PaLaOrO
[Projeto] Corsa Hatch 2012
kkk.. raxei com esse topico....
não adianta pelo que estou vendo oque o cara colocar no carro não vai gostar! eu iria de dois 309 + ou - 50L com 4x28cm cada!
Uma pergunta... tem muita diferença entre os 310 e o 309?
Fui ve no proprio tópico do sub mas ninguem havia testado ...
Por relato de quem comparou o 310 desce menos e mais seco que o 309 !
Eu não iria de Pioneer, você vai sentir MUITA diferença em relação ao seu Questo
Pioneer não tem qualidade alguma, é forte nos graves misto, mas tem timbre embolado (você pode decepcionar com a qualidade)
Se quer grave pra fora junto com um subgrave, parta pra Woofers profissionais de qualidade e caixa bem dimensionada mas precisa $$$$$$$$$
Hummm... intendi.. o problema eh que eu nao posso gasta mto... tenho no max 250 p kda sub.... n tem entao outro sub que tenha melhor qualidade?
Amigo acaba com indecisão!
02 pioneer d4 finalizando em um ohm sete batato e bom.
Sim tava pensando e vo de pioneer mesmo xD DEFINITIVO!
Mas to entre os modelos... 308, 309, 310... o que muda neles?
caramba o cara tem barreira a tudo !!!
grana de qualquer jeito vc vai gastar!!!
309 d4 com um T1600 (pelomenos é o projeto que to montando :vts )
Os pioneer estão dentro do meu orçamento
Disculpe qualquer incomodo xD
Mas.. por curiosidade.. o que muda nas versões 308, 309 e 310?
dizem q o 308 desce mais, o 309 toca um pouco mais seco e aguenta menos o tranco, o 310 ngm sabe nada, eu iria de 310 msmo e boa, sub novo e vc nao fica com o peh atras sem saber se alguem ja deu uma fritada na bobina se pegar um usado neh.
ve se faz 1 esforço e nao cabe 3 pioneer, se tiver se nao me engano 90cm de largura cabe 3, com 100cm cabe 3 alinhados. abraçao
Editado por victor henrique
Boa ideia!!! 3 pioneer ia toca super bem!!!
Daria sim pra da um geito de colocar 3 juntos...
Eh.. to meio com o pé atraz mesmo sobre o modelo...
Só pra deixar vc um pouco mais confuso, eu tenho 2 UXP Power 10" mal alimentados (tenho apenas 60A de bateria) e considero que eles toquem muito bem pra fora (de acordo com a proposta deles). Se vc puder, testa o teu Questo de 12" tocando de mala aberta dentro de uma garagem ou qualquer lugar fechado. Aqui em casa, mal levanto o volume e o gesso começa a vibrar !
E mesmo no campo aberto (nunca tive grandes oportunidades de ouvir o som assim), com o som num volume "aceitável" (que dê pra conversar), toca muito bem.
Já testei meu questo...
É abri o porta-mala (em campo aberto) que some todo o grave!! todo mesmo!
