Tom costa
Trio novo Focus Oversound 15-800 ou Snake esx155?
Esse crossover é bom? Não estou achando o JFA aqui para comprar
Crossover Taramps Dtx 2.4s Digital 4 Vias Lcd.....
vantagem em usar invertido a maior é refrigeração do falante! a diferença de volume é que não vai ocupar o volume do falante e ganha 1 pouco do cone, eu fiz uma caixa pra 1 par de over 15-800 que tinha fica bem fraquinha em sub e virei pra testar e foi incrivel a diferença de grave com o ganho de volume do falante virado! provavelmente vai ter que inverter a polaridade do falante tbm, mas pode ser no modulo!
Mas minha caixa é trapezoidal... n da pra usar invertido né? n vai anular?
mas é caixa dutada? faz um teste rapido, mas c o problema for caixa pequena vai melhorar com certeza!
Cara.. tava medindo os dutos.. me ajude aqui... são dois dutos triangulares de 14x15x22 o equivalente a 1 quadrado de 14x15.
Olhei a profundidade de duto e esta em 30 cm... com isso a sintonia ta em 44hz correto? Acho que o cara fez M***** aqui viu
44hz afff cuidado vais torrar falante logo logo, bota vol 40 e ja era, ashhahsha ajusta pra ficar min. 55 a 60hz
tem como diminuir a profundidade?? por isso prefiro dutos redondos, ahshhsha
Vou reduzir a profundidade pra 15 a 18cm..... fica entre 55hz e 60hz.
Fiquei com dúvida... pode usar alto falante invertido com caixa trapezoidal dutada?
Editado por Tom costa
Fiquei com dúvido... pode usar alto falante invertido com caixa trapezoidal dutada?
pelo q sei formato da caixa NÃO importa e sim o volume.
Bom, então vou fazer alguns testes...
1 - Reduzir a profundidade do duto (15 a 18cm) alguem pode simular a profundidade do duto pra minha caixa sintonia 55hz a 60hz
2 - Inverter o AF
3 - Colocar crossover para melhorar os cortes. Consegui o crossover Taramps DTX 2.4s Digital 4 Vias LCD por um bom preço. É uma boa escolha? parece q sim... corte @-24db/8ª varias opções de corte
4 - Trocar o CD-player. DEH-x8580bt é bom??? recomendam algum outro?
Não vou fazer nessa ordem.... mas esses vão ser os testes... vamos ver no q vai dar...
Alguem me ajuda a fazer essa simulação???? estou sem computador pra fazer
8 anos de forum e ainda não aprendeu a pesquisar ?
Se vira , faz pesquisa , procura topicos , leia reviews , procura no google ..
Nesse tempo que ficou esperando alguem te dar de mão beijada , tinha dado tempo pesquisar e ainda aprenderia mais . :legal:
Putz, pegou pesado...
Eu sei pesquisar e pesquiso muito, só que não tem nenhum material mais explicativo sobre os dois equipamentos abaixo:
DEH-x8580bt
Vou comprar e ver no que da.
Outras dúvidas que tambem não achei nada é quanto ao formato da caixa trapezoidal e usar AF invertido. Segundo o tecnico da Snake n se usa AF invertido em caixa trapezoidal.
E pedi a ajuda de alguem pra simular a redução do duto ( se possível ) por que estou sem computador.
Masss é isso.... eu pesquiso muito, mas alguns topicos infelizmente n consigo achar.
Bom Player pode ir nele,bom cross tambem se puder comprar o Banda Px1 é melhor ainda !
Vamos lá.
- Comprei o player DEH x8580bt... muito bommmm... melhorou bastante
- Comprei tambem o Taramps DTX 2.4s Digital 4 Vias LCD.... Muito bom e muito bonito... Facil de usar... aprovado.. todos os cortes -24db/8ª.
Reduzi a profundidade dos dutos e melhorou muito o grave... longe do q eu espero, mas melhorou....
Pra resolver o problema de espaço estou comprando uma S10 LTZ cabine dupla... agora já vou começar a planejas o som na caçamba da S10... dessa vez sem pressa.. vamos la.
Vamos lá.
Espaco nao vai faltar *-* como vc deixou os cortes?
Coloquei os cortes começando em 50hz e realmente já deu uma melhorada.
Coloquei os graves de 50hz a 200hz e ta tocando muito legal....
