Bach Teria
Jimmy quase basico
Prezados,
tenho um Jimny e gostaria de melhorar alguma coisa do som, pois o som original de fábrica é bastante sofrível, o pior que já ouvi - me fez lembrar o motorrádio (lembram?)que vinha de fábrica com o fusca nos anos 1970.
bem tenho vários problemas e poucas alternativas:
1. o carro é minúsculo e pretendo não abrir mão de qualquer espaço no porta-malas que por sinal praticamente não existe. vou precisar muito dele com rebatimento do banco traseiro
2. os falantes do carro são de apenas 4".
3.não gostaria de rasgar lata ou desconfigurar exageradamente o carro.
4. gostaria de tudo na menor dimensão possível.
minha proposta:
pensei em inutilizar os falantes originais e colocar na frente no lado das pernas do motorista e passageiro 2 falantes kit 2 vias em "pezinhos". como não tenho espaço para subwofer, colocaria desses slims debaixo do banco. o amplificador também teria que ser pequeno
fiquei muito interessado nesse kit Focal Ibus 2.1 (conhecem?) pela praticidade e economia de espaço. claro que se perde em qualidade, mas meu projeto é melhorar um som sofrível para outro, entre mediano e bom (para dentro do carro apenas)
gostaria de ouvir a opinião de vocês e tenho as seguintes perguntas?
1.que acham desse kit focal Ibus?
2.qual falante recomendariam para o kit 2 vias?
3. qual um player decente para esse projeto - dependendo da empolgação, cogitei colocar um dvd com gps etc etc ... qual marca e modelos vocês recomendam?
abraços
Bach
4 polegadas é tenso...
Eu colocaria um par de kits 2 vias de 4" nos locais originais, e um par de subs de 6" embaixo dos bancos. Tem que ver se o espaço permite.
Não tem muito onde ir. Um SD 250.1 pode ficar escondido em algum canto pra tocar os subwoofers, e os kits 2 vias podem ficar no player, se não quiser investir num amplificador pra eles. Não vai ficar grande coisa, mas tocará. O ideal seria pelo menos um amp de 2 canais pra tocar os kits.
Onde posso encontrar sub de 6" em loja virtual? Qual marca do par de 4" ? Existe amplificadores que sejampara o sub e para falantes de pequena dimensao? Agradeço a sua atenção
Cara, jimmy é um carro bom, se o problema não fosse a grana, já teria um na garagem, uma pulga 4x4 rsrs vai em todo lugar.
Kit 2 vias de 4" é dificil de achar, digo isso por experiencia propria, tenho um Land rover defender, e comprei um kit 2 vias da Nar audio, 4 polegadas.
Amplificador pequeno, tem as Soundigital que são bem compactas.
quanto ta o jimmy???
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
deve ta em torno de uns 55~ 60 mil...
que e isso????
aquele trocinho 60k?????
Comprei por 54 ... Eh caro, como todo carro brasileiro, mas êh o único que atende minha proposta por um preco menor. Êh um verdadeiro 4x4... Mas voltando com faço sub de 6' ? Que indicações de modelos? Pelo visto vocês nao gostam de subs slims... Êh tão inferior assim?
JL audio
Tem um kit 2 vias de 4" da MbQuart, você deve conseguir no Ebay.
A NAR tem, mas creio que sob encomenda.
Colocado um Baffle não tem como coloca os 5" ?
se quiser uns falantes de 4" legais da uma olhada na minha assinatura
da pra usar um par sem corte atrás e um par com tweeters na frente fazendo um cross simples
NAR tem sim.. só comprar direto no site! Inclusive é baratin, pro que oferece!
eu comprei da nar. mesmo o série 1 dá um som melhor que muitos originais por aí. pra 4" achei o imã bem gordinho.
poderia ter ido de serie ou 3 cw e bem melhor e nao custa tanto a mais!!!
Pro sub, tenta esse midbass aqui, teve gente que montou subs com varias peças e quem ouviu disse ter um grave excelente.
Vale a pena arriscar 2 peças debaixo dos bancos
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-482848134-1-mid-bass-65-pol-4-ohms-60w-twinsound-_JM
