sakith
Jetta SQPL/Subgrave - 2x TS8510
Salve salve galera...
Juntei o maximo de informações que julguei necessárias, conto com a ajuda e sugestão de todos!
Tem muito tempo que não posto nada no forum depois que montei meu som no celta (link).
Agora preciso de uma força dos companheiros e o objetivo aqui são duas coisas bem simples: conseguir o máximo possível de qualidade e um subgrave de respeito...
A intencao seria deixar tudo mtx, mas isso é mais pra frente...vamos tentar montar o melhor que der com oque ja temos
Central multimidia
Kit mtx T6S602
2 MTX TS8510-44
Stetsom 2K5D 2ohms
Mega-capacitor fosgate RFC2F
SD250.2D ou SD400.4D será adquirido em breve SD400.4D chegou
Pretensões futuras:
Mais bateria...pelo menos 100ah;
Big3;
3sixty ou silimar;
Módulos mtx, estéreo e mono
Tem so a central e os kit instalados na porta nos lugares originais e sapatos novos.
Cabos, conectores e todo o restante é o que mais preciso de ajuda, quais usar, bitolas, sugestao do que e onde comprar, etc, a intencao nao é gastar tanto, mas queremos qualidade!
E o mais importante, a caixa...
Eu fiz esse desenho apenas pra ver como ficaria e saber o tamanho e o espaço que tem pra trabalhar, tirei as medidas da mala e desenhei a maior caixa que cabe ate o estepe, não sei a litragem, a escolha dos sub's de 10" foi pensando em fazer uma caixa GRANDE, a maior q der, digamos ai algo "a lá Steve Meade". :vts
Da pra manter estas medidas o maximo possivel e mexer apenas com o duto?
Não sou eu que vou fazer a caixa, fiz o orçamento do mesmo jeito que fiz o desenho, pedi pra tirar as medidas da maior caixa que cabe ate o estepe, falaram da pra fazer ate com 100cm de largura....
Em quanto isso os sub's ficarão amaciando beeem
Bom, quero definir primeiro a caixa, não imagino ela com menos de 160~200 litros, pq? puro chute, só pq 60lt pro P3 que era de 500rms fico mto do BÃO, ai imaginei um pouco mais que o dobro... [^]
Mas gostaria do duto quadradão, grandão, nervoso, pra fazer aquela massagem, mas não manjo nada de sintonia de caixas e dutos, muito menos dutos quadrados
Quanto ao estéreo, ate surgir um ampli mtx, será um SD250.2 ou SD400.4 pros kits, será fica bom? Seria melhor bi-amp com algum outro modulo??
Sobre a alimentação, por em quanto será só na bateria original e o capacitor, sim é mto pouco eu sei, mas já esta na lista uma bateria de pelo menos uns 90~100ah...
Vamos ver oque vira td isso... :legal:
Editado por sakith
carro top e equips tbm
acompanhando
soh posso opinar na parte de bateria, tente por 100ah pra cada 1kw, teria q colocar ai no minimo uma de 150ah pra empurrar o 2k5+outro amp do sterio. Qnto as bitolas dos cabos qnto maiores melhor(usaria de 33mm ou logo 50mm pra tudo). vai ficar top
Cara, 100 litros para um sub de 10" é muuuita coisa. Os subs vão ficar totalmente descontrolados e excursionar muito. Caixa muito grande não é sinônimo de força não.
Você usava P3 de 10" ou 12" em 60L?
Eu não achei os parâmetros deste sub, mas em geral subs de 10" tem caixas entre 25 e 35L, como é um sub de 10 "quadrado" ele tem mais area de cone, então provavelmente a caixa recomendada deve ter em torno dos 40L. Se você deseja subgrave mesmo, pode fazer um pouco maior, mas 80~100L é muito exagero para um sub de 10".
ps.: belo carro, ficou lindão com essas rodas. OpO Sonho de consumo um deste, pena o seguro do Jetta ser um absurdo. pasmafaute
Ola. Curiosamente, devido ao alto QTS deste modelo, talvez uma caixa enorme assim seja interessante. No entanto o modelo da caixa indicada pelo fabricante parece ser a melhor opção...basta duplica-la mais ou menos como o seu desenho porem com o duto na mesma face dos subs.
http://www.manualslib.com/manual/293728/Mtx-Thunder-Ts8510-22.html#manual
Cara, parabens pelos equips e carro. Muito show!
Onde vc conseguiu encontrar estes subs?? Pretendo trocar o TS5510 pelo TS8512 :legal:
Fala galera,
SD400.4D na jogada! deve chegar hoje...
Pô, esqueci de mencionar duas coisas, eu não tenho muito tempo durante a semana pra acessar o forum, e o carro é de um amigo meu e como ja disse todas as sugestões são bem vindas mas será feito com calma por conta de tempo e $$...
Pois então, sei que tem a questão da bateria mas como mencionei o carro não é meu e tem tbm o MC ai, sei que não substitui, mas vamos ver oq vira... E quanto aos cabos a ideia seria ver meio termo entre qualidade X preço X bitola manja? Dei uma fuçada nos classificados mas nao vi muita coisa por falta de tempo...
Sobre a caixa, hehe sei que 100 lt é exagero, mas uns 65~70lt pra cada nao fica bom nao? quase o dobro da do manual, so nao sei como ficaria o duto.
Meu P3 é de 12", cx de 63lt com uns tocos de madeira dentro pra diminuir a litragem, o subgrave estava muito do bom hehe
Essa do duto na mesma face dos subs seria pq? É na direcao do apoio de braço e da pra abaixar, é pra debulhar pra dentro do carro hehehe, por isso tem q ser um dito gigante!
De noite procuro e posto os parametros do sub
O dono da nave agradeçe os elogios
Editado por sakith
Esse modelo é Jetta é dahora!
Então cara, belos subs! Mas concordo com o que o pessoal ta falando, caixa mto grande pra esses de 10" vai ficar ruim... acho que sua idéia de 60L poderia ficar melhor.
baixa o bassbox e faz simulações, melhor que fazer no chute e ficar ruim e ter que refazer tudo denovo, sem falar que o carro é sedan, ela até cabe la dentro, mas e para entrar?
SD400.4 chegou! em breve deve chegar os cabos de orça 50mm e 18mm, e cabos pros kit´s e sub.
Então, a idéia é fazer a maior caixa que for viável pros T8, queremos um subgrave profundo...vou ver se até o fds instalo e simulo alumas caixas no bassbox, algo proximo disso...
T+
Editado por sakith
Não rola uma band pass aí não?
Sedan com dutada é perdido =\
Falo pq tenho um.. vc perde PELO MENOS 30% do SPL no tampão! NO meu caso, foi quase 70% perdidos no tampão!
Fala blOom, uma band pass foi cogitada mas pela complexidade deixamos queto... vc suguere alguma coisa? no bass box da pra simular?
Top hein?! mas me diz ai qual o tamanho das rodas deste Jetta? esta com molas esportivas? valew, abraço...
Editado por Dody
olha, 70lts com camara única e 2 dutos de 3"/25cm...
experimenta e depois conta pra gente.
70lts câmara única?? A caixa ficaria sintonizada em qtos hz? A intenção é subgrave, não só spl, é pra descer até as profundezas mais remotas!! A caixa q comentei pro P3 era de 63lts com 2 de 3"x 38cm se não me engano... E era pra 1 sub só... Alias, ja vi caixa com 90 lts com duto de 6" pra esse sub! Aqui no forum...
Mas blz, isso é questão de tempo agora pra acertar, vou precisar de uma luz ae...baixei o bassbox no sábado!
Dei uma fuçada e entendi +/- por cima como ele funciona, no banco de dados dele não tem esse TS8510, + vi q da pra colocar os parâmetros do sub e tal... Pois bem, ai já começaram as duvidas, tem uns campos lá pra preencher que não tem nos parâmetros do sub, pelo menos não no manual, deixa em branco mesmo?
De noite eu vou fuçar mais e da uma pesquisada pra entender como usa direito o programa e vejo se já consigo simular alguma coisa e posto aqui... Alguém ai sabe se tem algum tutorialzinho em português desse programa?? Principalmente pra entender o gráfico que ele gera... Como falei varias vezes sou completamente leigo nisso...
E uma band-pass não seria nada mal, é questão de eu entender esse bassbox....ve oq vira...
Edit
Aros 20" replica da veracruz baixo so nas Eibach
Edit2
Achei um tuto do bassbox aqui no forum...
Editado por sakith
cara, tem um bassbox, que vem com umas atualizações do banco de dados, todos os subs que eu precisei tinham os parametros nele, inclusive parametros que faltavam no manual do sub.. vou procurar aqui e te passo o link para download..
sakith desculpa franqueza nessa litragem vai acabar cm qualuqer disucido com os subs queimados perde cotrole mtu rapido..
aind amais vc disseque quer chegar as profundesas, saiba q esses mtx ts nao tendem a descer mtu fortes ateh uns 34hz abaixo disso morre MUITO mais muito mesmo, faria uns 80-85 litros livres para o par no max, abraço pelo carro e belo projeto
Olha faz uma caixa de 34hz para esse sub.. é onde ele rende melhor, eu tive os modelos ts8512 mas ja montei os de 10" tb.. e gostei muito !!!!! a melhor caixa que me agradou foi nessa FS descia muito.
Lindão o jetta... Não tive coragem de montar som no meu (desmontar tudo pra instalar e depois, de tanto SPL rsrs), até hoje rs... Boa sorte !
Fala galera,
Mal ae a demora e td mais, ocorreram alguns contra tempos mas aqui estamos!
Bom, consegui entender +/- o bassbox e simulei 2 cxs com pouca difrença pra ver oq vira, mas uma coisa que me intrigou foram os parametros,
Eu coloquei os parametros do manual tudo certinho, porque o Xmas e o Vd ficaram vermelhos? Como calcula esse Le, quando clica em calc tem q informar frequence e impedance...??? Tambem nao entendi...
Simulei uma cx com Vb=80lts e outra com Vb=87lts ambas em 32hz (apanhei tanto que deixei em 32 mesmo, cada coisa que eu mudava baguncava tudo, litragem duto tamanho da cx ai ja viu)
Vb=87lts:
Aqui Vb=80lts
Como nao entendo como isso resuta na pratica minha opção seria pela cx maior, maaas oque dizem?? Oque seria bom mudar e simular novamente?
Aqui com vao ficar, desenho baseado nas medicas da cx maior, tudo direcionado pra dentro do carro, no banco traseiro da pra abaixar o apoio de braço e será aberto um buraco ali, no tamanho maximo que for possivel....
:mac1
Editado por sakith
Eu repensaria a idéia da band-pass, dá muita diferença em sedã.
