Joaopbh123
Som nao ficou bom. Preciso de ajuda.
Boa noite amigos, estou com um problema, mas tenho certeza que vocês vão me ajudar a resolver.
Comprei um peugeot 308 e montei uma caixa trio. 1 subwoofer Pioneer 309 , 1 corneta Selenium ST200 e um Supertweter simples Selenium acho que e 100. Modulos um Banda 800 RMS para o subwoofer, e um Taramps t150 para a corneta e a super tweeter. Caixa 50 Litros
Minha finalidade e um som com qualidade para interno, mas tbm se um dia eu precisar de abrir o porta mala em um sitio, que nao fique tao ruim, por isso resolvi montar um trio.
Porém estou com os seguintes problemas:
Estou com alguns problemas, não estou conseguindo ajustar de forma alguma meu som, =(. Está muito grave, e quase nenhuma voz. Gosto de ouvir sertanejo, mas o som fica mto embolado. A voz muito baixa e o som dos instrumentos nem aparece, e o ganho do modulo do Banda está quase no zero, e o grave está muito forte e embolado. Tento ajustar aqueles cortes de frequência e nada.
Outro problema e que está com uma interferência muito chata com o carro ligado, fica um xiado muito chato, e quando eu acelero , o xiado aumenta. Obs: Eu estou usando o som original do carro, e não pretendo trocar por causa da garantia.
Meu plano e eliminar essa corneta e ST, e instalar mais 2 6X9 , o que vocês acham? O ruim vem da corneta quando o carro está ligado, tanto quando desligo ela, o ruido para.
Outra dúvida, que na época recomendaram minha caixa com 50 litros e duto de 30cm, porém não estou respeitando o duto, pq nao comprei um tubo de PVC ainda, o duto faz tanta difereça assim?
Aceito sugestôes meus amigos, e muito obrigado.
Tenha plena certeza amigo vc esta no lugar errado, pq qualidade com corneta isso não existe..............
e serio que voce queria qualidade??
desculpe a sinceridade! !!
voce fez uma baita de una cahada no seu som!!!! começa novamente do zero e seja feliz!!! e esquece torramps, corneta " super tw" etc. quer qualidade? vai de nar, que tem bom valor
enviado do S3 do único hetero HOMEM do fórum
talvez de para corrigir ainda
eu tenho um kit 2 vias da NAR nas portas + sub NAR 200rms + taramps ts400
instala kit 2 vias vai dar mta diferença ai e deixa as cornetas e st desligados
Se tem certeza que seu cabo rca está ok? Ja tive um amigo que conseguiu quebrar o cabo internamente dando um som bem abafado axo que até era um curto no rca....
E vai ser dificil vc ''ouvir'' instrumentos com esse set, so bumbo e baixo kkkk
Obs: Muda o topico pro spl ou sei la .......
nao entendo!!!!!
se compra um kit nar, sub nar ambos voltados para o SQ e se coloca um torramps para emburrar!!! sendo que o torramps e voltado para barulho!!!! desce ate os 50 hz!!! nao entendo isso!!!!
muda o som que e melhor!!!!!
ahauhuahauhau boaaaa!!
:vts :vts
Sera que tem o sub forum TRIO de Qualydahd!?
Editado por jf.juan
:vts :vts
nao da odeia!!!!!!!!!
o que nai aparecer de neguinho aqui com duas boca di 12 e 4 cortenas licado com cabos monster e modulos dat nao vai esta no gibi!!!! ahhahahaaha
Mano!
Eu entendo o seu problema!
Vc é de Belo Horizonte! Minas Gerais é triste meu amigo!
Eu sou de Contagem! Muito prazer!
A esmagadora maioria das lojas que mexem com som aqui, são voltadas pra TRIO!
Se vc for em uma loja dessas os nego só vão te recomendar porcaria mesmo! INFELISMENTE!!!
Que mexe com som de qualidade em BH eu só conheço o André da Over Custom, perto do aeroporto da pampulha (inclusive tem a manha) e tem a Auto Astral, no bairro João Pinheiro (que não conheço o pessoal, mas sei que eles mexem com equipamentos de qualidade)
Tirando essas duas ai mano, vc so vai ver TRIO!
O seu erro foi não ter pesquisado primeiro aqui no forum, pois assim vc iria adquirir conhecimento pra montar seu set!
INFELISMENTE se o que vc procura é qualidade, eu sugiro que recomece do ZERO!
Pode contar comigo no que precisar!
Abs
Amigos, entao, sei que a corneta e st foi um grande erro, mas ate que o sub toca bem.
Meu plano e eliminar a corneta e st, e instalar um kit 2 vias, ou 2 6x9 na tampa. De preferencia os 2 6x9, pq nao tem que mexer tanto, correndo o risco de perder a garantia. Qual vcs recomendam? E modulo? Muito obrigado
Amigo, esse chiado infernal é devido ter passado cabo de energia junto com o rca, o certo e energia de um lado e audio de outro da carroceria do carro, caso esteja separados eh só aterras o terra do
rca na carcaça do radio, ou verifiquei se o rca não esta passando perto de central de injecao ou algo assim, pode ser ate qualidade do cabo, esses star golden que costumam vender em lojas de som eh phoda, sobre o dut é sim necessario o aumento do duto, pois vai trabalhar numa frequencia muito alta, coloque mas 20cm de cano no duto, deixando 30cm, outra coisa q foi dita acima, não existe qualidade com saporra de cornetas, coloque uns kits duas vias de qualidade nas portas e seja muuuuuito feliz, caso queira fazer uma zueira na roça como disse, coloque uma chave tic tac nas cornetas e qdo chegar na roça dá ate pra ganhar um dinheiro extra vendendo pamonha, rs, espero ter ajudado amigo!!!
Sair da Corneta pra 6X9? :banghead
Se vc quer que melhore a qualidade só tem uma opção, instalar um kit 02 vias...
Se não me engano vi um user ai pra cima vendendo uns nar, mas corneta nao por favor!!!kkkk
Fala w-sound blz,
Cara, sabe me dizer se tem lojas voltadas pra sq em sjc? Se eu manjasse de instalação, eu msm faria...
valeu!
Ta duplicando saporra
hahahahhhahahahaahahaah
Agora me ajudem que ainda nao consegui chegar compreender porque vocês usam 1 corneta 1 tww usam canal central ? Te juro nao compreendi ate hoje, vejo malas assim se o falante esta no meio e mono pq so tem 1 maldita.pecA se fosse estéreo seriam 2 malditas PORQUE USAM 1 SO por favor me explique
Sacanagem com o 308...
Sacanagem com quem inventou o canal central e usam isso sem saber hahahahaahahha
e ! canal central na mala! o palco fica na tampa!!!!! hahahhaha
