rickfvb
Fullranges - Iniciando experimentos
Esqueceu de dizer que tem que ligar em mono, pro cancelamento ser mais eficaz
Nunca tentei!
Vou testar! :legal:
Pois é, tentei aqui quando estava amaciando os German Maestro e não deu muito certo não. Melhor mesmo foi a "caixa-amaciator-eva-tabajara". Inclusive estou indo ligar os Fulls.
Em que volume colocar?? tenho usado Pink noise gravado em Flac. Sempre usei isso nos headphones.
E minha pergunta sobre caixas FAST, ninguém sabe nada???
Uso FM mesmo.
As férias tem rendendo bons experimentos.
Já aviso que os meus são totalmente despreparados e livre de comprovação científicas, mas ficou interessante.
Posicionei meu decibelímetro há pouco mais de 4cm do FR89EX. Baixei um Tone Generator (NCH Tone Generator), plugei o note no amplificador Indeed e mandei ver. Fiz de 50 a 17000 (o máximo que houve alteração na medição do DBlimetro, não sei se os full não responde acima disso, ou se é o amplificador ou ainda a placa de som vagabunda do Notebook).
Joguei num gráfico sem vergonha do Excel (há anos não fazia um gráfico lá) e obtive isso:
Antes de fazer pensei em isolar, colocar o falante e o decibelimetro numa caixa forrada com EVA, mas percebi que nas medições, mesmo com barulho externo, não alterava a medição, devido a proximidade ao falante.
heheheh... calculo por cima 800ml em cada. Mas repare que são diferentes.. haahhaha... um é Tigre-box o outro é Plastilit... kkk....Revesti com manta asfaltica e uma camada de feltro 1cm.
A saida dos cabos estavam soprando... heheh.. quando coloquei o tone em 80hz pude sentir o ar saindo pelo buraco. Quando fechava melhorava muito o grave. Selei definitivamente.
se colocar plumante vai melhorar os médios, acho que só colocando o feltro não dá o amortecimento necessário pra não afetar os médios
faz um teste rápido colocando uma meia dentro
hahahhaa.. contando história.
No dia em que estava montando as pipe-box (bom o nome) fui ao mercado com a patroa (caminhando) e numa casa próxima havia 2 almofadas no lixo. Estavam rasgadas. Aproximei e era plumante. Falei com a patroa que aquilo ficaria ótimo nas caixas e ela brigou comigo... hahaha.... perdi a oportunidade... hahaha
Darei um jeito Cristiano, e posto os resultados.
PS. Essas medições são sem o notch que vc me passou. Estou enrolando para monta-los.
Editado por julianonicoletti
Cristiano,
Como você está usando os Fostex no carro? Coloquei o Fountek pra tocar com o notch e zobel, com uma ajuda do Tatu o negócio tá tocando muitissimo bem, com bom foco sem TA.
Porem os Fostex se mostraram melhores nas altas, mas usando do jeito que eu ustou usando, em open bafle, ficou péssimo.
Tetas fixadas no meio das colunas, de uns 500ml, preenchida com um quadrado de manta levemente aberta, of axis com cruzamento sobre o freio de mão
Mas on fica melhor, eu que estou protelando de refazer os peitos e montar sobre o painel novamente
Além disso estou com uma banca de capacitores de 90uF fazendo papel de puxar os agudos e cross de 1º ordem em 220Hz
O Leo me passou o caminho do cross 2a ordem, mas os indutores estão ficando com 2kg cada aproximadamente.
Vou fazer de tudo pra não morrer em caixa, mas ele em OB fica pior que o Fountek.
É.... corte de 2º ordem baixo assim além de grande fica caro
Eu uso um amp 4 canais e faço o corte nele
Na verdade estou testando se uso ou não o cross do amp pro full fazendo uso dos 2 cross ao mesmo tempo
Viu a gambiarra que eu fiz fro campeonato?
Infelizmente, o painel do corsa é muito raso, fica difícil fazer qualquer tipo de caixa.
Ainda mais tendo que fazer o direcionamento. Vou tentar usar alguma coisa simples, com 0,5L
peor que não...
Pra você entender a dificuldade de montar algo (não é tão difícil, mas o acerto de posicionamento quando não se usa TA é imprescindível).
Com essa traquitana eu consegui ajustar os falantes, de forma a ter uma imagem e um foco bom.
WTF!
o que é que tu fez ali?
mais detalhes, por favor
só entendi que tem um suporte de alguma coisa fixado no vidro, o que permite ajustar o posicionamento dos falantes, mas e atras dos falantes tem o que, só plumante? (to olhando pelo celular, então não dá pra ver bem)
outra coisa, gostaria que tu traçasse um comparativo entre os dois fulls
qualidades, defeitos, características de assinatura, essas coisas todas
rola?
WTF!
rola?
VENTOSAS rules!
