Gui Abud
Subwoofer interno pra montana
A minha preferencia era por fosgate pois queria fazer um monomarc, mas com o volume que tenhos disponivel nao consigo um legal.
Esquece monomarca. Ficar limitado pode te dar resultados inferiores ao que teu $ pode te dar.
Então estou na estaca zero.
Não sei o sub e o amplificador.
Eu arriscaria esse:
http://www.r2audio.c...io-rex10s4.html
Tem preço bom, 10" e selada entre 9,91 e 14,16 litros
Se tiver mesmo q ir num de 8", iria no Helix P8W q vc mencionou antes.
Editado por Alves
Opa, (sei que o preço é meio salgado mas compensa), abaixo uma lista minha para um bom som interno (valores subestimados):
- Subwoofer Alpine Type S 10" ou 12" 300wrms R$ 600;
- Kit 2 vias Audiophonic Club KC-6.2 R$ 350;
- Amplificador Audiophonic Club 800.4 R$ 550 (Ligue o subwoofer em bridge mod, e no restante ligue o kit 2 vias) .
Características Técnicas:
- Subwoofer: http://www.alpine.co...s/SWS-1223D.pdf
- Kit duas vias: http://www.audiophon...Club_KC_6.2.pdf
- Amplificador: http://www.audiophon..._Club_800.4.pdf
Editado por Maurício.Fabbris
Eu arriscaria esse:
Eu acho que ele não cabe embaixo do banco então eu devo ficar com o P8W.
Se sobrar um espacinho, coloco até dois de 8".
Com qual potencia eu poderia empurrá-los juntamente com o kit da fosgate.
Tenho uma power two aqui, sei que não é aquelas coisas e estou tentando trocá-las.
Por enquanto mto obrigado pela opinião.
Opa, obrigado pela dia Mauricio mas eu já tenho um kit duas vias da fosgate e estou pensando em instalar esse mesmo.
O restante da dica foi boa. Obrigado.
Se for usar 2 subs, recomendo um amp só p/eles, pois será difícil encontrar (na faixa de preço que vc está procurando) algum amp com 4 canais de tenha um bridge forte o suficiente para alimentá-los e q seja estável em 2ohms.
O sub está decidido mesmo? 1 P8W?
SIm caro Alves, mas quero sobra de potencia pra colocar dois num futuro próximo...
O problema é como eu disse: dificilmente vc encontrará um amp com bridge forte o suficiente para 2 subs desse. O que pode fazer é procurar um de 4 canais, usar 2 p/o kit e o bridge p/o sub. Depois, se comprar outro sub, vc usa ele com 2 bridges e compra outro p/o kit. Ou, usa os 4 p/bi-amplificar o kit e compra um mono só p/os subs.
Sendo assim, teria q ser um amp como o Fosgate Punch 800.4, q fornece 4x100w@4ohms ou 2x400w@4ohms. Daria p/usá-lo p/o kit e p/o sub agora e depois usá-lo só p/os subs.
Tem o DAT800/4 tb. Eu nunca ouvi um DAT, então, ñ tenho como opinar, mas tem gente q tá gostando... sei lá. Outro da mesma marca e q poderia alimentar todo o set seria o 5.1.
usar um DAT 800/4 seria legal.
iria fornecer 400w rms na bridge pra esse teu sub, que alias parece ser bem parrudo, viu?! (fiquei bem curioso pra ver o bicho tocando)
tens bons equipamentos, mas não esqueça que a instalação e cabos são 30% do resultado.
tô dando uma olhada aew
Opa pode deixar que vou postar aqui quando estiver tudo pronto.
To vendo se troco meu antigo som no sub e na fosgate 800.4.
Vo ve se falo pro meu primo trazer ela do py tb.
Vlw pela ajuda pessoar.
Fala Armando.
Pode deixar que vou postando conforme as coisas forem acontecendo.
Abraço.
Antes q me crucifiquem, vou explicar logo. Se for pegar um Fosgate, prefira os mais antigos. Outra coisa, sei q falei p/vc usar com o kit e com o sub, mas a indicação desse amp é pq depois vc poderá deixá-lo p/os subs, q é onde ele trabalha melhor. No kit, esse amp costuma ser um pouco estridente nos agudos, mas se vc tiver como atenuar os tw, acho q dá p/vc conviver com ele enquanto ñ compra outro amp.
600.4 são 2 bridges de 300w@4ohms.
Então Alves, ele toca não?
Digo pq o preço das 800.4 são R$1200 gols, no py.
As 600.4 são R$800 pilas.
Dá pra compar o sub com a diferença, rsrs.
Q dá conta, dá, pois esses amps costumam entregar mais do que o declarado.
Nova linha da JBL é bem ruinzinha , vai de RF mesmo .
Vlw pela dica artsom.
fo** que os RF tá o olho da cara.
Queria montar tudo na montana quando ela chegasse dia 15, mas vou ter que esperar mais. Vou montar o Sub + o kit na power two chinling mesmo até juntar grana pra comprar outra.
Mais precisa ser novo ? os RF antigos são melhores e da pra encontrar com preço de P.one nos classificados , iria de 4.6x usando uma bridge para cada lado do kit e um da linha morcego que case com os subs .
