The Bomb
[Duvida] 2 UXP de 10 ou 1 ENDURENCE 15
Fala galera! Vou resumir um pouco oq ta rolando!
Eu tinha em um A3, um UXP Power de 10 ligado a um Corzus PWR 1002. Batia muito bem!
Troquei o A3 por um Jetta e o sub ficou beeem mais fraco!! Ai então coloquei mais um com um modulo da Corzus digital de 1200rms.
Depois de um tempo, o Uxp que estava no A3, veio a falecer!
Comprei outro e agora depois de quase um ano o outro resolveu abraçar Jesuis...
A duvida é:
Vale a pena comprar outro UXP ou ja parto para um endurence de 15??
Os 2 Uxp dão 800 rms e o endurence 900.. daria mta difenreça??
Nunca tive sub de 15 é legal??
Valeu a ajuda!!
2 uxp ficam muito mais fortes q 1 e2k 15" alem de tocar muito mais bonito.
edit: nao vi q eram de 10"... mesmo assim iria de uxps
Editado por Linguiça
2uxp de 10" tem uma área de cone bem maior que o de 15".
tipo teoricamente são 20" contra 15".
fora que os subs de 10" tem mais velocidade.
não é assim que se calcula area amigo..
1 15" tem mais area que 2x 10..
pra ficar entre os 2 casos.. primeiro eu veria qual é seu gosto musical.. depois optaria entre 1 e outro..
Escuto mto black e eletronico... gosto mto de grave e os 2 uxp nao estao me dando isso....
antes de trocar.. chegou a ver se há uma "porta de entrada" de graves para o carro?
as vezes ele pode ter o mesmo lacrado.. digamos assim.. dificultando a entrada de graves no carro.
Resolvi vender o UXP de 10 com a caixa e comprar 2 de 12!!!
Se alguem tiver interesse, vou vender ele com a caixa em mdf de 18 com todas as medidas certinhas por 300 reais!! E outro uxp NOVO com caixa por 350 reais!!
com os 2 de 12'' a coisa vai mudar, nao sei como eh o jetta mas veja se no tampao atras vc nao remove os falantes originais assim ficaria um buraco pra entrada do grave pra dentro do carro. Dessa forma invista num kit 2 vias bom pra compensar. Um jetta merece coisa boa
Caramba que belo projeto!!
Oq vc recomenda pra mim Gledson?
Eu estava pensando em 2 UXP de 12 em uma caxa de 55L cada com duto de 4x35cm. Sera que toca bem isso no Jetta?
Estou pra trocar de carro e meu projeto favorável para o próximo seria um desses 2 UXP de 12" Tenho um Sd1K ! espero q seja compatível.. se vc montar me dê seu parecer colega!
Valeu!!!
