matheusczo
Novo competidor SPL ja com Record
Boa noite galera, fiz a primeira mediçao do carro dia 15/02/13 pela Categoria SPL AMADOR (apenas uma bateria no cofre) até 24" da STR Eventos, com o carro desligado e bateria carregar, som do dia-a-dia consegui a marca de 140,0 Dbs ficando em primeiro lugar.
Pois bem me interessei pela coisa, modifiquei cabeamento, rca, terminais etc...
Ontem em mediçao Oficial STR Eventos fiz a marca de 153,6DB agora com carro em marcha lenta e com carga na bateria.
Meu som é do dia a dia, toquei frequencia 45-50-55-60 hz.
Li em algum topico que com temperatura alta gera mais Dbs porem me disseram la que gera menos, deixei o ar quente ligado e deu esse bom resultado 13,6Db a mais que na mediçao anterior.
Galera queria aumentar a marca, quais os macetes dicas etc pra melhorar o som e subir a marca?
Lista de equipamentos:
Veiculo - Fiat Palio G3
Subs - 2 Pioneer 307
Caixa - 42 litros por sub com dois dutos de 7cm x 30cm para cada sub (caixa com divisoria )
Player - Pioneer 2250 (Sem Saida de Sub)
Cabeamento - Todo Technoise de 18mm ate pros subs
Rca - Um super parrudo da Technoise
kkkkkkkkkkk, desculpe mais so acredito que seu som tenha dado 153Db se for medido na 101 eventos ou MTM....
quando tinha 3 308 numa SD1500, e 2 baterias(75+90Ah), carro ligado, fiz uma medição num campeonato que teve aqui na minha cidade, nem lembro o nome da bagaça.... deu 156.7 DB....
Depois de 4 meses medi na 101 e deu 144.2Db (reais)...
se melhorar esse cabeamento de força, sera que não ganha mais algo?
18mm eu acho muito pouco.. passaria já um 50mm..
e acredito que se subir um pouco a frequencia de medição podes ter um resultado melhor..
Hmm então esse rtas tem essas variações loucas?
Achei que era tudo um padrão só, sacanagem isso ai kkkkk.
Mas melhorou a marca fiquei feliz, mesmo podendo não ser oq ta rendendo mesmo.
Sim cara, infelizmente temos diferenças de ate 20Db....
Eu mesmo na época, bem mais cabaço que agora...fiquei felizão, ai fui medir na 101... que decepção...
Ai depois disso, parei com essas baitolices...grave nao se mede em DB e sim ao seu gosto musical...
Até pq caixas para competição nem da para se ouvir musica...
Mais ta valendo...
Esse som nao dá 153 db, mas não desanime, se gostou de competir e tal continue fazendo.
Mais ta valendo...
Pois é meu som é do dia a dia nada voltado a competiçao de vdd, queria medir ele na real pra ver quanto da.
Vem cá, o interior nao tem que estar MAIS FRIO ao inves de quente?
Esses 13.6db a mais pelo ar estar ligado, nao foi o que gerou ruido e assim aumentou sua marca?
De qualquer forma estuda sobre SPL, ressonador e afins, sendo assim, projete uma caixa focada para tal modalidade uai..
O ar estava desligado na hora da mediçao, tava ligado ate colocar o microfone dentro do carro.
Pois é isso que queria saber vi isso em algum lugar na internet e resolvi testar.
Dia 5 vou medir denovo dessa vez com o carro gelado e ver oq acontece.
Marcio da arakaki mediu 156 db com 2 de 12 e duas taramps 30 mil... pela 101%
Sabe como que eu sei???
pq eu estava lá!
acho que deu só um "pequena" diferença neh.
pq eu estava lá!
60krms pra 156db ta BEM ruim ein?
pq eu estava lá!
só falta falar que era dois pioneer agora
acredito que por causa da categoria,
ele tinha pouca(S) bateria
http://home.101eventos.com.br/components/com_exposeprive/showpic.html?img=expose/img/alb_927/img_1364221868_334_lg.jpg&caption=Igarata_029&date=&location=
mas a marca não foi ruim nao,
SPL - Intermediário B
http://www.101eventos.com.br/site/ranking/2013/b.php?n=Ranking+Brasileiro+%2B+Sul+Americano
Marcio arakaki é um dos maiores competidores do Brasil,
pelo menos em SP é referência (entre os profissionais).
do modelo novo pioneer 310 [^]
http://home.101event...=&location=
http://www.101evento...+ Sul Americano
A questão e querer comparar 60krms contra 2krms....
e paine x Shoker (provavelmente, pela propaganda na camiseta)
:banghead
quando eu vi ... o cara ganhou 13 Db ! pqp que milagre ele fez ... ai vi os pionner .... haushuahuhauhauahuhaua
Cara ri muito aqui kkkkkk Maldição dos Pionner :P
Como disse ainda sou leigo nesse assunto de competição, mas fiquei feliz mesmo que a medição nao seja real (o numero de Dbs) ganhei de mais 4 caras, (bravox 2k, outros pioneer, ate roadstar tinha kkkk)
Coloquei no até 30" amador tambem e deu 152,9db o 1° Colocado da ate 30" intermediario (bateria original + uma extra) fez 152,2Db com dois Tornado e uma taramps HD3000.
Essa da temperatura, ideal então é mais frio mesmo?
Abraço galera!
