- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  21/Novembro/2021 *****
Sign in to follow this
Galera to precisando da ajuda de vocês
To querendo montar um sonzinho pro meu Pálio, talvez eu compre algumas coisas agora ou talvez só final do ano mesmo.
A minha idéia é a seguinte:
Suporte traseiro do tampão.
Par De Coaxial MTX RTC 502 De 5” 50 WRMS (Já Instalado)
Para as portas
Par MTX T6-C603 6” 65WRMS
Ou
MTX Falante Kit RTS602 6" 2VIAS 60W RMS
Para o tampão (1 Par)
MTX Falante TDX6903 6X9" 3VIAS 100W RMS
Ou
MTX Falante TDX693 6X9" 3VIAS 100W RMS
Ou ainda
MTX Falante T6C693 6X9" 3VIAS 120W RMS
E o sub eu achei lá no Paraguai por um preço interessante o
MTX Sub JH5512-04 12" 4ohm JackHammer 400W RMS
Dos sub’s mais novos não achei nenhum, mas eu aceito sugestões, porém pelo que eu vi esse sub é muito elogiado.
As minhas dúvidas são as seguintes:
Qual módulo usar?
Muitos me recomendaram o Roadstar Power One, mas eu acho que o PowerOne não vai usar tudo oque esse sub tem pra tocar e eu não queria gastar mais que R$ 400,00 (Preço do Paraguai) com um módulo
E qual o tamanho da caixa para esse Sub?
A minha intenção é montar um projeto de qualidade, mas aproveitando tudo oque um sub tem pra tocar.
Aceito sugestões e criticas ;)
Grato aqueles que puderem colaborar.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Acho que para um projeto de Qualidade ( som interno ) está um pouco fora esses equipamentos.
Tem certeza que está a procura de um som interno de qualidade, ou seria um trio, pra tocar pra fora?
Caso seja interno de qualidade mesmo, recomendo esquecer esses 6x9, focar em um bom kit 2 vias na frente. Deixa os MTX que já tem no tampão ligados direto no player, assim não atrapalha e pode pegar um amp 4 canais para o sub + kit.
Kit 2 vias como percebi que gosta de mais SPL indicaria o HERTZ ESK 165, ou HSK 165 caso tenha $.
Opção interessante de Amp seria o DAT 800/4 ou 1000/4, tocariam bem caso queira continuar com esse sub mesmo. Mas se for olhar no angulo da qualidade existem outros subs mais indicados, se for pra pegar SPL mais forte eu
sinceramente iria no Questo, que toca forte e bem definido, ou um JL...
Com outro sub teriam outras opções interessantes de AMP também.
Share this post
Link to post
Quer colocar falantes no suporte do tampão e ainda mais no tampão também?
Se visa qualidade mesmo, recomendo leitura, pois com essa, já vi que não leu muito.
Desculpe a sinceridade.
Share this post
Link to post
Obrigado por responder Turdin
Na verdade assim, eu sou bem noob nessas questões de som.
Mas eu queria priorizar um pouca a MTX, até pe eu vejo que possuem equipamentos um pouco melhores por exemplo que a Pioneer, Sony, etc. Mas não queria chegar ao nivel de um Hertz, NAR ou outros equipamentos realmente tops.
Até pq não tenho muita grana para investir. A minha intenção é não gastar mais que R$ 1.000,00.
Gostei das sugestões.
Mas como você mesmo disse meu projeto parece mais um som para fora.
Share this post
Link to post
Tranquilo Alves
Estamos aqui para aprender e colaborar mesmo.
Mas ja vi que talvez devo ter colocado o tópico em um lugar errado.
Tem como mudar? rsrs
Share this post
Link to post
Tranquilo Alves
Depende do que está querendo. Se é SQ, está no lugar certo, apenas pensando errado.
Share this post
Link to post
É como eu citei acima, pensei que MTX se encaixaria em SQ, mesmo que SPL.
Até pq eu vejo que possuem equipamentos um pouco melhores por exemplo que a Pioneer, Sony, etc. Mas não queria chegar ao nivel de um Hertz, NAR, Fosgate e etc.
Share this post
Link to post
Se quer SQ, tira esses 4 falantes da traseira e investe num kit 2 vias melhor ou usa o $ p/tratamento acústico da portas. Se faz muita questão de usar falantes na traseira (caso costume ter gente andando no banco de trás), use apenas 1 par de coaxial e ainda assim, atenuado. Pode ser ligado direto no player.
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
:+1 :+1 :+1 :+1 :+1 :+1 :+1
Share this post
Link to post
Amigo, SQ é som de qualidade.
Não necessariamente usar marcas melhores vai ter um bom SQ, vc pode usar 4 kits 2 vias top e no carro e vai ficar uma gritaria....
E usar, Mtx, fosgate, se bem acertados fica bom sim..
Share this post
Link to post
Legal Okaharaleo
Você acha então que essa configuração vai ficar muito agudo e pouco grave?
Devo então tirar o par de 6/9 por exemplo, mas posso manter esse sub. :huh:
Edited by Jardel Sehn
Share this post
Link to post
Legal Okaharaleo
Com certeza.
Pega o dinheiro da venda dos 6x9 e investe em coisas que te trarão qualidade, como o alves falou por exemplo, um tratamento acústico das portas.
O subwoofer por enquanto eu manteria, não é ruim.
Share this post
Link to post
Como sempre né, pensei que o meu projeto estivesse equilibrado, mas graças aos mais experientes a gente percebe que não... ainda bem :)
E qual módulo vocês me sugerem?
O Turdin sugeriu um DAT, uma boa suestão, mas está fora do meu alcance econômico.
Share this post
Link to post
Mais uma dica:
Se ainda pensar em usar um par de falantes na traseira, NÃO opte por falantes com muitas vias (triaxiais, quadriaxiais, octaxiais, etc), pois quanto mais "axiais", pior será o áudio desse falante. Então, no máximo, use coaxial.
Share this post
Link to post
Imaginei que estaria dentro pela faixa de preço, o PowerOne que citou vi na faixa de 550,00 e o DAT está de 550-600 :)
Qual seria a faixa de preço que tem para gastar em Amp?
Share this post
Link to post
Eu pretendo gastar até uns R$ 400,00
Se for um modulo importado pode até ser um pouco mais carinho, talvez uns R$ 80,00 ou 100,00 mais caro pq eu prentendo comprar tudo no Paraguai, entao la deve estar um pouco mais barato.
Share this post
Link to post
Eu, de vc faria um esforço e pegaria outro amplificador....Já tive esse Power One, antigamente, mas usava apenas pra empurrar o Sub....pra stereo deixa a desejar...
Share this post
Link to post
mosconi one 120.4
dat 800.4
amplis que eu considero bons CxB
ambos na faixa entre 600,00 e 700,00 reais... e tocam muito pelo valor
abs
Share this post
Link to post
Pois é Okaharaleo, eu mesmo meio que descartei esse PowerOne, imagino que ele não vai dar conta de tocar.
Mas eu tive pensando em um Taramp's
TS 400X4 - 2 OHMS R$ 350,00
ou
TS 600X4 - 2OHMS R$ 420,00
Mas também não sei se são uma boa opção.
Share this post
Link to post
Dá uma olhada nos classificados....Sempre tem coisa boa, esses dias vi um amplificadores fosgate old school baratos....
Pra mim, taramps é pior que Power One.
Share this post
Link to post
Cara... Coloca um Helix B62C 2 vias na frente do carro, custa R$280,00 conto + um Amp Mosconi One 120.4 que custa R$650,00. mais para frente você pega um Subwoofer NAR ou Questo que fica na faixa dos R$250,00...
Vai ficar um puta som, a baixo custo, vai por mim... R$1200,00 no total.
Se quiser economizar um pouco no módulo, pega um Audiophonic usado ou um Fosgate 4.6x usadinho... acha na faixa de R$300,00...
cai para R$900,00 o orçamento já com subwoofer. E você vai se surpreender e muito perto de um MTX.
Edited by felipego
Share this post
Link to post
Pega um usado razoavel nos classificados só não pega power one.
http://autoforum.com...howtopic=189163
http://autoforum.com...howtopic=189159
tem vários, esses aí eu achei na primeira ou segunda página
Show de bola... então se eu comprar esse Audiophonic Club 800.4 eu posso ligar o sub e um ou eventualmente dois pares de MTX RTS602?
E a minha bateriazinha original da Fiat de 50 Ampéres eu posso manter?
Share this post
Link to post
