Depois de muita pesquisa acabei montando meu som SQPL
no meu ver o o som ficou muito bom, claro que futuramente pretendo fazer um upgrade.
DVD Pioneer AHV-P3450
Kit 2 Vias Hertz HSK 165
Kit Audiophonic HTK 2-6
Subwoofer Questo Audio 350W 2+2
2 x sd 250.2
sd700.1 2 ohms (comprei 2 ohms pensando em possivel upgrade pro Hx300D)
portas tradada com manta vedacit(camada dupla) usei um rolo de 10cm e outro de 20cm sobrou, acho que o que sobrou da pra fazer uma camada em cada porta trazeira.
2x RCA Technoise TZ12
1x RCA Technoise EZ12
Cabo de Força 21mm
Bateria Original 60Ah
Conclusões:
gostei do pioneer 3450, agora tenho duvida sobre o sonic center control, eu uso ele 1 pra o motorista, estou fazendo certo?
o hsk 165, gostei muito, muito bom, logo logo eu postarei videos.
o htk eu ainda não recebi, vou receber provavelmente só semana que vem
o sub questo achei bom, eu tinha o pioneer 309, e preferi o questo, o pioneer embolava um pouco. ainda estou usando a caixa de 49L do pioneer, mais pra frente pretendo fazer uma caixa pro questo ou então trocar de sub.
sd250.2 apesar de todos falarem mal eu achei ele bom, eu usava um explosound xm1600, não é nenhuma maravinha, mas quando troquei pra sd achei o sd melhor, pouca coisa.
sd 700.1 antes eu tava usando o sd 250 no questo, com a vinda do sd700 o som não melhorou muito, a unica mudança que eu vi foi que, quando tava com o sd250 o sub ficava com um cheiro de bobina queimada muito facil, agora com o sd700 eu regulei conforme o led clip e agora ele não fica mais com cheiro de queimado.
os cabos RCA, eu não sei bem, antes eu usava cabos de 12 reais, a unica mudança que eu vi foi que os agudos ficaram melhores e mais altos.
essa bateria de 60ah ta fraca, quando ligo os farois do carro, da pra ver uma leve caida no farol quando da a batida dos graves.
com as mantas o som dos kit melhorou bem, tipo batidas de medio grave agora são bem mais definidas, gostei bastante de tratar as portas, valeu apena.
Alguma opnião pra melhorar meu som?
mais tarde vou botar fotos e videos.
Tem gente muito mais capacitada do que eu para opinar. Mas ao meu ver, para acompanhar o HSK, cabe upgrade nos Amplificadores, RCA e bateria mais forte (talvez apenas substituindo a do cofre por uma de 80 ou 90Ah. Ja sobre o DVD nao sei dizer, talvez possa melhorar tmb com algum Pioneer acima ou Keenwood, mas ai é chute meu, realmente nao sei falar sobre o DVD. Ja o Sub poderia ser o ultimo upgrade dos itens, usaria um bom tempo esse ai, quando fizesse Up dos itens que citei, ai partiria para um JL ou algo do nivel.
Up nos RCA? To os rcas que to usando são top da Technoise, a bateria realmente preciso de um upgrade, tava pensando em assim que essa acabar eu botar uma de 90 ou 95ah, agora queria usar no cofre, será que da?
Quando aos módulos com certeza, agora tenho muita duvida sobre a diferença de qualidade, mas futuramente pretendo sim fazer uma melhoria nos amps.
Vlw pela dica, to sem pc, assim que arrumar posto as fitos aki
Li agora que a linha Top "sao copias da Monster". Achei que Monster estivesse acima. Entao ta tranquilo quanto ao RCA. É que enquanto nao faço Upgrade, ando um tanto desatualizado... rsrsrs
Depende do carro. E outra nao vai na onda de vendedor de bateria dizer se cabe ou nao. Manda testarem. Quando tinha o Siena com som, todos falavam nas revendas, que cabia somente de 60Ah, ate que em uma delas bati o pe e pedi pra testarem. Pq aqui no Forum me falaram que se eu retirasse alguns plasticos do suporte do cofre, daria pra entrar baterias maiores. Mas entrou a Moura de 80~90Ah (nao lembro ao certo), sem precisar quebrar suporte algum. Entrou na conta mas entrou. rsrsr Manda testarem, e poe a maior possivel.
é eu andei pesquisando e muita gente diz que não cabe, sendo que vi um carro, não me lembro qual, mas tinha uma bateria de 90ah no cofre, vou fazer isso mesmo pedir pra testar.
agora só vou fazer isso quando a minha acabar, por questões financeira.
vlw mesmo pelas dicas, realmente pelo que vc falou, eu tava pensando em trocar de sub, mas acho que realmente o sub seria o ultimo upgrade, primeiro seria os modulos e a bateria.
vlw
Qqr coisa tirar algum suporte de plastico que impeça encaixar uma bateria maior. Sobre os Ups faria primeiro no Amp Stereo. A depender do Amp, daria ate pra usar o Sub em bridge nos canais 3 e 4. Depois bateria. Depois Sub, que dependendo tmb pode ser usado na Bridge do Amp Stereo. Dispensando um 2º Amp.
Mas como curte SPL forte, eu tmb, dedicaria um segundo Amp pra um Sub presente.
Quando for comprar o Amp volta aqui pro pessoal ajudar na escolha. Sei que o HSK é um otimo Kit.
Se for fazer algum up eu sugiro começar pelos cabos, player, e amp, nessa ordem.
Eu usava bateria de 60 também e nunca tive problemas, estranho.
Se interessar tenho um player top a venda por um bom preço.
Abs.
ta acontecendo um problema no meu som, quando eu deixo o carro 1 dia sem ligar, quando vou ligar o carro demora a ligar, tipo quando a bateria esta descarregada, porque ta acontecendo isso? será que o som ta ligado errado?
