cy777
formato da caixa
amigos o seguinte, estou projetando uma caixa para dois nar de 8" passado pela fabrica que na dutada total de 60l livre! ai quando abri a mala do carro que e um mitsubishi galant, vi que como em qualquer carro tem a inclinação do banco, poren ele tmb tem duas barras que faz parte da estrutura do carro ( formando tipo um / \ ) fazendo com que a parte de inferior fique com 88 cm de largura e a parte superior com media de 60cm de largura . com isso a caixa seria tipo um trapézio e mais a inclinacao do fundo para encaixar nas costas do banco!!! e nao sei se vale apena fazer essa manobra toda e GANHAR um palmo de mala!!! mais a pergunta e se uma caixa assim rende tao bem quanto uma convencional? ?? desde já obrigado
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
Se eu bem entendi a descrição dessas barras... no meu ex carro também tinham elas, mas pareciam umas aletas de metal em cada lado.
Sem dó meti a dremel, serrei, tirei fora, e depois só uma lixada de leve. A caixa pode ocupar todo o fundo do PM, além de ficar chapada nos bancos traseiros.
cara, nai da pra cortar nao!!! e bem rigido! conectado a caixa de roda , com certeza e estrutural.
minha duvida e se o formato da caixa influencia na resposta!!!! pois vejo varias caixas com cara redonda e fundo sei la de que formato e tocando bem!!! porem as melhores caixas que ja tive foram sub apontado pra trás e caixa retangular encaixando no banco!!!!
bem básico! !!!
o formato da caixa NÃO influencia na resposta de um subwoofer, em se tratando de frequências altas, aí a coisa muda mesmo de figura
o que NÃO PODE é deixar o sub sem espaço atrás pra ventilação, deixa aí no mínimo 5cm
o posicionamento e direcionamento aí é outro departamento, envolve a acústica do veículo, nem vou entrar no mérito, mas faça a caixa com o formato que achar melhor ou que for possível fazer, respeitando a regra acima
