heltonmasca
mais um lançamento taramps
mas tem a vantagem de vc lincar carros tbm. pq evita de alguem tropeçar nos cabos. e tbm nao tem interferencias entre os carros. elimina os rca entre os carros e os y q tbm tem q usar. há suas vantagens tbm . ai vai da pessoa ver o q é melhor pra ela.
vc vai lincar os carros atraves de um botao q vai encontrar o transmisor e conectar a ele e pronto carros linkados. rapido e pratico d mais
PQP controle longa distancia, receptor longa distancia Multitransmissor longa distancia.
As pessoas não gostam mais de escutar musica dentro do carro mais? pasmafaute
Bom mais isso tem a vantagem para com a Baitolice de pedir pra engatar o macho do RCA na femea do carro do outro :vts
Ponto negativo: eles vem já como "master" ou "slave".
Devia ter uma chave, pra escolher quem seria o master.... e os slave.
Dessa forma, todo mundo poderia comprar o equipamento... e simplesmente "setar" na hora de tocar! :legal:
ja perguntei sobre o preço, mas ainda nao me passaram, estão em são paulo na feira automec, acredito que quando voltarem de la. consigo saber o preço estimado pra consumidor final.
tinha esquecido de falar. nao precisa passar o fio remoto para ligar os modulos, ele alem de transmitir o audio tbm ja transmite o sinal remoto para acionamento dos modulos .
só vie uma vantagem a de linkar varios carros (4 carros que tambem acho pouco) fora isso não vejo vantagem alguma e se o som tiver um modulo para saida de sub, frontal e trazeiras tem q usar 3 slave e resume o uso para ate dois carros
Não vejo futuro, mas bem que poderia conectar varios slave
mais ou menos isso..
ou.. se o aparelho tiver uma boa qualidade de transmissão e nao tiver perdas..
o cara pode remover os rca e utilizar esses transmissores dentro do carro..
mas como falei.. depende do preço..
vamos esperar,porem ja é uma inovação,isso fara com que outras empresas façam esse produto com mais funções ate chegar o dia em que não havera mais cabos ;D !
Isso so me veio uma coisa doida na cabeça, imaginei um carro com o som virado um de frente para o outro em uma distancia de 30m imagina a pressão de deve ser ali no meio , isso seria muito bom para "fluxos" daqui de sp
entao ele tbm possui entrada de fio , para cds originais de carros. eu tenho um agile com o cd original e uso ele para mandar o sinal . possuo um ta 1000 , um t 400 i , 1 mega capacitor , 1 sub de 8 polegadas DD 800 wrms e 1 bateria de 100 ah . ai tem os 4 falantes originais e mais 2 6x9 no tampao. funciona perfeito .
Helton tem jeito de fazer um video deles funcionando ? pode ser rapidão no celular mesmo .
O pessoal não ta vendo vantagem pois esta olhando par ao lado carral da coisa , isso é 100% pensado para o trio .
Voce comprar um kit , master+ slave , fica usando normal , quando for linkar é so parear o seu slave com o master do amigo ou vice e versa.
ai que esta..
vc teria então que andar com um master e um slave instalados.. onde o melhor seria o aparelho em si dar as duas opções..
ai que esta..
Mais pelo menos aproveita o aparelho e não usa cabos rca dentro do carro entendeu.
claro.. e assim provavelmente não pegaria interferências por conta de passagem de cabos e afins..
a ideia eh excelente.. só achei que o produto poderia oferecer mais.. principalmente em "facilidades"
ou.. se o mesmo tivesse seu sistema de wireless aberto e permitisse conexão com celulares, tablets ou afins..
ai sim o negocio iria ficar MUITO interessante..
Como eu ja tinha falado , vai subistituir os transmissores Fm com qualidade , mais para inovar mesmo era pra ter conectividade com Smartphone ai sim seria TOP.
tipo um link bluetooth ad2p só que com maior alcance e replicancia. Aí acho que já é sonho demais.
Seria mais realista se existisse um slave bluetooth que fizesse o serviço de sincronizar com o smartphone e ligar o módulo. assim daria para abolir o player no painel com qualidade.
muitos processadores ja possuem essa caracteristica..
por esse motivo to caindo bastante para comprar o processador da mosconi com modulo bt..
bom dia
suas ideias são legais, mas vcs se esquecem do custo, o q adiantaria o equipamento ter varias funções e ser bem mais caro q um cabo rca de qualidade, ninguem iria comprar .
