RANZZO
Considerações e teste de potência RS2500AB e Booster 2400W
Pelo que se paga nos boss eu pegaria ainda os b.buster, no quesito subgrave-grave (amp digitais) ainda sou fan dos RS, tem um grave mais com corpo e presença, vendi muito SSL ev3000, ev4000, ev5000 (outros modelos tb) que são os mesmo BOSS, mesmo layout de placa e mesmos componentes, o ev5000D tem mesma placa de controle pwm (acho que é isso mesmo) desenhada na pcb que outros modelos da SSL e da boss (esses tendo a tal plaquinha de pé soldada na PCB) os SSL tem vantagem de não ser raspado o ci principal da plaquinha, sendo que os boss todos que vi são raspados (os da linha de digitais). Mas é isso precisamos de mais disso pro fórum, afinal tinha tempos que se aprendia muito mais ( não que não se aprenda hoje em dia) mas muitos deixaram de participar/contribuir por causa das modinhas e coisas do gênero. Afinal não é porq é barato que seja ruim, tive uma experiência um dia desses, amigo meu queimou um taramps 6.2 (akeles primeiros da taramps) no sábado, domigo iria a um evento (2 tomanorris de 15) emprestei meu RS2200MB pra ele, instalei e demos um boost no cross na faixa de 100 e pocos hz, rapaz, lógico que ficou mais fraco mas digo que me surpreendeu muito, se tinha onda quadrada ou não (claro que tinha e muita) mas tava tocando horrores pelo modulo. chegou nos 70% do taramps. ou seja não se pode julgar pela marca, o que muitos o fazem porq o fulano falou, deve ser, e não é assim. Mas enfim, caramba, um livro quase. Valeu e que venha mais testes.
Boa! É exatamente oque digo, o preço nem sempre condiz com a qualidade/potencia do equipamento. Temos um claro exemplo aqui no Forum, com os DAD, que são mais baratos que os outros amplificadores nacionais e que (SEGUNDO QUEM USA DIZ) tem excelente qualidade e potencia.
mas o Claudio só consegue esse preço pois não tem linha de produção, funcionários ou distribuidoras..
mesma coisa a Banda.. que tirou os distribuidores.. aumentou a margem de lucro da fabrica e baixou o preço para o cliente final..
mas isso eh assunto para outro tópico.. não vamos desvirtuar este.. :legal:
Sim, claro. Mas este não é o caso, oque quis dizer é relativo somente a custo x beneficio.
Opa!!! Amanhã, sem falta, teste de potência dos seguintes módulos: Explosound XM3600, Explosound XM5000.1, Explosound XM1600, Megacharge 400W, Voyager VSA4100. Farei os testes amanhã, porém não sei se terei tempo para posta-los amanhã, caso não, será postado na segunda!
Legal saber desses eim, instalei um explosound xm3600 hoje (era som usado já, somente fiz a instalação- um canal queimado) mas não tem muita potencia não, chuta que deve chegar peidando em 400RMS
Aguardando o teste dos amplificadores !
E sempre que puder, incremente este ótimo tópico pois vale a pena, e é de grande valia pro fórum.
Igual o Defavery fazia a alguns anos atrás, análise técnica do circuito e teste de potência !
Bom, como prometido os testes de potência de alguns módulos. Todos(com exceção do 5100.1 que é mono) foram testados usando apenas dois canais em ponte,sendo assim pressupõe-se que a potência aferida é maior do que seria entregue com todos os canais em funcionamento, já que assim a queda de tensão na fonte é menor. Mais um ponto é que usei um multimetro bem suspeito(na minha opinião), amanhã farei a medida com um Fluke no trabalho.
Explosound XM3600:
Megacharge 400W:
Explosound XM5100.1 a 4ohms:
Explosound XM5100.1 a 1ohm:
Editado por RANZZO
Os testes foram feitos com sinal "limpo", ou seja sem absolutamente nada de "clip". O XM5100.1 ainda tinha um pouco de folego, acredito que chegue aos 850RMS...
Show!!!! :legal: :legal:
Parabens mais uma vez pela iniciativa!
To acompanhando!
Amanhã posto video dos módulos tocando um UXP...
XM5100.1
XM3600
Mega charge 400
Videozinho do B.Buster 3600 tocando uma caixa de mini system, este não cheguei a medir a potência, mas em breve farei...
Faltou o teste do Voyager, o qual não registrei em foto e do XM1600. O Voyager está no carro do meu irmão, fizemos o teste e a potência aferida foi de cerca de 120WRMS(canal em ponte), já a do Explosound foi de +/- 180W RMS. Mesmo o XM1600 liberando mais potência, o Voyager acaba parecendo ser mais potente, além de tocar com qualidade muitíssimo superior. Os graves do XM são "secos" e os agudos estridentes, além de deixar uma "lacuna" nos médios. Já o Voyager apresenta um grave macio e médios/agudos bem definidos. No inicio da noite posto os videos dos dois amplificadores tocando.
Ae RANZZO , muito bom os testes
vc já teve a oportunidade de testar o Xm-2600? eu tenho um e gostaria de saber quanto ele tem de potencia real +/-
haa e a primeira imagem tá escrito xm-5100.1 com o titulo do xm-3600 flw
dahora os testes, mas pow o caveirinha tocou mto pouco nem 300w na bridge =/, bb3600 da 1 ca**** nele hehehe
:rever1::legal:
:rever1::legal:
Qual caveirinha?
Opa, foi mals! Não seria XM2500??? Se for estou com um pra conserto, posso medir. Mas já adianto que a principio é basicamente um Roadstar Silver 800/1000! Mesmissima receita: 4 pares de B778/D998 na saida, fonte com um trafo excitado por 6 fets e 4 capacitores de 2200uF.
Putzzz tava dando xabú!!! Tive que editar 3 vezes pra dar certo! Agora sim! XM3600=372WRMS!
O calculo correto não seria Potencia = Tensão * Corrente ?
Esse calculo também pode ser usado, porém como não usei amperimetro, calculei usando a resistência. Ou seja:
P=(V x V) / R. P=V.I Dessa formula se deduz a que usei: Não sei qual a corrente(I), mas sei que I=V/R, então substituindo o I temos:
P=V x (V/R) >>> P= (V x V) / R
Com relação a minha dúvida quanto ao multimetro, acabei de refazer o teste no Megacharge, fiz com o Fluke e com o Minipa e o resultado foi absolutamente o mesmo...
refaz o teste com o classe D..a principio é pra dar diferença entre o multimetro comum e o true rms
Vixi... agora é tarde, não vai mais dar tempo, vou entregar hoje a tarde... Mas acredito que não vá dar diferença, já que o sinal lido é a 60Hz, talvez dê um pouco mais com o Fluke. Na medição feita no Megacharge deu absolutamente o mesmo valor. E a propósito esse XM5100.1 não é classe D, é um AB. Usa os transistores 2SB778/2SD998!!!
