mami
selenium x massive
boa noite!
dando uma pesquisada na net tentando encontrar reparos para as minhas D405TI
encontrei isso.. essa marca MASSIVE a uns 6 anos deichou de ser uma marca top, e agora e como boss audio,pyle,lanzar so produtos baratos sub de 29 dolares kit de vias de 50 dolares .tudo made in china
emcontrei esse drivers muito semelhante incluso os parametros, será que selenium com a venda da empresa vai para o mesmo caminho q esta indo a bravox made in china?
ou é esses FDP anda copiando?
Throat Size 2"
Nominal Impedance 8 ohms
Power Rating RMS 200Watts
Usable Frequency Range 300-7KHz
Sensitivity 116dB
Magnet Weight 100 OZ
Voice Coil Diameter 100 MM
DC Resistance (Re) 6.2 Ω
Overall Diameter 200 mm
Mounting Type Bolt-on 4-Φ102-M6
Depth 86mm
Net Weight 6.9 kgs
Shipping Weight 17.5 KGS
Diaphragm Material Phenolic
Magnet Composition Ferrite
MASSIVE AUDIO PRO AUDIO SPECIFICATIONS
Thiele & Small Parameters
Mounting Info
Materials of Construction
o st tbm é parecido com st400 da selenium (que já tinha um irmão gêmeo de uma marca q não me vem agora, mas já postei isso).
acho q nem é clone ou cópia, acho q é simplesmente "carcaça barata da china".
Massive é importado, tenho um módulo deles empurrando um sub alpine 12" 600+600 RMS e vou te falar que ele aguenta tranquilo e o sub bate demais com o módulo da Massive, muito bom o módulo agora outros produtos eu ainda não vi nem ouvi.
D405 é um projeto bem antigo da Selenium a Trio é apenas uma evolução , bobina mais reforçada e tampa de aluminio para ajudar na discipação .
Massive copiou na cara dura , assim como a PVaudio sempre fez , desde as D250 pretas que eles copiam drivers e Sts da selenium.
Eu iria sem medo , ruim não deve ser.
Um Driver que toca mais ou menos igual a D405 mas com um custo melhor, qual recomendam ?? Acho que vou voltar pras fenolicas !
Bom dia !!!
Eu recomendo a D250 Trio que é bem mais leve que a 405, se a corneta que você for usar tiver um diâmetro pequeno e/ou for rasa o melhor do áudio da 405 você não vai perceber !!!
Abraço !!!
Bom dia !!!
Abraço !!!
HAUSHAUSHAUHSUAHS MEU DEUS .
Tem coisa que eu leio que sinceramente da vontade de largar mão de ler esse forum ..
tem a over df475 q é copia da d405 e tá 300 reais no ml no portal do som lá tem também a df375 q tá 200 reais. se fosse vc juntaria mais uma grana e compraria a over 9950.
Bom dia !!!
Abraço !!!
:vts :vts :vts
rachei aqui também, então por isso q vc usa d250x, escondendo o jogo ai rapaz nem reparte o segredo com a gente. :vts :vts :vts :vts
Realmente, se for pra ficar "flodando" os comentários é melhor largar mesmo, ou o "sabidão" não concorda com oque leu mas não tem argumentos !!!
As Over 9950 ta muito cara 600 reais pra mim fica fora do orçamento,mas tipo esses da Over baratinhas eu colocaria para tocar junto com minhas D330TI ou ficaria ruim ?
Ta 500 e poquinho no portal do som , 2x 9950 toca por 3-4x D405 , esse driver é fo**.
Coloca 2 Df375 dessas junto com as suas , fica legal , aqui tem muito som usando Fenolico+Ti e resultado é Bom .
Melhor que ETD 7200 ? Colocando essas Df prescisaria de twiter tambem ou da pra mantes as Ti ?
E sobre as minhas D330 ti elas sao muito inferiores a D405 porque esse fds eu ouvi 2 D405 quando nao tinha bebido e me agradou muito o som delas,2 delas tava tocando pra po*** fiquei impressionado !
ETD é um driver mediano de boa qualidade , mais nada TOP , 9950 briga direto com D4400Ti e pelo preço quase metade da selenium vale muito apena.
D405 é muito bom , se ta com grana e gostou , use 2x D405 com 2x St400 ainda é o combo que eu mais gosto , qualidade do baralho.
como assim? shuahsuahsuaushu
ps - concordo com o restante.
A ETD é um driver Ti com diafragma de 3" mediano que briga com over7643, sd3100 e demais, apresenta boa qualidade mais não chega aos pés dos Tops de mercado , D4400Ti , 99550 que são drives de 4pol com muito mais qualidade.
Veja 9950 e 4400 Hp recomendado 500hz , numa Ti viu , bobina de 4" , Imã bem maior que o dos drivers de 3" .
Ou seja ETD é um driver mediano de custoXbeneficio , mais não é nem tem pretenção de ser um produto TOP de mercado.
agora entendi o teu "mediano", mas por ser 3" ele supera muito drive q tem por ai e até injusto compara com os 4".
agora a 3100 eu jurava q era 4".
Mediano não na qualidade ser ruim , mais sim na faixa de mercado , como falei ela não é nem foi feita para ser TOP , na faixa de mercado dela se encontrar com preço bom é otima opção , só não pode mandar muita potencia pois não aguenta os 100w nominais nem aqui nem na china , distorce muito facil se aplicar potencia com força .
Sd3100 é 3" e bem gritona , não curti muito , tem a vantagem de subir muito brilha igual tweeter de titanio tipo St400 , uma boa para que usa driver fenolico com driver Ti misturado , corta ela alta 1.5k e as fenolicas nos 500-700hz .
Olá galera, sou novo aki, na verdade esse vai ser meu primeiro post, eu andei pesquisando(muito) e não achei nada claro sobre usar ti junto com fenolico, eu sei q ti não desce tanto e sei tambem q fenolico não sobe bem, na minha opinião colocar os 2 pra fazer a mesma frequência acho q nao rola... Oque pensei em fazer é deixar os fenolicos de 500 a 2500 e os ti de 2500 em diante! Oque vcs acham? sei q o certo e mais vantajoso seria fenolico +stw mas é que já tenho os drivers ti aki e não queria perde eles. Lembrando q meus drivers fenolicos são D405 e os ti são dti9950
