quiksa
duvida sobre troca de mosfet(equivalência)
consegui achar o problema, era uma trilha aonde é colocado o mosfet que estava danificada e nao dava contato para passar a tensao,retirei todos os transistores BC e medi a tensao apos arrumar a trilha comparando cm a do outro canal e estava tudo ok, fui colocando os transistores novamente e testando e as tensoes batiam todas iguais da base, coletor e emissor cm as do canal q estava fungando, porem me surgiu outro problema, na imagem abaixo, os gates do circulo preto sao ligados juntos ao source do mosfet, o gate do fio branco esta em 5,4v cm o pot no minimo ja, no maximo vai para 12v e o gate do fio amarelo esta em 0v, agora n sei se isto esta correto, pois é so ali q esta diferente dos outros canais, e nao cheguei a testar com um mosfet pra ver se funciona.
Editado por quiksa
galera, consegui arrumar, experimentei colocar os mosfets nesse canal e deu certo,liguei, testei e fungou o bichoo =DDD
mas so mais uma duvida ainda, testei os gates desse canal e nos dois pares os gates estao com, um com 2,5v e outro com +/- 3,6v, posso deixar assim?? se eu mexer no pot e diminuir para 3v a tensao, a de 2,5v tbm diminui. com o outro lado n tive esse problema.
agradeço a atencao de todos
