Vinicius.nc
Fusca 75 - Soundigital 2500 + Bomber Destroyer 12"
Olá caros colegas, sou novo no forum no quesito dar dicas e afins, mas sempre estou em constante leitura do mesmo.
Depois de muito pesquisar aqui no forum, não encontrei muitas informações para poder fazer possiveis melhorias em meu som, por isso decidi criar um topico.
Som atual:
HU - Cd player Sony Xplod com entrada USB, não me recordo o modelo, um dos primeiros.
Parte para grave interno:
-Soundigital 2500
-2 Bomber Destroyer D4 800 rms (Recondicionados)
Parte de voz interno :
- Atualmente modulo boss xplod 4 canais 1600watts
-Kit duas vias Selenium
-Alto falantes 6" bomber pentaxial, porem só estou usando o mid, os twetters foram retirados.
Parte para som externo:
-2 subs de 8" de uns 120 rms
-4 Alto falantes triaxiais 6" selenium
-Modulo falcon 960
Baterias/Fonte:
- 2 freelight 110A
- 1 eletran 150 A
- Fonte Usina Spark 100A
Bom caros colegas, depois de apresentar o som atual, irei postar algumas fotos do mesmo para depois tirar algumas duvidas:
Primeira vez que posto fotos, utilizei o Tutorial mas não sei se fiz certo, enfim.
Já mudei diversas vezes esse set, como se pode ter uma noção pelas fotos, já adicionei um sub da fosgate que não sei o modelo nem potencia, recondicionado tambem, porem a centragem rasgou e travou a bobina a cerca de duas semanas.
Em uma das fotos da pra se ver uma caixa encarpetada de cinza, foi a primeira, depois fiz uma outra que é a atual, com o envelopamento dos memes.
Minha duvida é em relação a caixa mesmo, gostaria de saber o que poderia fazer para melhorar o grave, já está forte, mas sempre em busca de melhorar, hehe.
A caixa atual foi feita para não perder totalmente o banco traseiro, ficou com 104 litros brutos, porem fiz o calculo interno enquanto fazia ela, e dee por volta de 40 litros, sem descontar os dutos ( Dois dutos de 3" por 30 cm por camara, seguindo manual bomber), ou seja, acredito que poderia retirar mais fazendo uma caixa maior.
Fiz alguns testes no WinISD, porem não entendi muito, dai venho a voces, pedir uma ajuda.
* O grave esta forte, chega a dar aquela pressão no peito, e sub grave tambem ficou bom.
* Cheguei a trocar os dutos por 2 de 3" por 10 pra cada camara, porem no sub grave caiu muito a pressão, e no grave não teve um ganho muito significante.
Gostaria da ajuda de voces para dar dicas do que fazer para melhorar o set na parte de grave interno, a parte de voz estou satisfeito, comecei a fazer o novo "encosto" de banco essa semana, e vou deixar os mids da selenium por enquanto, gostei do som, não ficou muito agudo como estavam com os 6x9" da pioneer, e sei que eles dão mais qualidade ao som do que 6x9".
Bom, basicamente é isso gente, desculpe o mega texto, é que é o primeiro topico que faço, e seilá o que é legal expor, e como é a primeira vez que falo do meu som, acho que é util voces saberem de tudo que já tenho.
Aguardo ideias, pois futuramente já tenho mais planos pro som, hehe.
Desculpe moderação, algum problema aqui na internet e criou dois topicos iguais, pode fechar ou apagar esse aqui, obrigado.
Obrigado pela dica, mas 120 litros internos ou externo thytoin ? Camara unica ou separada ? Duro de quanto por quanto ? Pra esse modelo da bomber nao encontrei quase nada de caixas e projetos... Desculpa tanta perguntas, e que como ta fraco de dicas tenho que aproveitar quem ajudou, hehe, abracos.
120 litros brutos, joga as medidas externas da caixa em algum programinha aí e a espessura do mdf. (mdf 18)
pode fazer câmara única ou individual tanto faz. ( porém câmara Individual um sub não influenciará no outro tem essa vantagem)
um duto de 4" por 28cm para cada sub.
Mas com cameras unica ganho alguns litros exato ? Quando chegar em casa vou jogar as medidas no winisd pra ver como ficara, em que frequencia e talz, mas acredito que sera mais pra sub grave essa caixa correto ? Curtir mais uns low bass, hehe. Vou dar uma pesquisada de uns termos sobre duto do winisd que nao entendi. Mesmo se eu opitar por camera unica posso fazer com dois dutos de 4" por 28 cm ? Obrigado novamente, abracos.
essa caixa ai eh pra tocar misto creio eu, esse sub acho q n desce mto e se fazer a caixa maior q 50livre capaz de perder mt spl.
porem eu tentaria com uns 55livres cada sub....
faz com camara separada pq a madeira no meio vai deixar a caixa mais rigida, se optar por unica faz uma cruz dentro dela como ''vigas'' de madeira.
tem q ter 2 dutos de 4'' sem importar se for unica ou separada. Eu deixaria com 30cm o duto.
abraços
Ele até que tá descendo legal acredito, pelo pocuo que conheço quando coloco as musicas que peguei aqui no forum, no topico catacumba, tocam firme e forte, e olha que a caixa tá com 40 litros por falante, sem falar que não discontei o volume do duto e nem do falante nesses 40 litros.
Esses 55 litros que voce falou Victor Henrique, seria já descontando dutos e falante né ? Teria que fazer por volta de uns 63 livres sem nada interno né ?
Portanto um duto de 4" pra cada falante ? Estou usando como o manual pediu, 2 de 3" por 30 cm.
Obrigado pelas dicas, quando der vou ver se consigo simular algumas coisa.
sim 55 livres descontando tudo, faz a conta pra dar 60livres q dai menos sub e duto cai pra ~55....eu arriscaria assim pra tentar extrair um som mais macio e com maior subgrave consequentemente. Continue com 2 dutos de 3'' pq tem maior area que apenas 1 de 4'', só que tem q ver qnts cm tem q por pra sintonizar a 35hz.
isso é oq EU faria, pois eh meu gosto musical e gosto o sub tocando mais pro subgrave e macio que pro spl picudo. abraçao
Entendi, tambem gosto bastante do subgrave. Estava simulando uma caixa conforme foi dito acima, com 120 litros, só não sei se o WinISD entende como sendo interno ou externo esse valor, mas enfim. Fiz com um duto de 4" pra cada falante como recomendado, sintonizando em 37 Hz, deu um pico de 2,59 DB em 53 Hz, e o programa recomendou o duto de 4" por 21 cm acho. Ai está uma duvida minha, pesquisei tutoriais mas nenhum me explicou isso, meu WinISD está em ingles, e ele dá as medidas em "m", metros acho, e isso mesmo ? Por exemplo, o valor real do duto que ele falou é de 0,218 m, é 21 cm mesmo ? E o valor de 120 litros que digitei, seria interno ? Putz, quanto mais fuço nele mais duvida apareçe, principiante é osso, oksaoksak.
Ah, e fazendo com 2 dutos de 3" por falante, o pico continua igual com a frequencia em 37 Hz, e o programa indicou dutos de 31 cm acredito. Agora descendo um pouco mais a frequencia, para 35 hz, perco aquele pico, quase 0.8 DB, porem a caixa fica mais plana... Mantendo os 4 dutos de 3", só que com 36 cm dai.
Pra um spl pra fora forte mesmo não rende muito, já que o carro não ajuda, o som não sai com força pra fora, tanto que até hoje só disparei um alarme, hehe, acho que seria mais indicado uma caixa mais focada no subgrave né ?
Agora só to com a duvida dos litros da caixa que eu oferço pro WinISD, se ele entende como sendo interno ou externo.
acho q entende como internos mesmo (livres) bem se perde qse 1db de 37 pra 35hz, eu deixaria em 37 msmo entao.
dei 1 calculada no site http://autosom.net/a.../box_design.htm e pra 55livres pra sintonia de 35hz o duto tem q ter 29,5cm ..... axo q teu programa ta loko em recomendar 21cm.... ta mt errado. Pra 37hz seria 25,6cm
Editado por victor henrique
Os graficos de algumas caixas pra voce ter uma noção, o grafico em vermelho é a caixa que está agora, o verde e o azul são as caixas que me recomendaram, vou ver se faço a azul, com indicação sua, de 120 litros livres, dai descontando subs e dutos cai um pouco, tendo por volta de 55 livres pra cada sub. A linha rosa é de uma mais pra spl, que se der animo vou fazer só por comparação e talz... Os dutos nos graficos estou utilizando 4 de 3" (Dois por sub), dai na foto mostra o tamanho que ele me pede.
É o WinISD Beta, seilá se tá locão, oskaoksakska.
Ah, só pra não esquecer novamente, acompanhei seu projeto todo, ficou top cara, não lembro se cheguei a postar alguma coisa nele, qualquer coisa to falando agora, hehe. Abraços.
pode fazer com 110 a 120 litros brutos, comprimento de dutos nem tem oque preocupar pois você pode ajusta-los.
no fritar dos ovos a "Litragem" influência mais que comprimento de duto.
