Vítor Leite
UP.... SD5k ou SD8k?
Boa tarde galera.....
Queria a opinião de vcs.....
Meu som é S SDS 2k7 de 15'' q esta sendo tocado por uma SD3k com 300 Amps de bateria......
Estou querendo trocar o modulo....por uma SD5k ou uma SD8k, o que vcs me indicam????
e quanto as baterias precisaria aumentar??ou os 300amps já estão de bom tamanho?
E outra coisa....
O q vcs falam sobre as tomadas sendo usadas para a conexão em caixas, para pode tirar lás??
obrigado desde já....
se não colocar mais bateria, não adianta trocar o amp.
uns 400a no sd5k e uns 600a no sd8k menos q isso nem troca.
só não de pra entender se é um ou 2 2k7.
Acho que o Up ate vale para um SD5000 mas para o 8000 so colocando mais bateria nem tenta !
c for 2 falantes pode mete sd 8000, e c puder tocando dobro impedancia
desculpa.. escrevi errado lá
são 2 SDS 2k7
e outra coisa tb.....
MG vai bem com meu falante de 15''????
Editado por Vítor Leite
desculpe, minha segunda pergunta não foi bem formulada....
meu set. tem
2 SDS 2k7
4 - D405
2 - ST400
quantos e quais MGs vcs me indicam??
Pesquisa manolo , o que mais tem nesse forum é som parecido com o teu .
Nego não aprende nunca a pesquisar rapaz é sempre tudo na mão ...
eu até pesquisei... só que cada um fala uma coisa....
uns falam pra por 3 de 10, outros falam para colocar 2 de 12, uns falam que vai ficar com mta voz e por ai vai....
desculpa ae qualquer coisa
Cara.. eu penso diferente!
Com ~150ah de baterias você pode ter "x mil watts RMS"... isso vindo de um SD5k ou de um SD8k. O lance é que, ao adquirir um SD8k, se você tiver como fazer um upgrade nas baterias, ou colocar uma fonte parruda, consegue maior rendimento!
Explicando em outras palavras, por exemplo... o ideal é você ter ~5kwrms pra tocar seu par de falantes. Ao usar um SD5k, independente de ter 2.000a de baterias ou até mais... ele vai mandar no máximo 5kwrms clipando!
Já o SD8k, se você tiver uma fonte parruda ou baterias suficientes, consegue tirar os 5kwrms com folga, ou até um pouco mais pros picos.
E justificando minha forma de pensar, uso um Stetsom 5k2 @ 2 ohms pra tocar UM sds 2.7k 18'... e o bicho toca com gosto! Quem vê, fica impressionado! Tudo bem que o amp tá mandando pouco mais de 4kwrms pro falante.. mas é o suficiente pro bicho dar 100% de si sem precisar exagerar no clipping! Ah, e só uso uma Optima D31 pro som + a do cofre. Só que raramente toco sem fonte ou sem deixar o carro ligado!
Enfim, eu sendo você colocaria o SD8k... sistema tocando com folga, na mão de quem sabe usar, é impagável!
E quanto aos médios, vai sem medo: 3 x 10mg400 oversound. Falam bonito, não são tão caros e etc.
Ah, e ficar "muita voz", ou, em outras palavras, "sobrando" SPL entre 80hz e 2khz... não é NADA ruim! Pelo contrário! É justamente dessa range de frequências que vem o melhor da música: tambores, contrabaixos, guitarras, violões, pianos..... ou seja, a parte que você curte! O resto é complemento!
O ruim mesmo, é quando sobra entre 1khz e ~5khz (cornetas em excesso), essa parte é cansativa aos ouvidos e não aproveita quase nada na musicalidade.
Inclusive, teu som, se usar 4 x D405.. vai sofrer desse mal! corneta demais!
Acredite, 2 D405 bem alimentadas e reguladas.. conseguem acompanhar tranquilamente 4x18'.... e 4 D405, se tu vacilar, cobrem 4x 18' em termos de SPL!
Mas igual o BlOom falou,tem que saber usar,não adianta ter 300ah de bateria em um SD8k e deixar o bicho ficar clipando que vai queimar !
hmmmm.. valeu pelas dicas....
vou ver se consigo trocar meu SD3k em um 8k....
e obrigado pela dica dos MGs tb... tinha pesquisado no forum, porem cada pessoa fala uma coisa.... e ainda mais se são bons e baratos hehhehehehhehe
e quanto as d405 estão sendo tocadas por uma SD400 antiga, eu tinha uma NANO só q ela não aguento a pressão n dava regulagem boa, não sei se era defeito da minha ou se é elas não aguentao msm... a minha sorte q meu tio trocou comigo e ele usa a dele só para AF de porta entao ficou bom para os dois....
dpois que colocar os MGs vou deixar os drivers mais baixos em vez de tirar algum do set....
e para a adição desses MGs gasta colocar mais bateria?
valeu
vou tomar cuidado valeu....
explicação simples e ao bom entendedor uma explicação dessa basta...
tradução ao pé da letra o famoso headrom, até um leigo consegue entender o que ele falou aí...
boa sorte no projeto tem tudo o que vc precisa, abs.
