andersonbcosta
duvidas potencia taramps 10k
boa noite galera!!
adquiri recentemente uma potencia taramps 10k minha duvida é
01 tenho 2 bateria de 170 amp e uma de 90 amp do carro essas mesma bateria ligada no modulo com a função do alternador carregar as 3 baterias se nao vai ter perigo de queimar o modulo ja que o mesmo é alta voltagem.
02 vou conseguir tocar meu som que é dois subs de 2000rms e dois de 1100rms com o carro em movimento ou somente parado? vai esta instalado na caçamba de uma montana
se é alta voltagem vc precisa de algo entre 4 e 11 baterias EM SÉRIE pra ele (9 pra 10kw).
não pode ligar junto com a parte elétrica do carro.
não vai ficar bom 2 tipos de falantes no mesmo amp.
alta voltagem não é recomendado pra usar com o carro e movimento.
procure um bom instalador.
Meu amigo não coloque nem a mão nesse som .
Voce não sabe trabalhar com som , se for mexer esta correndo risco de vida , um choque com esse modulo pode te matar facilmente.
PROCURE UM BOM INSTALADOR QUE SAIBA TRABALHAR COM ALTA VOLTAGEM .
Repito , mexer nesse modulo pode te MATAR .
:+1 :+1 :+1 :+1 :+1
Pensei o msm quando li esse post.
Mano, c vc NAO sabe como funciona ALTA VOLTAGEM, nem chega perto, isso e coisa pra quem entende mesmo. Como colegas falaram vc corre risco DE VIDA!! E serio
Editado por ADILSONBP
nossa queria só uma informação kkkk mais blz pois não vai ser eu que vou instalar
e quem vai USAR????? c o ESTALADOR, sabe e ja instalou varios outros, dai ok, mas c vc tem poco conhecimento, eu NÃO ia arriscar!
Edit: Porque não comprou ampli 12/16 krms 24 volts, tipo com 2 batera em serie, de 200/300ah cada???
Que carro que vai instalar ? Se for um carro bom passe para o meu nome primeiro se não o som vai ficar muito fraco viu kk !
Brincadeiras de lado !
Amigo vá em um loja de som especializada nisso,não mecha com High Voltagem sem saber voce não sabe do que isso é capaz !
