CplNet
Caixa Acustica Ativa p/ Festas
Olá
Gostaria de uma ajuda na escolha de uma caixa amplificada..
Ja tenho um som que montei.. com 4x Triaxial 6" e 1x Woofer 15" ...
Porem nao esta sendo suficiente..
O som é apenas para brincar nas festas e churrascos com os amigos.
Estou querendo anexar +2 caixas ativas ao sistema....
Pretendo gastar uns 800R$-R$900 com duas caixas agora ou apenas 1 caixa por uns 600-700R$...
Estava vendo a CSR 2500A ou a CA500 (Marks Audio)
O que me dizem destes modelos?
Alguma outra opção?
Acredito que duas caixas de 150-250Wrms sejam suficientes..
Seguem as caracteristicas...
CSR 2500A
● Alimentação Bivolt
● Sistema bass-reflex de 2 vias
● Woofer 10"
● Driver de titânio 1"
● Potência: 100W RMS
● Impedância: 8 Ohms
● Divisor de frequência: corte em 3,5 KHz
● Resposta de frequência: 50 Hz - 20 Khz
● Tensão 110v /230v - 50/60 Hz
● Sensibilidade 99dB
● Caixa Acústica Ativa Amplificada CSR 2500 A
● Com Echo para os Microfones
● Sistema Mestre/Escravo
● Controle de Volume Master
● Peso 12Kg
● Dimensões: L: 35cm , A: 48cm, P: 30cm
Conexões:
● 2 Plugues Jack P10 para entrada dos Microfones
● 2 Plugues RCA para entrada de Linha
● 2 Plugues RCA para saída de LInha
● 1 Plugues Speakon Fêmea, saída para conexão da caixa escrava
● Origem: Nacional
● Garantia do Fornecedor: 6 Meses
CA500
CARACTERÍSTICAS
Caixa processada com duas vias;
1x Alto-falante de 12” + 1x Driver Mid-Tweeter;
Formato caixa/monitor;
Entrada de Mic e Line com controles de volume independentes;
Entradas balanceadas;
Equalização de três bandas (High, Mid e Low);
Controle de volume master;
Circuito de limiter;
Led de indicação de limiter;
Led de indicação de ON-OFF;
Saída speaker auxiliar (8 Ohms mínimo);
Saída Pré-Out servo balanceada com conector 1/4” TRS;
Potência de 150W;
Operação em 127 ou 220Vac;
Cabo de energia com três pinos, sendo o terceiro pino o aterramento;
Chave seletora de voltagem e fusível de proteção;
Acabamento em resina para a caixa e pintura eletrostática preta para a tela de proteção;
Alças plásticas laterais;
Suporte plástico para tripé;
Construção mecânica robusta.
