Vox
UNLIKE - MId Bass 6" - Surpreendente
Tem que pensar o seguinte: Um player quando muito, manda 25w RMS para o falante. Ele suporta 90w.
Eh comprar uma BMW(ok, nem tanto) e abastecer com solvente...
Sei lá...achei meio "zequinha"...
Pelo valor não custa arriscar.
Esse foi o pensamento... Para o que preciso o som ficou dugarai. Mostrei para uns amigos e tb se impressionaram com a qualidade do conjunto.
Agora é colocar meus DD3512 e partir pro abraco.
Ja trabalhei em loja de som e acessorios, vi a linha de subs toda, em todo tipo de caixa e tudo quanto é tipo de amplificador... E nunca gostei dos subs.
Mas como temos aqui no tópico, uma opiniao positiva de um usuario, confio na sua opiniao. SO resta saber se ele tem boa musicalidade e definiçao ou se so toca alto e forte.
O que posso dizer...
Por 55 reais os midbass estao fazendo um excelentre trabalho. Podem estar mascarados pelos fosgates da frente (em virtude de ser o mesmo modulo p/ os 4) o que nao acredito.
Procurei midbass puro e nada, somente kits duas vias ou selenium bass e tomahawk.
Sem duvida devem ter outros melhores, mas por 55 reais, e para tocar somente um medio-grave, eles estao mais do que bons... :legal:
Também tenho procurado um par de midbass pra colocar nas portas traseiras,
tá usando qual módulo para eles ? E os cortes ?
sd400.1d (1ohm) com corte em 63hz no player somente.
eu não entendi essa ligação, só toca um canal em todos os falantes?
Pensei da mesma fórma...
Editado por Dody
Exatamente. 4 falantes de 4 ohms em paralelo, total de 1ohm.
Terminei o tratamento das portas...
O som ficou tao bom que aumentando o grave chega a dar aquela "tremida de sub" no retrovisor.
Pessoal pode achar que sou representante da marca, hehe, mas nunca pensei que esse conjunto teria um resultado
muito acima das minhas expectativas.
Editado por Vox
Eu só não entendo qual a vantagem de usar uma ligação dessas. Perde totalmente o efeito stereofonico. Pq não optou por um ampli de 4 canais?
A vantagem, no momento, foi o espaço e a quantidade de fios. Sem contar que poupei muito pois eu teria que comprar 2 modulos
se quisesse separa-los. O SD 400.1d é minusculo e serve bem ao proposito.
Nao me importo com efeito stereofonico, ate porque muitas vezes isso depende da origem, e nao da saida...
PAREI. Depois disto tu deveria ser banido.
Visitante
