XiterXiter
DAT + Audiophonic - Fotos instalação Kit Duas Vias Pág 1.
Olá galera, boa tarde!
Estou montando um projeto para minha namorada, já estamos separando os equipamentos.
Visando fazer algo novo, que fuja do padrão e tenha qualidade!
Segue a lista de equipamentos:
Audiophonic 800.4
Audiophonic 2000.1
4 Subwoofer DAT de 10"
Kit duas vias DAT 6,5"
Coaxial Audiophonic (Ainda estamos para decidir qual vai nas portas de trás.)
Cabos RCA Stinger serie 5000.
AVH-3280BT (mambém ainda estamos a decidir, mas provavelmente será esse)
Equalizador (Futuramente)
Assim que terminar de comprar os cabos, e iniciar a instalação, atualizo com mais informações!
Valeu!
Editado por XiterXiter
interessante demais em , aguardado, resto carro, caixas projeto etc...
parabens pelo bm gosto gostei dos equipes :legal:
a minha noiva eh do mau rennan, ela disse que se e pra por som no carro dela quer 2 orion hcca, pois quer me ganhar kkkkkkkkkkkkkkkk
sacanagem eim, pau no cu kkkkkkkkk quer muer meus meros t2 com os orion, qnem ela diz pra ser bom tem que levantar os cabelos(bm loka nos hair trick) 6 anos cm ela e 7 anos q lido cm som kkkkkkkkkkkkkkkkkk
abraço
abraço
kkkkkkkkkkkkkkkk....
tamo na mesma, a minha por ela ja colocaria 2 SMD...so falta dinheiro kkkkkkkk
dahora em, acompanhado, quero ver isso pronto e tocando
nao va esquece dos videos pra nois em
Olá pessoal, boa noite! Estava fazendo umas simulações de caixa aqui...
Sinceramente, não tenho muita experiência em Win ISD. E muito menos com parâmetros de caixa.
Tudo o que sei, foi o que li em artigos na internet.
Tentei simular uma caixa com resposta muito plana, que não atrasasse.
A vítima vai ser um fox 2013.
Segue as fotos das simulações. A caixa que mais gostei, está no gráfico AMARELO
PS: Não redimensionei a imagem para não alterar a resolução.
Aceito Sugestões ;)
Fica a dúvida:
Será que os 4 subs darão um bom resultado?
po equips diferentes, qria saber como se comporta esse amp ai.......ele eh AB??? e os subs tbm nunca vi
Sim, o módulo é AB. Segue a linha do 800.4. Com a mesma "dinâmica".
acompanhando......
4 subs fica bom?
NAO PODE FICA RUIM kkkkkkkkk
Tem tudo pra ficar muito bom na parte de graves cara.
Eu só atentaria para um tratamento acústico no carro..
O mínimo que fizer já vai ajudar, principlamente portas dianteiras, teto e porta malas
Aliás, porta malas.. já era! rsss
Vou fazer um tratamento no porta malas com manta asfáltica, nas portas e no teto também. Só no teto que vou apanhar um pouco, pois nunca desmontei! hahaha
Assim que iniciar, vou colocando as fotos. Ainda vai demorar um pouco, pois falta comprar os produtos.
Agora só falta a fiação e o player à definir.
Ao invés do pioneer, eu recomendo o JVC KW AV78bt.
Comprei no site www.completao.com.br e paguei menos de 1000 dilmas.
E ainda tinha opção de parcelamento..
Estou ansioso pra ler suas impressoes qto ao 2000.1.
Eu tenho o irmao mais velho e fraco dele, o 900.1, que é decepcionante. Entra em proteçao com meia duzia de musicas low bass.
Aguardando.
Abç.
Aguardando.
Abç.
Não foi esse AMP que um usuário encheu de Cooler pra não desarmar ?
Leio muita reclamação de temperatura dos audiophonic, acho Sacanagem comprar um AMP e não poder usar !
Como está o local onde seu AMP está instalado ?
hand26
hand26
Rsrsrs..., eu, sou esse usuario.
Creio q as reclamaçoes de esquentar eram devido a fabrica usar no inicio da produçao, pouco aluminio preso aos transistores. Problema resolvido com a base inteiramente de aluminio. Digo isso por experiencia propria, pq tenho um 800.1, q trabalhava morno. Muito bem..., este 900.1 q uso agora "provavelmente", nao tem essa melhoria (talvez os modelos novos ja tenham), a base é de metal com umas fendas.
O problema foi resolvido com 2 buracos na carcaça e 2 coolers de 12cm de alta vazao de ar e, obviamente uma grana e paciencia pra fazer isso tudo.
Bem..., funcionou, nao desarma mais.
O modulo esta num lugar bem arejado.
Caraca, ficou feio não com esses arrombos na carcaça ?
Hehehe..., qdo vc gasta mais de 500 paus num modulo e ele nao se comporta como vc esperava, faz-se de tudo para compensar o investimento. Numa situaçao dessas a beleza é o que menos importa.
Ficou bem "diferente", usei esses coolers, um insuflando e outro exaurindo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-472279858-cooler-de-gabinete-140mm-pwm-akasa-viper-_JM
como diz um colega meu: " garrei um ódio de audiophonic "
trabalhei com o 900.1 que o nosso colega citou, realmente é decepcionante. no início pensei que fosse falta de alimentação, coloquei uma de 90ah e piorou o negócio, depois troquei o cabo de alimentação por um de 21mm da knu e continuou do mesmo jeito. por fim troquei em um par de chuteira! [¨]
depois inventei de experimentar o 2 vias da marca. não é ruim, toca bem até... mas com 2 semanas de uso um tw queimou. mandei pra garantia e me devolveram um modelo diferente! resolvi tudo numa boa, mas desisti da marca mesmo. tomara que nosso nobre forista tenha melhor sorte que eu.
Entao meu colega..., nao posso dizer o mesmo do 800.1. É muito bom. Nao esquenta (modelo com base toda de aluminio), som lindo em graves e agudos. Quando usava, era só alegria. Nao vendo e nao troco.
Por isso que comprei o 900.1, achei q era uma evoluçao do 800.1.
Esse 900.1 tbm esta com a ligaçao correta, bateria e fiaçao 21mm, foi instalado pela Status Audio do Moica, alias foi ele q instalou os coolers.
Ele toma pau em todos os quesitos de qualidade sonora do meu BBuster 3600 com upgrade nivel 2.
Xiiiii..., onde estiver escrito 800.1 substtitua por 800.4!
Começo de instalação do kit duas vias.
Hoje não deu tempo de fazer as duas portas por conta do horário!
Mas segue as fotos das instalações!
Essa é a primeira vez que faço um tratamento de porta, portanto não critiquem! Mas aceito sugestões! ;)
Depois posto fotos com mais detalhes, logo que quando terminei ja era tarde, e não tinha muita iluminação!
Início da apicação da manta asfáltica!
Com a traseira já forrada, colocando o alto falante! utilizei o adaptador de plástico mesmo, logo que não tenho equipamentos para fazer de madeira...
Soldei os fios ao alto falante. (Sei que não está uma instalação de primeira, mas tentei deixar com qualidade.)
Aqui, ja com a forração da frente pronta.
De novo por outro ângulo:
Porta já colocada!
PS: Não tirei fotos do twetter, visto que já havia colocado semana passada. Também não tirei fotos do crossover que ficou escondido.
Impressões::
O som ficou completamente com cara nova, visto que ainda não instalei o módulo.
Infelizmente fica a sensação do som passando apenas pelo lado direito, já que a porta esquerda não está com tratamento acústico.
No aro, como peguei de plástico, passei manta asfáltica em volta também, para isolar os buracos que ficam entre o ferro e o aro. Vedou completamente.
Gostei bastante do timbre desse kit duas vias. Escuta-se muito bem os instrumentos, com qualidade e definição.
Vejo que ele está sentindo falta de potência, mas isso vai ser sanado logo logo com a instalação do audiophonic 800.4.
Por enquanto é só isso,
como disse anteriormente, aceito sugestões!
Valeu galera!
Estava fazendo o layout da caixa:
Ela ficou com as seguintes specs.
122 litros, tunada a 33hz
com duto de 12 x 28 e 60,53 cm de comprimento; 336 cm2 de duto
graficos:
Será que o desenho da caixa e o informado no winisd bate?
ou teria que mudar alguma coisa?
