JeanNE
Trio Gol G5 snake+recsom?+taramps+b.buster+stetsom
Boa noite. Sei que tem tópicos como estes já no forum mas estou montando meu set e vou colocar fotos do andamento, equipamentos e tirar algumas duvidas e ouvir sugestões para melhoria do mesmo.
Set: 2 Esx 155 8 ohms
2 Rec som 10' 600rms 4 ohms (tenho duvida nesses AF por não conhecer mas peguei em troca do meu set antigo)
2 SD 3100 8 ohms
TA 1600 4 ohms
B.buster 3600GL
STX 84
Mega capacitor SSL 10F
Bateria 170ah bakcel
Está para chegar o par de esx e o par de sd3100 o resto ja tenho.
Já andei pesquisando caixa e equipamentos. Tenho esse seguinte projeto que o parceiro Matheussom me passou.
""Largura: 90cm
Altura: 51cm
Profundidade maior: 48cm
Profundidade menor: 34
DUTO retangulo: 7cm de altura por 26cm de profundidade.... sintonia em 55hz caixa bem mista e vai tocar de td um pouco!
utilizar compensado ou MDF15mm
os cortes vc vai fazer da seguinte maneira:
snakes ligados na via SUB/REAR, corte subsônico em 40hz e corte LP em 150hz...
8PW3 na via MID com HP em 150hz e LP em 2k
drivers na via high:corte em 1,2k ou 2k... ai vai depender do seu ouvido na hora de regular ok....
coloque o volume do aparelho de cd em 70% depois coloca o ganho dos amplis entre 50% a 80% vai aumentando o volume do crossover até o grave clipar e pronto.. a via de medios e agudos vc regula a altura a seu gosto... como vc usar driver ti vai no aparelho e da um ganhozin no HI de 2 a 3, o LOW e MID deixa em flat....abraços ""
Aberto a sugestões para a montagem e equipamentos.
Equipamentos que possuo. Tenho duvida sobre esses Rec som, se vai dar certo pra MG, parecem ser bons vem feito massss...
Cross e b.buster ja ta no carro instalado.
Editado por JeanNE
ESX 15 = full, dispensa médios
O 10" aí ficou redundante!
40hz de HP tá pouco pro ESX, vai ter que subir mais!
Bloom pelo o que eu li, vi que os esx sobem bem mas n tão forte por isso os medios.
não intendi isso "40hz de HP tá pouco pro ESX" ? (eh do corte no cross?)
Essa linha de 15' ai eu conheco mas esses ai de 10' n tinha visto tocar e nen vi tocar antes de pegar eles na minha caixa antiga. hahhaha
opa blz galera ai meio fora do tópico mas! o sub800 15" st consegue descer mais que o ESX por ser da linha sub da oversound, os dois tem uma Fs quase igual
opa to aguardando os resultados, pelo o que vejo vc nao é do norte os nossos gostos musicais devem ser quase parecidos, se ficar bom eu compro tbm hehehe boa sorte
Editado por Elidio
Então bloom, vou ter que trocar de cross! por o stx 84 o maximo dele eh 40Hz. (20, 30 e 40Hz tem o cross no subsonico.
Mas se bem que eu n estou usando muita potencia... eh só um TA1600. Será que vai causar alguma dor de cabeça?
E sobre os 10' alguem tem alguma informação deste modelo?
pode cortar em 40hz mesmo, o subsônico do stx84 se não me engano é 24db/8ª....esse ampli não vai fazer nem cosquinha nos ESX...
eu tenho uma nos meus SLX de 800wrms... toca bacana e talz mas quando começa a ficar bom o clip acende igual um loco afff.
montei um set para um cliente com 2 esx155 + hd3000 subsonico em 50hz 12db... ficou luxo!!
o dia que eu liguei uma HD8000 nos meus slx pra testar, fiquei com vontade de chutar a TA1600 longe kkkkkkkkkk não que ela seja ruim, mas pelo fato de não estar aproveitando nem 50% dos falantes direito rsrs meus medios e agudos estavam passando apertado pra acompanhar, não estou mentindo rsrs
manda MP pro mateussom pq ele fez o comprativo entre os 2 e pode te ajudar muito. :legal:
Matheussom isso mesmo o corte subsonico do stx 84 eh 24db.
Esses 10' de 600rms mando fazer uma caixa dutadinha simples? com quantos litros + - ?
Vi pra vender as cornetas 1450 de plastico no ***** sera que guenta o peso do sd3100? otimo preço.
ESX pode subir legal , mais NADA se compara ao som com medio grave exclusivo é outro mundo .
As cornetas pode usar as plasticas sim , essa linha para Driver de 2" é bem grossa e reforçada prefira as da Fiamon que são melhores ..
Voltando ao set. Chegou os 2 esx e 1 sd3100. haha Acho que sexta ou sabado começa a montar.
Assustei com o tamanho da sd3100 kkkkkkkk... To achando que vou colocar soh um driver...
Duvida... Quantos litros coloco pra tocar esse recsom de 10'? caixa selada ou com duto? vlw.
Ja vi esses rec som numa dutadinha e nao tava legal nao acho que na cornetada ficaria melhor, detalhe o que eu vi vi era de 12 kkkkkk
Esses rec som tão parecendo de 12'' hein...
Eh de 10' mesmo. Caixa cornetada o dono da loja n sabe fazer! hahaha vai ter que ser uma dutatinha mesmo e vai ficar soh pra terça feira o som...
O projeto esta andando. Amanha posto as fotos das caixas, está assim a caixa dos 15':
83L cada 15' com DUTO retangulo: 7cm de altura por 26cm de profundidade.... sintonia em 55hz. Caixa ficou bem alta, agora ta dando trabalho pra fazer a caixa do 10' com os 2 drivers.
Sera que ficou muito grande a caixa?
