim byba GYN nao troca os paine dele por nada. Eu já nao me adaptei ao timbre do paine. Chega uma hora q enjoa kkkkkkk
Eu acredito sim que 4 paine toque mais que 2 insanno/steel, mas nao me ofendo com isso, afinal eu to gastando menos da metade, e tocando quase mesma coisa kkkkk
kkkkkkkkkkkkkkk então eu acho q eu que nao acerto a caixa mesmo, dos meus insanno até 2 cara preta ganha com o fundo aberto [^]
Aberto?
em ambiente aberto 4 paine TALVEZ toque mais forte até 3 metros no maximo, passou disso leva coro.
Agora 2x2 Paine perde no fechado, só desce um pouco mais, mas pra som profissional tocando
de 45 a 80hz é o que importa.
pega q nao vai se arrepender.
eu agora vou de sub 800.... 18''
Você e o Victor não sabem brincar, ambos já vão partir pra um subão de 18" profissional. Vão parar por ai né ?
Esse tópico está bem legal, sobre TRIO Residencial / PA
Dps q esses doidos partirem pros de 18' nem vo brincar mais :unsure: .
Aí só com saveiro com 20 sub pra competir , :vts
www.youtube....h?v=b1OGrgRXydk
Testes amplificador 220v e Banda 3500.
Nem precisa falou qual tocou mais né....
Esses AMPS 220v profissional são muito bom mesmo
Ainda não pude colocar mais volume no som nem em 0DB pois ja vieram reclamar
naquela parte do video q eu ligo la fora de casa o som. (Vizinhos chato é fo**)
Mas amanha vou testar ele no talo mesmo
Editado por AllanMF
huehueuhe
mas eu quero partir pros de 18" depois q eu usar os meus insnanos. Até hoje minhas caixas estão inacabadas.
Dimenor, ja tá na hora de vc partir pra algo que dê mais pressão heim?! e subwooofer bacana de 15" ia ficar dahora ai no ap
Allan, que mid escroto aquele pintado de vermelho? kkkkkkkk pqp
curti a mesa de som.
fez video no dia do evento q vc tocou?
Qual powerpack é aquele??
huehueuhe
Pintei o mid pra fica igual os da paine :vts :vts
o Pauerpaque é o 2628 mesmo fraquinho q doi kkkk
nao sei se tem 100W ao total.
Não fiz nenhum video no evento.
Acabei antes de testar o som sem clip porque ta fo** com esses vizinhos, mas o trem ta muito forte
sem falar que desce mais q a banda 3500 a sonoridade é diferente.
outra coisa como que pode 550 RMS do amp x 2000 da banda tocar menos?
Amp toca forte mesmo, coisa linda de ver.
Pois é Allan, som só ouvindo!
Por isso não menospreze um som dito como pouco potente sem antes ouvir!
hand26
huehueuhe
Futuramente sim (ano que vem), um de 15" de baixa potência (ou de 12"), sensível, e de baixa FS, QTS, e preço acessível, caixa gigante e sintonia lá embaixo hahaha
Mais que suficiente pra mim, não gosto de som muito forte !
Muito alto ou muito grave me incomoda.
Pessoal coloquei tocar o WPU 1507 15'' contra o Steel/Insano 15''
Não sei porque cargas d'água mas o oversound ganhou do Selenium em qualquer frequencia em qualquer musica
descia mais e subia mais.
Detalhe o WPU era modelo 4ohm e o Over 8ohm
WPU recebendo 550W
Steel recebendo 330W
Agora vai comparar preços... Etc etc...
E outra coisa o o conjunto magnético do WPU parece ser bem melhor ele é um verdadeiro monstro mesmo perto
do oversound, carcaça bem mais forte, já o over parece um wooferzinho fraquinho, depois que coloca escutar você muda essa ideia na HORA.
Over é muito + CxB
TALVEZ em caixas gigantes o WPU tenha uma PEQUENA vantagem nos subgraves mas acho difícil...
No testes tava eu e mais 2 amigos, onde pudemos comprovar a superioridade do OVER.
Outra coisa que vale ressaltar agora o WPU parece aguentar bastante cacetada mesmo, mais que o Steel... (Potencia, distorção ETC)
Mas como todos sabemos aguentar porrete não significa bater então pra mim em particular não adianta nada.
Outra coisa o acoplamento de 2 falantes juntos pertos da um ganho bem significativo que deixar 1 em cada lado de uma sala por Ex.
Quem dirá 4 num canto só todos acoplados...
Interessante esse teste Allan, o WPU é muito respeitado, não sei é esse modelo em específico, porém esse teste mostra que os Overs são REALMENTE bons !
Em relação a disposição dos falantes, acoplados realmente renderia um grave mais forte, só que os falantes espalhados no ambiente não ficaria melhor em relação a "distribuição" ou "preenchimento" do grave no ambiente? Digo em relação as reflexões (pontos de reverberação) com falantes distribuídos no ambiente, diminuiria os pontos de graves "mais fortes" e "mais fracos" tornaria o grave mais uniforme no ambiente acredito eu. O que acha ?
Olha em relação ao acoplamento, quando levei o som la pra tocar, antes do pessoal chegar
fui em todas as posições do salão tanto atras como dos lados na frente etc.
O grave preenchia tudo, vamos dizer que uniformemente, sem aqueles picos chatos zummmm zummm .
Quando estava passando o 1° Filme, sai de perto dos equips do som e fui na ultima cadeira, pra ver como que tava la atras pra assistir.
Rapaz que subgrave bonito e forte era coisa linda de se ver, descendo bonito e outra coisa o grave tocando totalmente FLAT sem picos chatos em determinadas frequências.
Talvez 2 caixas um em cada lado o som ficaria melhor direcionado, mas acho que perderia aquela emoção
Outra coisa quanto mais no chão a caixa de graves, melhor.
Quando dava uma pegada mais forte nos filmes o chão tremia literalmente e os vidros nem se fala então, era de sentir o subgrave no corpo.
O som meio que envolvia a pessoa como se estivesse dentro do filme aumentava até os batimentos cardíacos :vts
O que pude notar mesmo que não gostei depois que se afastava da porta de saida la atras depois de uns 5 metros da calçada
o grave meio que sumia do ambiente.
Talvez pela sintonia da caixa em 36hz...
Agora um tópico que dei uma lida e tem muito conteúdo interessante e é esse sobre os acoplamentos dispersão e distribuição dos falantes.
É esse http://autoforum.com...-alto-falantes/
Editado por AllanMF
kkkk e ai pessoal do beis residencial.
Ocorreram imprevistos,precisei de dinheiro e tive que vender todo o meu som :(
Consegui fazer um bom dinheiro nele, o pessoal aki onde eu moro nao entende muito de preço.
Não resistir ficar sem som, com o dinheiro que me sobrou comprei dois paine 306c [¨]
Agora to querendo montar um som com eles, e mais outro 3600gl que vou comprar.
Vcs que entendem ai de paine, simulação de caixa, trio goiano, etc, que caixa eu faço pra tocar com o fundo aberto os paine? Sei que sub nao foi feito pra tocar pra fora, que é melhor woofer, bla bla, mas por enquanto é o que e eu tenho e quero usar eles pra tocar com fundo aberto. Qual caixa tocaria melhor aberto?
