Como não vou precisar dos cabos agora quando for vender me manda MP que fico com eles.
Combinado! =)
___________
Dropidebeis!
Editado por Peg206
Pessoal, eu vou começar a instalação do som, porem por ser muita coisa meu amigo vai fazer no modo "jack o estripador", ou seja parte a parte rs, a primeira coisa que pedi foi pra instalar o Kit 2 Vias (sem tratamento na porta num primeiro estágio $$). Ai vai minha pergunta:
Vocês querem que eu faça uns videos de cada mudança para ficar como uma breve referencia dos updates? Tipo assim:
Primeiro vou por o Kit 2 Vias direto no player (talvez já coloque o RCA da MTX)
Numa próxima etapa vou instalar a potência
Numa próxima etapa vou instalar o crossover/equalizador
Numa próxima etapa vou tratar a porta
Querem que eu faça um vídeo de cada etapa para comparar a qualidade do stereo? pensei em deixar a regulagem em flat, um volume fixo e a camera num lugar fixo depois de cada alteração, porem não sei até que ponto é válido isso. Obviamente a musica seria sempre a mesma.
Ou mesmo só para trocar os falantes não adianta fazer os vídeos porque não vão servir pra nada? O que me dizem?
Ps: Depois de tudo pronto obviamente vou postar o resultado, mas vai demorar um pouquinho ainda.
ps2: Tem como alterar o título do post?
ps3: nunca tive um ps3 :(
ps4: Fazer a caixa em MDF de 20 dá diferença significativa do que MDF de 18? Vale a pena?
Editado por Peg206
Só um detalhe, alguma sugestão de música para o teste? Se não houver sugestões vou fazer com alguma do linkin park que é algo que escuto bastante e talvez ajude na opinião. Mas se tiver alguma música que toque legal em várias frequências posso usar sem problema!
______________
Dropidebeis!
não lembro onde li, mas esse processador da banda não tem os canais mixados?
Ainda não chegou ele, porem por canal mixado você quer dizer usar cada canal do jeito que quiser ao invés de prédefinido grave médio e agudo?
______________
Dropidebeis!
Terminando de instalar o Hertz, se bobiar hoje a noite posto o primeiro comparativo (estágio inicial, ligado direto no player ainda) a musica vai ser a boom boom pow.
______________
Dropidebeis!
Bom, está ai pessoal, os primeiros vídeos que gravei, não sei se vai ser perceptível a diferença, porem mesmo ligado direto no player foi bem grande (meio óbvio né, afinal comparar um kit de 500 com um de 50 no máximo não tem nem como rs, mas terá mais conforme for instalando)
http://youtu.be/uoeKfk-eL6A
Falante padrão do carro direto na HU
http://youtu.be/y-QKIxW8aP0
Hertz ESK 165 direto na HU
Como funciona o consumo da 3600gl, por exemplo, se eu deixar o ganho em 50% e tocar no volume máximo o som, (tocando o ESK 165 - 100rms e o ECX 130 - 50 rms), ela consumiria por alto quantos % do total, é possível calcular isso?
tem q calcular no xutometro, o correto eh saber o qnt de potencia vc estaria extraindo dela..... bem pra tocar o kit+os coaxiais creio q vc nao precisará passar de 50a pra ela q os falantes ja vao estar esguelando. Eu usaria 40~50a pra entrar na conta de qnto de bateria usar pro set. abras
Tem uma grade diferença mesmo, o medio não tem aquele som abafado estranho!!
e olha que a câmera não é grande coisa, mas realmente é bem nítida a diferença como era de se esperar. esse final de semana vou tentar instalar ao menos a 3600gl pra ir amaciando o kit (e também assim posso testar os cabos rcas xingling que já estão passados com os mtx de entrada que comprei)
só queria ver se eu arrumava uma câmera um pouco melhor pra gravar as músicas... vou ver se consigo algo.
é besteira colocar cabo de 35mm para a BB 3600gl? Eu havia pensando em 25mm para ela e 35mm para a DAD 1500.2 (essa conforme sugestão do Cláudio), ambos são cabos flexível residencial, a diferença de preço aqui onde cotei é cerca de R$ 4 por metro de cabo utilizado (mais o trabalho de passar o cabo depois rs).
ps: Eu consigo alterar o título do tópico?
Editado por Peg206
Soloxx 18
Te falar que 2 protech ult de 15 bate o solox? e custa 1/5.
Solox era top na epoca que só tinha bomber BP pra vender por aqui.....
Sobre os cabos: Puxe um só, e use um distribuidor. Quantas baterias vai usar?
Outra coisa, desenhe num papel, pq se não daqui a pouco vc vai comprar coisa duplicada. Fio errado e assim vai.
Li todos os posts e não encontrei nada sobre baterias. Vc vai tocar 2kw de potência.... de onde virá tanta energia? 200ah de bateria não se carrega indo na padaria, vai precisar de um carregador.... de um lugar pra por as baterias. Vai ficar na mala?
Editado por tuduff
Vou usar 2 baterias, uma Moura de 60A no cofre, e uma AGM de 100A na mala, deve ser o suficiente não? a DAD vai tocar uns 60% 70% creio eu e a 3600gl uns 30% já que peguei ela só para tocar o kit duas vias e um coaxial na porta de trás (acabei pegando ela pelo CxB mesmo, mesmo sabendo que não ia usar nem metade dela), quanto a energia, esse som é só para tocar com carro ligado, e como não vou ouvir sempre no talo, estou contando que o alternador original de conta (se não me engano, do 307 é de 90A).
A bateria auxiliar estou vendo de fazer algum tipo de suporte embaixo da caixa que vou mandar fazer, a caixa vai pegar bastante do porta mala, e ainda tem um monte de aparelho pra ligar rs.
ahh e dos cabos ficou 35mm para a DAD e entre as baterias, e 25mm para a 3600gl (cabo residencial padrão)
Editado por Peg206
Primeiras fotos do projeto na página 1, em breve tem mais.
Ps: Eu ainda não sei como alterar o título do tópico, é possível fazer isso? Ia deixar nele o resumo do que estou utilizando pra ficar mais fácil a identificação!
cara, vou te dar uma base... coloquei 3 baterias agm de 55Ah cada, sendo que cada uma tem 1400Ah de pico... sao 3600Ah de pico ao total... e vou te falar a tensão nao cai nem 1V com o carro ligado (modulo TE4001D, alimentando 2 t2) fica em torno de 12.6V o grave
Click em editar > e click em usar editor completo(fica ao lado de salvar alterações).
hand26
Opa, bacana o set, li tudo e curti,
se fosse antes te recomendaria os novos protech Ultimate de 1000 tocam bem,
cara em relação às baterias acho que não terá falta de alimentação, tenho no meu carro (307sw)
310aH só no pm + a do cofre, e com o alternador de 120a original do carro, não falta carga uso
um SD3000 - Audiophonic 800.4 club e pro projeto novo to adicionando um sd250.2d
Mais um detalhe curto mais ou menos as mesmas coisas que você; antes tinha um competition de 15 e sintonizei minha caixa em 33hz tocava muito, tudo,
hj com os dois ultimates a caixa está até essa semana em 38hz mas to voltando pros 33hz, eu particularmente recomendo;
e pra testes dos produtos, já que citou LP
recomendo algumas deles e outros rocks
pts. of authorithy - Reanimation
frgt10 - Reanimation
Dead Bodies - Korn
Freak on the Leash - Korn
Last Living Souls - Gorillaz
Punked - Gorillaz
Dub 9 - Gorillaz
Future Proof - Massive Attack
Dig - Mudvayne
Se quiser MPB
Martelo Rap Ecológico - Zé Ramalho ( Final surpreendente com um autentico gravão)
