Fortes
PC + HT + 5.1 + DIY - Qual IMPEDÂNCIA DESSE SUB?
Também estou acompanhando !
Vai utilizar a Baubo pro sub ?
Será que não rola uma LT inspirada na baubo só que mais compacta (com mais curvas), pra colocar no canto da sala e talz...
o que tem que ser feito para adicionar mais curvas?, digo, o que deve ser levado em consideração, distâncias e etc...?
abraço
abraço
Basicamente não tem mistério no cálculo. É pegar o comprimento total da linha original da baubo, projeta-la a linha uniforme sem curvas, e partir pra confecção das curvas dela (no caso, utilizando o sketchup) !
abraço
Eu tinha feito um calculo maluco uma vez e conclui que cada curva de 180° percorre aproximadamente 150% da largura da linha naquele ponto, logo, nas curvas de 90° percorre aproximadamente 75%. Não sei se é exatamente esse valor, mas como eu disse, é um valor bem aproximado que da pra ser levado em consideração.
Se resolver mesmo fazer a LT pro sub, teste antes sem preenchimento nenhum, depois parta para alguns diferentes e vá anotando mais ou menos a proporção que vc usou em cada teste e escolha oq mais te agradou. Dificilmente irá haver decepção.
Quanto a sd inicial e final, cada um fala pra seguir pra um lado. Eu sugeri alguns posts atrás, iniciar com 1,2 e terminar em 0,8, pois usei essa configuração pra um sub desses que vem em ht inbox, com um ótimo resultado. Agora se vc tem paciência e bastante madeira sobrando, pode testar cada uma das sugestões.
Conforme for evoluindo, vá postando aqui.
Abraço.
buenas, a LT eu vou pensar ainda e vou calcular depois, por enquanto, segue as fotinhos do que fiz agora na última hora...
pé para as caixas:
testando:
caixas com tapa-furo para corrigir maiores imperfeições para depois receber a massa corrida:
Lembram da 1ª caixa? tá aqui:
já decidi como vai ser a ligação definitiva dos falantes:
borne:
Como vai ser feita a ligação(Cabeamento interno será Knukonceptz Karma SS 16awg que tenho sobrando do carro, falta decidir o cabeamento até a caixa):
Por hora é isso. Estamos esperando essa massa secar, para amanhã aplicar a massa corrida. Se der tudo certo, terça feira aplicaremos a primeira de mão de tinta.
amanhã começarei a projetar a LT.
Buenas,
seguindo aqui com o projeto da LT, cheguei no projeto abaixo, seguindo os seguintes parâmetros:
FS: 50hz
SD: 137,20 cm²
linha: 170 cm
S Final (0,8 SD): 107,76 cm²
S Inicial (1,2 SD): 164,64 cm²
h: 20cm
largura inicial: 8,23 cm - usei 8,5 cm
largura final: 5,49 cm - usei 5,5 cm
MDF: 18 mm
Projeto:
opiniões sobre essa LT? to no caminho certo ou tem que mudar?
abraços
Editado por Fortes
ela tá de cabeça pra baixo! rsrsrs
o que diabos tá de cabeça pra baixo?
a caixa do sub, ora bolas
sub não foi feito pra tocar "no ar", perde eficiência, tem q colocar ela com o falante e o duto próximos ao chão
a bão!
vou fazer ela virada. mas no caso é só virar ela, 180° ou precisa re-projetar a caixa?
Nesse caso sim, mas se ele tivesse optado por usar um numero impar de linhas, sendo que o sub ficaria do lado oposto da saída, o melhor resultado seria com o sub pra cima e a saída pra baixo. Melhor ainda se usasse deitada. Pelo menos nos testes que fiz aqui, esse foi o melhor resultado que obtive na sala.
okay!
mas e o dimensionamento da caixa, tá correto? tenho que alterar algo?
quanto a cabos RCA, to pensando em utilizar esse adaptador de P2 para RCA e depois os cabos RCA da Technoise de 8,8mm, segue abaixo fotos dos equipamentos que pensei em usar:
adaptador:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-484222720-plug-adaptador-rca-femea-x-p2-macho-top-de-linha-_JM
Cabo RCA:
http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_20104_4623_Cabo-RCA-Stereo-Dupla-Blindagem-Technoise-1-5-metros-8-8-mm
compensa, ou vale a pena usar algum outro cabo como esse aqui:
http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php/uniqcable-power-series-cabo-p2rca-para-ipod-p-2013
e SPEAKER cable... pensei nesses:
http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/acessorios-instalacao/diamond-cable-16awg.html
http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/acessorios-instalacao/connection-ft216-16awg.html
http://www.premiershop.com.br/ecommerce_site/produto_19529_4623_Fio-Paralelo-Technoise-Para-Alto-Falantes-2-x-200-mm
ou alguma outra indicação?
abraço
Editado por Fortes
okay!
Se a altura não for problema, está tranquilo. Fiz os calculos por cima aqui e daria mais ou menos isso mesmo.
adaptador:
http://produto.merca...op-de-linha-_JM
Cabo RCA:
http://www.premiersh...5-metros-8-8-mm
http://www.leosound....ara-ipod-p-2013
http://www.r2audio.c...able-16awg.html
http://www.r2audio.c...t216-16awg.html
http://www.premiersh...ntes-2-x-200-mm
abraço
Eu já fiz algumas instalações aqui com technoise, cabos que os clientes trouxeram. Oq posso dizer é que os speakers (cristal) e de alimentação não pegam solda, se precisar soldar não recomendo. O RCA não tive problemas, embora eu já ouvi um relato de um colega, que na hora dele tirar o rca do player, o pino central saiu do cabo e entrou dentro do player. Oq eu tive problema foi em dois cabos Y que outro cliente trouxe. Ambos apresentaram problema de mal contato.
Eu até queria fazer ela menor, mas não consegui dobrar linha... mas esse tamanho ficaria legal até pra colocar ela deitada embaixo do ac do quarto...
Enviado do meu Motorola Startac usando o Tapatalk 2
Ficou legal a LT, gostei !
Pra ter uma ideia, uma LT que projetei pro meus Gradientes 6,5", era um projeto (sonho), visando ocupar a função de sub, ficar no canto do quarto, sintonizada em 50hz e SD 0,8 e 1,2 também. Uma LT "compactada":
3 dobras. Partes da LT "paralelos":
E como ficaria fechada:
Pensei que iria fazer nesse estilo :)
São 40cm X 42cm externos, e largura 20cm
Editado por Viepper
era como eu queria fazer, só que eu não sei como dobrar mais vezes a linha...
da pra fazer igual a tua, só que com 1 sub ao invés de 2? que tamanho ficou a tua linha?
tem as medidas internas dela?
abraço
Editado por Fortes
abraço
Não da pra fazer, pois área transversal da LT é redobrada (por causa que se tem o dobro de área = 2 falantes), ou seja, tamanho diferente que não serviria pra um só, teria que reprojetar.
E aquelas medidas eu me enganei, elas são as INTERNAS, ou seja sem contar nem uma madeira, contando tudo (madeira), fica um pouco maiorzinha hehe !
No caso, como tinha te falado anteriormente, não tem segredo ou fórmula para projetar com mais dobras, só basta pratica, depois que eu fizer minhas lições de casa aqui, eu te ajudo/ensino a projetar a LT com várias dobras, ou se quiser (mais fácil pra você), projeto ela haha !
Blz...
Eu decidi o seguinte, to fazendo a LT conforme aquele projeto que postei. Usei o MDF que tinha pra fazer ela. Vou testar, se não gostar, aí eu penso em projetar outra caixa. E na pior das hipóteses, volto para a caixa dutada original, só que em MDF mesmo...
Aí terminando a LT, o que falta ainda de trabalho de construção mais pesada é uma caixa nova para amplificador e para a fonte. To pensando em fazer uma caixinha com alguns coolers de pc, pra deixar em algum lugar que ainda não decidi... aí junto com isso entra a questão dos cabos, pois o cabo do sub é soldado diretamente no crossover...
Depois na frente do pc eu posto as fotos...
Viepper tua caixa não vai ter total aproveitamento se ficar com a saída da linha para cima
minimiza isso se colocar pra baixo, com a caixa sobre spikes, por exemplo
o ideal sempre é manter início e fim da linha alinhados
Vamos lá...
fotos da construção da LT:
daqui a pouco vou parafusar essas faces e colar as outras e se tudo der certo, a noite colo a parte frontal(que ainda tenho que fazer o recorte para o sub e também do acabamento para dar a impressão de "rebaixo" do sub...
abraços
Editado por Fortes
o que eu devo colocar de preenchimento?
- casca de ovo?
- feltro?
e quanto/onde devo colocar?
abraço
acho que a primeira metade da linha (parede onde se fixa o sub e na de trás dele) feltro é uma boa
praticamente se vê isso em todas LTs
a questão do resto do preenchimento é que complica,tem que ser na tentativa e erro
Eu uso somente aquela manta acrilica. O Renato do htforum usa feltro betumado em toda a linha menos nas laterais, casca de ovo na trazeira, um material que parece aquelas estopas de encerar carro no início, e depois algo que padece manta acrilica. A diferença no resultado, só testando pra saber.
blz.
Eu tinha pensado em colocar o feltro em toda a linha e casca de ovo na trazeira...
vou procurar pelo google e ver o que eu acho sobre preenchimento e o que eu acho aqui em poa pra comprar e já botar essa caixa pra tocar hoje!
abraços
