rickfvb
Fullranges - Iniciando experimentos
agora que vi!
anunciei outro par de 0,33mH, mas acho que vou tirar...
falta só o resistor pra fazer o notch daí, pq cap de 8,2 eu já tenho
só pra confirmar, é tudo em paralelo e em paralelo com o circuito, né?
resistor de 4,7 tem aqui em casa
Achei que você não tivesse muita resistência de 4.
Não sei pq, mas te achei muito gozadinho nesse teu post. Já chegou a tua dac?
Nada. E pelo visto ainda vai demorar... :(
Alguns? Todos, dependendo da faixa utilizada.
Todo falante tem ressonâncias de cone (cone breakup). Dependendo do cone esta ressonância gera um pico nos médios mais altos (8-10k, no caso de cones duros, como kevlar ou fibra de carbono), até o caso de falantes de papel de fibras longas, que ressonam em torno de 1-3Khz.
Tudo depende, inclusive, do tamanho do cone, do material, do peso. Os melhores falantes do mercado conseguem minimizar ao máximo as ressonâncias, a ponto delas se tornarem leves colorações. Outros conseguem jogá-la pra um ponto onde o falante não responderá. Mas elas sempre existirão.
O notch é um filtro tipo "stop band". Você usa pra matar essa ressonância.
Maravilha, isso que é explicação. Mas porque isso não aparece na faixa de spl x frequencia que o fabricante informa?? E aproveitando o assunto, esses gráficos fornecidos por eles são confiáveis?? Pois já vi muita diferença, não apenas no gráficos mas tb nos parâmetros Thiele/Small, comparando com alguns testes independentes, como os do blog do Zaph.
aê!
testei o notch no Fountek
de fato, não tem mais motivo pra ir pro lixo rsrsrs
:vts
melhorou significativamente mesmo o som, mas ainda acho o Fostex melhor de timbre
pra um set carral sem dúvida que ele AGORA se enquadra dentro das possibilidades que eu usaria, com o notch, claro, até quero montar pra ver como se sai
o bom o Fountek é que ele tem um ataque muito bom, melhor que o Fostex, aí acaba ficando meio que na cabeça de cada um, já que ambos tem o mesmo preço, de escolher o que convém mais
Uma pena você não ter jogado no lixo aqui de casa.
Eu considerei o Fountek pra ir pro carro, principalmente pela abertura nas altas.
Tá faltando tempo de terminar tudo.
hehehhe
não foi dessa vez.... :P
chegou a finalizar tuas caixas?
no final dessa semana que está chegando eu vou montar os Fountek no carro pra ver como se saem com um novo amp que estou testando, com a minha bancada de caps e com o notch, tudo junto reunido
hehehhe
Como foram os testes de ontem depois q fui embora? Chegaram a alguma conclusão?
chegamos a conclusão que a diferença de valor pra se obter aquele ganho nos agudos talvez não se justifique com o set como está, não é algo absurdo, tem q se prestar atenção pra ouvir a diferença, senão passa batido
talvez alguma melhora relacionada a cabos faça o set desencantar e aí sim o outro amp demonstre que o valor empregado na compra tenha justificativa
tu tinhas nos ligado depois que foi embora comentando dos Vishay, a ideia é ligar um deles em paralelo com os fulls, é isso?
Tá bom. Hoje fui na casa do meu pai, e coloquei uma Frugel pra tocar. Apenas um lado, fechamos no improviso, ele tava aprendendo à usar cavilhas e não ficou 100%. Coloquei absorvedor no zoiômetro e coloquei pra tocar.
O grave vindo de um falante de 4" é impressionante. Mas precisa de muito acerto ainda.
Fiz um arinho, e meio que no desespero coloquei o Fountek pre tocar no carro. SHOW DE BOLA! Depois do feriado eu devo conseguir acertar o set e informo como ficou no carro.
Única novidade, tem um par de FF85WK e um par de XT25TG30 em cima da mesa da sala, desde semana que passada.
agora a po*** ficou séria!
Ficou nada...300 anos pra sair algo...
Ôôôô!!!
Ó o respeito, rapá!
Aqui não é o Krébis não!
Ôôôô!!!
Ó o respeito, rapá!
Nunca mais vc veio me visitar, perdeu meu respeito.
:( Disculpa
Aproveitando, o tópico, o legatia L4se, pretendo usar um desses junto com meu kit german maestro ms 6508, qual melhor corte, e se esse mid é free air ou precisa de litragem..
pretendia cortar ele em 300,00 e em 14khz, oq acham? dicas? abro outro tópco ou podem me ajudar aqui?!?!
alguém pode ajudar?
abraços e desculpe desvirtuar seu tópico Rick
abs
Começa em 250 e o tweeter corta ouvido e tenta achar o ponto de corte ideal.
