maiko_smi
Upgrade som do Fluence
blz galera!
Vou fazer um upgrade no som original do Fluence, gostaria de compartilhar e de ser ajudado por vocês. Ultimamente tenho acompanhado o fórum, dando uma olhada nos set's de entrada do pessoal e resolvi que chegou a hora do "up" no som original do meu carro.
Estilo de música: sozinho (pop rock, rock e gauchesca) com a esposa (pop, eletrônica, sertaneja ou que ela decidir ouvir.
Ideia para um primeiro SET:
HU original (devido aos comandos satélites)
Amplificador Clarion APX4361
KIT 2 vias: já tá comprado, focal 130 A1.
Subwoofer de 12" em caixa ventilada. 250RMS em carro sedan, tranquilo ou faltará grave?
Fosgate 12" P2D2-12 250RMS ou
MTX SUB RT12-04 12" 4OHM ROAD THUNDER 250W RMS ou
MTX SUB JH4512-04 12" 4OHM JACKHAMMER 250W
Equalizador Clarion EQS746. Sim ou não?
Conversor EAtech, presta?
é isso aí galera, comparando com o original, certamente irá melhorara 1000%. Desde já agradeço pelos comentários e sugestões.
Abraço!
Editado por maiko_smi
não conheço a HU do fluence..sabe se tem saída rca? no fórum se não me engano tem um projeto de um fluence usando o HU original, da uma procurada...
sobre os equipamentos sub entre os 3 eu usaria o fosgate, mas tem várias opções na mesma faixa de preço que pra qualidade ia te agradar mais...
sobre o conversor se existir a possibilidade de não usar é melhor, se a HU não tem saída rca tem amplificadores com saída alta(da uma pesquisada no fórum sobre o assunto)..
valeu Oscar! Obrigado pela atenção!
o player original não tem saída RCA e nem pra subwoofer.
O que será que fica melhor, conversor RCA ou ligação direta em nível alto? Nunca instalei um som voltado mais pra qualidade interna.
Eu tava pensando em colocar aquele equalizador citado pra ter algumas possibilidades de ajustes, aí tem que usar conversor RCA.
Se eu achar o Clarion APX4361 no paraguai, será minha escolha, daí acho que um subwoofer de 250RMS fecharia bem, qual tu acha que agradaria mais? (não entendi no teu comentário se tem outras marcas pelo mesmo preço com mais qualidade ou se tem opções melhores da fosgate)
Tem dois tópicos de melhoria no som do Fluence, em um o dono sofreu um acidente e abandonou o projeto, o outro também ficou pelo caminho em 2011... segundo o dono faltou um equalizador pra melhorar o controle do sub. (por isso já estou sugerindo pro meu set um EQS746).
Estou lendo bastante e me precavendo de opções, pois as chances de achar o APX4361 (muito elogiado no fórum) são pequenas, sempre tá em falta lá. Nesse caso, acho que vou de Audiophonic club 800.4, que dá 395RMS @ 4ohm em bridge pro subwoofer.
Após muito ler, acabei optando pelo subwoofer Questo Audio Qs350a-12dvc2 Bobina Dupla 2 Ohms.
Provavelmente não irei encontrar no py o amplificador Clarion,nesse caso, talvez utilize os classe D da Soundigital. Como vou manter a HU original, o que irá prejudicar muito o set, acho que vou começar com os soundigital mesmo, ligados pelas entradas alta (high level).
Caso eu não goste do resultado (nunca ouvi um som de automóvel com SQ), instalo esses da Soundigital no meu auto de trabalho e compro um AB de melhor qualidade pro Fluence, digamos um Audiophonic Club 800.4.
Caixa que será utilizada. 57 Litros (projeto Questo)
Estou pensando em deslocar o subwoofer um pouco mais para direita e fazer um alto relevo personalizado à esquerda.
vai pegar um amp pro sub separado?
que bom que vc vai pegar o questo, faz uma bandpass com ele, tem o projeto no manual, assim tu resolve teu problema de grave interno.
tá bacana.
Olá Armando! blz?
é meu primeiro SET, quero começar devagar. O maior problema no meu caso, pelo o que andei aprendendo no fórum, é mantar a HU original.
Então, pra começo, vou usar os amplificadores da Soudigital mesmo. um SD400.1D pro subwoofer e um SD250.2D para o kit focal. Se eu fosse usar um amplificador melhor, Classe AB, teria que comprar conversor RCA + cabos RCA bons + equalizador + bateria auxiliar = R$650,00 no mínimo . Como eu não tenho parâmetro nenhum de qualidade, a não ser pelo meu home theater residencial, acho que pra inicio vai me atender bem, ainda mais que o som original é bem fraquinho.
Quanto a caixa, vou fazer dutada mesmo, não tem mão de obra qualificada por aqui pra arriscar uma band-pass... o subwoofer chegou hoje, bah!!! é monstro! deve tocar muito. Acho que mesmo sendo um sedan vai tocar um grave legal!
Futuramente, quem sabe, coloco um amplificador melhor, faço tratamento das portas, etc.
Tá bacana o projeto, a falta de saída RCA deve fazer falta, mas no no futuro tu resolve isso... o SD 400.1D é o de 1ohms que você vai pegar?
sim, 1 ohm, pra fechar com o sub. A idéia foi pegar um sub de 2+2 ohm pra no futuro, caso não goste do resultado dos SDs, pegar um único amplificador, melhor, que faça brigde de 4 ohm.
Entendi, foi bem pensado hehe
Pois é Armando... então, na quinta-feira to indo pro PR e vou dar um pulinho no Paraguai pra ver se acho da Clarion (também tem entrada alta), outra opção com entrada alta, que não sairia tão caro, seria o Audiophonic Club 800.4, tá R$ 590,00 (novo), será que vale a pena? Vi que antigamente o pessoal reclamava bastante dele, problema de aquecimento, etc., mas parece que agora o negócio melhorou bastante.
Meu maior problema é o seguinte: eu já tenho um SD400.1D disponível, então com mais R$165,00 eu compro o SD250.2D. No py, caso eu encontre um Clarion 2 Canais (U$120,00 +/-) posso comprar pra ter uma qualidade boa no estéreo e, por enquanto, manter o SD400 no sub (melhor SD no grave do que no estéreo, penso eu).... veremos...
conforme o andamento da carruagem vou atualizando aqui. Sou iniciante nessa área, a ideia do meu tópico é ajudar os demais leigos na coisa, principalmente o pessoal que deseja manter a HU original, mas quer melhorar o som do possante! :legal:
fui ontem no Paraguai, nada de Clarion, infelizmente, alias tinha este modelo http://www.pioneerinter.com/br/produtos/linha-automotiva-modulo-amplificador-stereo-2-canais/96531-clarion-amp-2ch-xc6210---stereo-350w. ele não tem entrada alta e achei o preço salgado, alguém conhece?
Estava na procura do APX2181 ou APX4361... como dizem por aí: "mosca branca".
achei essa foto da porta do carro, será que é necessário fazer tratamento?
achei ela bem vedada.
Fala ae cara, pelo pouco que eu sei, a manta não serve só pra vedar, ela serve também pra reforçar a lataria pra não ficar tremendo e atrapalhando o som do mid, acho que é sempre bom fazer um tratamento. Alguém que saiba melhor deve aparecer pra comentar..
Pelo o que eu leio, a manta tem como função além de vedar a porta tornando fechada, e fazendo assim uma espécie de caixa acústica para o mid bass,
Ela também deixa a porta mais rígida diminuindo vibrações sendo assim dois benefícios, uma que a porta não vai ressonar, cancelando as ondas do mid bass, e outra que não vai ter ruídos algum !
vou dar uma olhada "ao vivo" nela. Parece-me ser bem rígida essa parte de fora, talvez a lataria em si (parte interna) possa vibrar, pois deve ser inteira, sem essas dobras que acabam servindo de reforços.
Caixa montada, falta revestir (não decidi se utilizo carpete ou courvin). O porta-malas do Fluence é generoso, acho que um dos maiores da categoria, a caixa ocupa um espaço considerável, então não recomendo pra quem não quer perder espaço.
A porta do Fluence lembra um pouco a do Polo, é bem fechada... eu já ouvi um Polo com mid's Morel Tempo e por não estar tratada eu gostei do que resultou, faz o teste sem, única coisa é colocar o baffle de mdf, isso eu colocaria com ctz !
de resto, tudo comprado ?
sim, amanhã vou ver da instalação. Uma pena não ter mais no Paraguai os amplificadores da Clarion. Pagar R$240,00 em um APX2181 novo é muito barato! Vou começar com os digitais mesmo. Caso não goste do resultado, aí vou ver pra trocar por audiophonic club 800.4
Se tiver condições já não vale investir em outro ampl ? Assim não corre riscos...
Mesmo usado mais em bom estado, não sei... uma opinião pasmafaute
pois é Biano, eu já tinha um sd pro sub, aí comprei outro pro kit. Eu já estou a 1 ano com o carro ouvindo o som original (que é bem fraquinho).. heheh, acho que já vai melhorar bastante.
Essa ideia de trocar o amplificador é mais pro fim do ano, quando o cara do saco vermelho passa. kkkkk
Conheço o som original do fluence.
Seu projeto tem tudo pra ficar pior que o original, só que mais forte.
bah! aí melou!
bom Luciano, você é um cara que, pelo o que li no fórum, monta som SQ até pra competir, tem cabos RCA no seu SET que valem mais do que custaram meus SDs... enfim, amanhã acho que terminamos a instalação, vamos ver o que eu acho do som, se me agradará ou não. Como eu não quero trocar a HU, acho que não se justifica investir em amplificador, cabo rca, bit one, mega capacitor, e por aí vai. O kit eu comprei no py por R$189,00, um SD eu ganhei, o outro custou merrecas.
Depois eu conto o que um mero mortal, que não tem afinidade nenhuma com sons do tipo SQ, HI FI, achou do som. Quem sabe outros caras como eu estejam procurando a mesma coisa e possam aproveitar algo do tópico.
Abraço.
*alguém sabe como faço para mover este tópico para a seção "geral do som automotivo"?
