Cogumelo Jones
Kit 2 Vias Teac
bem bacana, principalmente pra quem nao quer investir muito em um sistema.
muito melhor que selenium e bravox deve ser!
edit: ví que tem o modelo CS655 e o CS 60 que tem preços semelhantes mas tem uma resposta de frequencia levemente diferente e a sens. levemente diferente tb.
pra quem quer entrar no mundo do SQ, pode ser uma boa pedida, ne?
uma coisa que me chamou atenção vou os bornes do modelo FS60 serem de pressão, muito legal!
Editado por Armando Scarponi
SQ, tem certeza?
SQ, tem certeza?
vlh... pode não ser um Utopia da vida, mas eu falei que é ENTRADA NO MUNDO SQ.
e certeza eu não tenho não, pq nao ouvi.
melhor que selenium e bravox deve ser.
alias... tô tentado achando que vou comprar um kit CS655 desse pra minha namorada por causa do dia dos namorados aew...
edit: o que eu quis dizer é que deve ser a melhor opção por 150/170,00 no mercado.
alguem indica algo diferente?
A esse preço, não tem nada que valha a pena. Pode ir nesse TEAC sem medo.
falando nisso boccotte, acabei de pegar um kit CS655, que parece ser um pouquinho melhor que o CS600.
quando chegar eu posto por aqui o unboxing e um testezinho
verdade seja dita, estou sem dinheiro pra comprar o kit focal PS165 que quero colocar no meu carro, então esse TEACzin vai servir pra tirar os AF originais. vai servir como tapa buraco e pra testar, depois eu faço uma doação pro carro da minha namorada.
148,00 do kit
41,20 de frete
total 189,20. nao vejo opção melhor nessa faixa.
uma duvida, qual seria melhor bravox cs60d ou teac fs60? e porque?
pra qualidade, eu acho que esticaria em um German Maestro Alpha.
Boas pessoal vou nesse kit FS60, agora gostaria de dicas dos companheiros de um Subwoofer para acompanhar o kit e um módulo para empurrar esse set. Vlw.
Alguém sabe onde encontrar esses kits teac em Salto Del Guairá? To pensando em comprar 1 kit de 6 pol pra usar nas portas da frente da s10, e por um preço baixo desse, da até vontade de colocar um de 5" atrás :vts
148,00 do kit
41,20 de frete
Certeza absoluta que mesmo com frete, não tem nada que toque melhor, nem fodendo!
acho que só vai encontrar dele em Ciudad del Este!
kit de 5" eu ainda não vi pra vender, só coaxial.
Lá em Salto tem a booster center que vende módulos teac, agora kit 2 vias nunca vi.
http://www.pioneerin...0--5-2vias-300w
http://www.pioneerin...e-cs500-5-2vias
ta sem foto na pioneerinter olha ele aqui
http://www.atecaudio...alog/662/16805/
TEAC TE-CS500
ESPECIFICAÇÕES:
  • Diâmetro 13 centímetros woofer.
  • DIÂMETRO TWEATERA 4,5 cm.
  • KIT 2 VIAS DE CONSTRUÇÃO
  • Potência máxima: 200 Watt
  • Watts RMS 30 Watt
  • Eficiência: 88 + / - 3 dB
  • RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA: 98Hz-20kHz
  • Impedância: 4 ohms
  • Suspensão de poliuretano MEMBRANA
  • Membrana feita de polipropileno
  • WOOFER TEM A correção de fase
  • SILK DOME TWEATERA
  • MAGNET PESO: 10,8 onças
  • NET Peso: cerca de 2,2 kg.
  • PESO BRUTO: cerca de 2,9 kg.
Editado por mixirica
chegou hoje! pela construção do kit, achei bem interessante!
comprei o modelo CS655, que é um superior ao CS600, mas tinha o mesmo preço.
o CS655 desce mais, tem 1db a mais de sens. e nominalmente aguenta 50Wrms (o CS600 aguenta 30wrms apenas)
vou tirar umas fotos depois e posto aqui.
mas achei bem honesto pelo que custou, ein?!
só achei mancada nao vir um manual, só tem no fundo da caixa.
TEAC TE-CS500
ESPECIFICAÇÕES:
  • Watts RMS 30 Watt
O ruim é que não tem pioneer inter em salto.
Pelo preço não dá pra reclamar mano!
kkkkk verdade boccotte, mas uma xerox custa 0,07, ne? eu pagaria 0,28 a mais :)
fds eu vou ver se dá pra passar os cabos, trocar o player e quem saber instalar o kit em porta sem tratamento.
:vts
Existem muitos produtos que fazem essa "economia" porca, ninguém vai deixar de comprar por alguns centavos a mais.
[]'s
Um amp desses NANO tira bom proveito de um Kit de Entrada desses? Buscando SQ..
Depois que instalei nesse final de semana passado um kit CS50U na porta sem tratamento + um Blau GTA460 em um carro igual ao meu, percebi que tocou melhor que meus mids que são melhores e estão em porta tratada.
SD nano na minha opinião não servem nem pra entrada da entrada no SQ, nada contra a marca pois ainda estou usando ele, assim que possível vou trocar o amp por um bom AB.
[]'s
