_ImPoSsIbLe_
Ajuda com som básico
Fala galera,
Estou pensando em montar um primeiro som e tenho algumas dúvidas com relação à instalação/equipamentos.
Gostaria apenas de um som interno legal, com foco em músicas eletrônicas, pop e um pouco de black. Pretendo gastar por volta de R$800 a R$900.
Os equipamentos que andei pesquisando são:
- Bomber Upgrade 10" (350W rms)
- Módulo B.buster 1600GL (400W rms)
Pelo carro possuir o som original de fábrica sem a saída RCA, pensei em comprar um conversor RCA da Corzus (Cvr 4.0 Rmt).
A caixa ainda não sei como será, pois não faço a menor idéia de como projetar. Provavelmente será uma dutada de 35L.
Fui agora em uma loja de som e me indicaram comprar 2 cabos RCA de 5metros cada para fazer a instalação.
Minhas dúvidas são:
1) Precisaria de dois cabos RCA ou apenas 1 RCA + outro de som comum?
2) Para este som, precisaria instalar outra bateria?
3) Qual é o preço médio de uma caixa projetada para este sub de 10"?
4) Esta caixa serviria?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-474718388-caixa-selada-ou-dutada-automotiva-para-subwoofer-10-_JM
Os produtos em vista:
-Upgrade:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-466026054-subwoofer-bomber-upgrade-10-polegadas-350w-bob-simples-4ohms-_JM
- Módulo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-472012014-modulo-b-buster-1600gl-_JM
- Conversor RCA:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-475872619-conversor-adaptador-de-fios-para-rca-corzus-cvr-40-rmt-_JM
- Cabo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-474085487-cabo-rca-5m-technoise-ty12-alta-performance-blindado-_JM
Agradeço desde já!
Abraços.
Amigo, acho o upgrade de 10" bem legal, mas o b.buster 1600gl é fraco para tocar ele. Eu compraria um b.buster 3600 que teria uma certa sobra de potência, e serviria para um futuro up no som.
Independente do módulo que escolher é aconselhável usar bateria auxiliar sim, ainda mais se for o 3600 pode preparar 100ah pra ele rsrsrs.
Com certeza, tenho dois upgrade de 12' em bridged em uma bb3000 e o carro parece uma arvore de natal.
@tópico
Muito bom seu set amigo, uma bb3000 já seria o suficiente pra você ainda sobraria potência para um kit duas vias.
Compre e seja feliz
Valeu pelas informações! Mas uma o que me desanima agora é que será impossível realizar a instalação do som com, por volta de R$900,00.
Pela cotação que fiz, produto+frete ficaria:
Bomber Upgrade R$210
Módulo Bbuster 1600GL R$250
Caixa R$150??
Conversor RCA Corzus Cvr 4.0 R$60
2xCabo RCA de 5m R$140
Instalação R$120
+ Bateria de 60Ah R$250,00?
O que sairia por volta de R$1180,00. Esta é a média mesmo que se gasta para se instalar um som deste tipo?
o conversor corzus da muito problema de interferencia
Neste caso, teria algum de outra marca melhor? Ou outro método?
Caixa R$150??
Instalação R$120
stinger, db sound, ou mandar puxar direto esses nao costumam dar pau nem interferencia http://produto.merca...io-original-_JM
Editado por rodizzi
Credo uai, tá bem caro essa caixa pra um de 10 e esses cabos RCA entra no site da:
www.premiershop.com.br
Lá você vai achar cabos RCA's bem mais barato as vezes você acha o upgrade bem mais barato
Valeu pelas respostas.
Alan-KA, o preço da caixa eu chutei... acho que exagerei então né? hehehe
Os preços do site que tu passou são os mesmos que eu havia cotado. É que entra sempre um frete de 15 a 30 reais a mais...
sera q a bateria auxiliar é realmente importante pra um set basico como esse???
digo isso poir o meu set é:
sd 250.2d
kit 2 vias jbl
e2k 12 700rms
corzus ht1200
to usando a bateria original de 60ah e ta indo legal sem o pisca pisca do da os graves.
sd 250.2d
kit 2 vias jbl
e2k 12 700rms
corzus ht1200
uma matematica rapida porem nao tao exata, mas da um norte pra vc e a seguinte:
1000 rms = 100 ha!!!
assim nao faltará bateria p vc!!!
lembrando que:
o seu alternado e de ex: 100 amperes, isso e por hora! logo se vc tem bateria's de 100 ha ela ira levar 1h p carregar!
se for 120ha levara 1:20h pra carregar!!!
e se o consumo na hora do som ligado for maior de 100 ha mesmo com vc tendo mais de 100 ampreres de bateria, porem seu alternador for de 70 por ex: vc estara devendo! e sua bateria ira descaregar mesmo com o carro ligado!!!!
e simples!!! e igual a água
se vc tem uma caixa cheia de 1000 litros e tem uma entrada de 20 litros por hora , porem seu consumo e de 50 litros por hora. e usando assim direto! a sua agua vai acabar!!!!
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
luz piscar nao que dizer tudo!!!
vc pode esta totalmente correto em seu set com bateria sobrando e mesmo assim algo piscar com o grave!!! pois e um momento de descarga do amp e ele puxa o que tem!! ai um BOM mega capatitor ajuda mais que bateria! pois a toca e mais rapida!!! o certo e ter tudo! e sempre lembrando dos fios, em suas bitolas e qualidades!!!!!!!!!
