ranniel
Projeto sds815 na s10
Bem pessoal, acompanho o forum a um tempo, nao sou mt ativo pq nao conheço mt de som e tal, tbm nao to usando meu login, esse é do meu irmao, nao sei por que motivo nao consigo mais me logar, meu login era o Rkennedy, tirei algumas duvidas com o pessoal aki e agr resolvi criar o topico com o intuito de mostrar todo o projeto, q poderá ajudar alguem futuramente.
Meu set terminou de chegar hj o/ ele consiste em:
2 sds815
2 10pw7
2 d250x
2 st 200
1 Bbuster 3600gl
1 DAD3000
1 Cross stx84
1 bateria 150ah
Vao me criticar pela parte dos agudos, sei q as d250x nao sao muito boas mais nao tive mt escolha :banghead, tive q diminuir o valor do orçamento e as d250 tavam por 100 pila cada uma, vou utilizá-las por enquanto, mais pra frente eu compro um par de ETD7200 [^]
como não conheço de perto o trabalho dos instaladores daqui, resolvi pegar o projeto das caixas e so mandar fazer igual, pros graves vou utilizar a manifold que o wendel testou, o user phmoraes fez ela tbm, inclusive vou levar essa foto q ele postou:
e para os par de medios vou usar a cornetada que o user caravan88 me indicou, essa aki http://www.somautomo...ada-pw3-10.html
por enquanto é isso, dpois eu coloco umas fotos dos equip, axo q hj a tarde ja vou na loja mandar fazer a caixa, to meio em duvida quanto a cor :unsure: sei q ainda é cedo pra isso mais prefiro ja ter td certinho com antecedência, se alguem quiser opinar eu recebo a sugestão de bom grado.
vlww
Editado por ranniel
espero q toque mt bem artsom (vai saber o q os estalador daki vao fazer né), pq o q tem de gente disendo q esse som nao vai prestar, q eu devia colocar era tornado pq é mais respeitado <_< ou entao target com um 2k5 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk to louco pra montar ele logo pra calar a boca desse povo q acha q sabe das coisa.
Editado por ranniel
O pessoal so conhece tornado ou os targets com seus milhoes de rms kkkkk
poizer, aki é assim mrm, quando fui ver o preço das caixa numas loja, os cara pelejaram pra me empurrar os target, 2200 o par deles aki caro pra cara*** e disendo q com um 2k5 ja ia tocar mt, dava de 10 nos eros 800.
vai ficar top, é so caprichar instalação e equipamentos são otimos. Capricha na alimentação, bitola cabos, e cortes. ok Parabens tem td pra fica file, e mostra pra esses mané ,ahshahhas
Um par de target empurrados por um 2k5 kkkkkkkkkkkkkkk esses caras aprenderam comprando aqueles cursos online kkkkk
Quero ver logo o video pois eu ainda tenho um certo receio enquanto a esses DAD :/
kkkkkk na boa, nao precisa pensar mt pra saber q um modulo q diz mandar 2500w nao vai tocar td de uma par de AF q juntos somam 3000, mais tem mt gente q faz isso, fazer o q né.
rpz eu comprei o DAD baseado no que o pessoal falou aki, ngm na minha cidade nem conhece eles, mais td mundo que comprou disse que é mt bom, inclusive o bloom tem um DAD3000 e disse que é bom, se o homi ta falando.. kkkk
o tornado d 18" é otimo falante, desce muito, mas não manda som muito longe. o de 15" é fraquinho!
vo mandar eles colocar td do bom msm, nao quero que dê problema tao cedo.
tenho um primo e um tio que tem tornado de 15 e um q tem de 18, os de 18 sao bem melhores msm mais nao joga grave longe, por isso preferi os eros, alem da durabilidade do eros.
Ja tive 2 tornado de 18 empurrado por um banda ice 3500 e ambos queimaram 2x cada :/ como na epoca nao manjava muito fui na loja ja comprei os tornados na caixa :/ litragem totalmente errada --"
é o principal motivo de eu levar o projeto ja pronto, tenho mt medo dos cara so colocar qualquer caixa la e pronto, meu primo q tem o par de tornado de 15 ja trocou de caixa 2 vezes pra ver se melhora, parece q eles so faz pegar qualquer caixa que caiba af de 15 e taca eles dentro :(
é bem assim mesmo ;/ mas esse projeto é otimo ja foi testado e aprovado só mandar fazer e ser feliz : )
é mais ta dificil, tao me enrolando aki, um tio meu conhece um instalador daki, o q é considerado o melhor da cidade, ele disse q ia la cmg pra mandar fazer e pedir pro cara deixar por um preço bom (ele é careiro), enfim, to desde sexta esperando esse meu tio passar aki pra gente ir :unsure:
o marceneiro tem que ser bom também, vai mandar fazer com MDF de 15mm?
td mundo aki considera ele top da cidade, ele tem varios paredoes e alguns dos sons q eu vi tocam mt bem msm, o negoço é q ele cobra bem mais alto q os outros por isso to esperando meu tio pra ir cmg.
la na foto tem q é de 15, de 18 ficaria melhor?
e tenho uma duvida tbm q lembrei agr, na foto a largura é 86cm mais eu kero colocar a caixa entre akeles duas caixa de roda, axo q tem q diminuir uns 3cm pra caber lá, tem prol se diminuir na largura e aumentar na altura ou profundidade?
Editado por ranniel
Amigo sou leigo no assunto de som como você, mas imagino eu que diminuindo na largura e aumentando na altura sem mexer nos dutos acho que não tem problema nenhum, mas é melhor esperar alguem mais entendido do assunto, enquanto a madeira imagino eu que a de 18 seria mais confiavel.
Ar e água se comportam de forma igual. Logo, tanto faz se mudar alguns poucos centímetros na caixa.... desde que a mudança não altere demasiadamente a geometria da caixa, criando "gargalos" pra passagem do ar!
Amigos me desculpem por estar invadindo o espaço de outra pessoa mas preciso realmente de uma força: Criei este tópico http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=189654&hl= e gostaria que alguém daqui com experiência me ajudasse com minhas dúvidas. Peço desculpas novamente para você Ranniel que criou este tópico com suas dúvidas mas foi a única maneira que achei para pedir ajuda.
Um forte abraço.
acho q nao vai ter problema entao, sao poucos cm que kero tirar da largura, com esses 86cm aí ela ja cabe so q fica em cima da curva q faz dakela parte q tipo cobre a roda pra parte reta, quero diminuir so um pouco pra nao ficar em cima da curva.
fui hj numas lojas pra ver o quanto vai sair pra fazer a caixa, levei as foto e td, um dos marceneiro me disse q era melhor colocar mdf de 18mm, a caixa do phmoraes é de compensado 15mm, será se vai ter alguma diferença?
e outra, deu uma procurada la no post do wendel e nao vi se a caixa possui quebra canto, alguem saberia me informar se tem ou nao?
