thinistro
Primeiro voyage g5 com 2 de 18'' fotos agora
Boa noite galera ! Sou o cara que queimou os 4 ovs 2 dias antes do carnaval ! kkkk
Entao, desisti da montana e peguei meu voyage de volta.
Fui no representante da over , ele monta som (menudosom) e medimos a mala, e ele vai montar a caixa dentro do carro !
Vamos colocar 4 baterais no step, e 2 atraz da caixa, e os drivers ainda nao decidi , irao ficar no tampao.
Amanha começarei a postas as fotos aqui, dos equipamentos e tal...
Falta comprar o modulo para os drivers e o crossover.
Enfim, acho que vai ser o primeiro voyage com 2 de 18'' !
Entao finalmente acabei o som esse final de semana. Acabei fazendo rolo no sd 16 k por um sd8000 2ohms (por questoes de espaço). E segui a opniao de quase todos em colocar dois drivers + medios e tweeters.Tirei algumas fotos e ainda essa semana vou tirar foto de traz do banco.
Segue link do imageshack
E o resultado ficou muuuuuito satisfatorio ! Ficou forte e qualidade impecavel. OBS : nao consegui achar o bbbuster aqui no rj e comprei um novik 4 canais que diz ter 1600 wrms, e nao achei ele fraco... ta empurrando forte !
Abraços e espero que curtem. L)
Editado por thinistro
nao cabe por causa da boca da mala, mas se fizer a caixa dentro do carro dá.
é amigo , no caso nao vai sobrar espaço para mgs , mas que seria bom seria ne...
4x ESX 608em caixa selada de miseros 7litros , da pra colocar junto das cornetas no tampão , mete 2x Dti 9950 pra economizar espaço e ja era .
Tem tambem os oversound 8"La250 que me parece ser parecido e pede caixa pequena.
Editado por artsompb
Falando em caixa pequena, o woofer de 8" que toca bem em caixa minuscula é o Power Vox MB450, 4~5L em selada e 8~12L em dutada. E o MB500 de 10" desce muito mesmo em dutada de 15L.
Mais aguentam cortar baixo mesmo ? porque os ESX608 pode cortar a 150hz 12db que os bixinho não arrega e toca forte cortando a 24db então pode socar potencia que ele fala alto e a lapadinha do medio é topp.
Tenho muita curiosidade nesses PV , quem escutou fala muito bem, o ruim é que não tem onde comprar na net e só vejo falar deles na região do goiais mesmo.
Arthur, não conheço outro woofer de 8" que possa ser cortado tão baixo.
Em dutada de 10L com Fb em 120Hz dá para cortar em 100Hz aplicando lá seus 300~350wrms. Já aplicando 500~600wrms não recomendo cortar em menos de 180Hz. Mas como aqui não usamos muito headroom nunca tivemos problemas cortando ele em 100Hz, desce demais para um woofer de 8".
Estes dois estão cortados em 90Hz:
http://www.youtube.com/watch?v=jlHg9nKC2Ak
Mas o ESX608 é um bom falante também, só não acredito naquela sensibilidade que divulgam.
Acredite muito sensivel, o infeliz tem essa vantagem toca muito com pouca potencia e não precisa de Head para render com 250-300w aplicados usando 4x Deles acompanham muito set grandinho. .
Se você está dizendo. :legal:
Realmente tocam mto!
O pessoal aqui usa 6 desses para acompanhar 4x15.. E acompanham mto bem! tocam demais!
boa sorte amigo, que fique de seu gosto, pelo que li vc não citou o uso de mg's, seria bom usar pra fechar a qualidade merecida.
Sem MG é tenso... ainda mais falante tunado! vai torrar com esse 16k.
Galera nao consigo postar fotos, aparece arquivo grande, eu ja diminuir muuito e nada.
Como proceder??
O problema de colocar os medios no tampao é o peso e o espaço , terei que colocar ainda as bocas curtas.
Estava vendo com um amigo em fazer rolo num sd8000 + 1000 pelo meu sd16k.
Obrigado pelas dicas e apoios.
É verdade tinha esquecido que eu usei 4 ovs e agora so vou usar 2, da 2 ohms. Vou ficar com o sd 16k msm. Se eu colocar 2 medios fortes de 4 ohms pode ligar os 4 . Porem nao vai dar pra cortar diferente a via grave e medio.
Vixiii... tem coisa errada ai!
Nao se liga grave e médios juntos!
Apenas um comentário
Testei dois OVS 5k2 há uns meses atrás em caixa pequena, o som fica uma M.... grave embolado, estranho, curva de resposta horrível. Tanto é que fiquei duas semanas e troquei.
Ainda mais numa caixa minuscula montado em carro sedã... nao boto muita fé.
É mas nao tenho condiçao de trocar eles para colocar um par de tornado 5000.
Quero vender meus outros 2 e comprar os drivers.
É mas esse meu instalador é representante da over e todos os projetos ele pergunta para o emerson (engenheiro da over) se vai ficar legal.
Bom se ficar ruim, so poderei trocar os falantes porque a caixa so sai quebrando kkk
Como proceder??
upa as foto no imageshack.us depois só copia o link e cola aqui abs
Acompanhando!
