vadeco
H-buster. novos produtos? sao ruins.
ola pessoal desculpen mais estou escrevendo so com uma mao . pois quebrei o braso.
e to aproveitando o tempo para olhar um novo set
subwoofer h buster 12" 900 rms?
Nome
do
produto:
SWF
1224T
Garantia: 1 ano
Categoria (tipo): subwoofer de 12"
Itens incluídos:
Subwoofer
T
ipo de falante: 1
Subwoofer
De 12"
Dimensões do aparelho: 12"
Cone de papelão: sim
Borda de borracha: sim
Bobina : dupla/alumínio
T
ela de proteção: sim
Resposta de frequencia (de cada peça): 33hz
500hz
Impedância nominal (de cada peça): 2 x 4 ohms
Sensibilidade (de cada peça): 87
Db
/m/w
Potência nominal (de cada peça): 900w
Rms
Produto na embalagem unitária
Alt x larg x prof
(cm): 26 x 36 x 36
Peso na embalagem unitária (kg): 6,55
e tem mais o kit duas vias. q aparenta ser boom/?
MB
640 KIT 2 VIAS
Woofer
6” (MID BASS):
Impedância: 4ohms
Resposta de Freq.: 40 Hz
20kHz
SPL: 89 dB/ m/ W
Potência RMS: 100 W
FS: 55Hz
Carcaça: Alumínio
Cone: PP acabamento metalizada alumínio
Borda: Borracha
Corpo da Bobina:
Kapton
Fio da Bobina: Cobre
Diâmetro do
ferrite
: 102mm
Tela: Plástica
Tweeter
1”:
Impedância: 4ohms
Resposta de Freq.: 1,5kHz
20 kHz
SPL: 90 dB/ m/ W
Potência RMS: 100 W
FS: 1,5kHz
Carcaça: Plástica
Dome: Membrana de PEI
Crossover
Impedância: 4ohms
Resposta de Freq.: 20 Hz
20kHz
Potência RMS: 100 W
Atenuação: 0db,
3db,
6db
Passa baixa: 20Hz a 6kHz
Passa alta: 6kHz a 20kHz
Vias: 2
Acessórios instalação: Parafusos, arruelas e
porcas
Diâmetro do produto: 166,0 mm
Profundidade de instalação: 75 mm
QMS: 5,8
QES: 0,7
QTS: 0,6
VAS: 15
Peso do Produto: 3,05kg
Medidas do Produto (
AxLxC
): 0,13m X 0,23m X
e ai nao seria bom custo benefisio para quer um som limpo e com um minimo de qualidade?
pois e pois e mais nao ten nada aki no forum sobre eles. cara escutei um sub da h buster acho q era un fhait uma coisa asim 10" em torno de 300rms e tocava beim pa caranba. modulo ate q sao boms. talvez esses produtos nao cejan tao ruim asim
ninguel sabe nada sobre esse sub?
olha o mercado esta cada vez mais comfuso;
pow ten subwoofer de 500rms por $100 novinho.
acho q o forum teria q ter um review ou observaçoes e testes e comemtarios de todas as marcas com seus modelos
pois tem uma serie de novas marcas q deven dar alguma coisa. achei os subwoofer da unlike beim acabaDOS eu ja tive uns mid bass da marca. mais nun gostei muito nao. nao sonoridade. desculpe os erros de portuga; to com braso quebrado
bom...eu vi uma vez só um sub desse tocando, instalado num passat 3 portas ligado num pyramid 1010gx e até que tocava bem..mas nada que me impressionasse....ja kit nunca vi tocando, só estragado, com o cone todo rachado,defeito que parece ser comum da linha, pois não foi o primeiro alto falante hbuster que eu peguei com o cone todo rachado.
ja instalei diversos modelos da hbuster, o unico que me agradou foi o attack,mas pra variar..mente potencia
bom .sei q pyramid e forte mais pra toca um sub de 900 RMS ? dizen q o killer da buster e razoavel. vale oq c paga nele. um par de killer sai hem torno fr $260 + bb 3000gl e ja toca muito msm.
concordo
vamos pedir pro Moti, o dono dessa bagaça aqui, pra começar a comprar equipamentos
a gete vai indicando e ele vai comprando, por ordem de pedido de teste de equipamento
essa porcaria de fórum não ajuda a gente em nada, tá na hora de começar a ajudar o pessoal aqui, pô
inclusive acho que cada equipamento comprado poderia ser ennviado pra quem tem interesse pra que possa ser testado também
