klarisson
Novo projeto Paredão
Serviço da Savox é fora do comum , acabamento mais Top do nordeste com certeza .
posta fotos ai desse corsa do barao pra gente ver esse SOM :vts :vts :vts
40 Mil
en un carro fechado o loko deve ser mt Top
Se tiver como posta fotos ae
Galera consegui ressuscitar essas fotos no falecido orkut essas fotos são de 2011 foram as mais novas que consegui encontrar. [¨]hand26
Uploaded with ImageShack.us
Editado por punk' kda_sound
Duvido muito que tenho 40k ai!!!
Editado por amello
Não tem 40 mil em som nunca....nem se tivesse usando falantes 18sound, beyma, RCF...acho que ainda não gastaria tudo isso.
O que vocês acham? Meu irmão desmontou ano passado.
4 drivers DTI 9950 da Oversound; 8 drivers D405 TRIO da Selenium; 4 Tweeters ST400 TRIO da Selenium; 3 Woofers MG1400 da Selenium; 4 Sub 1000 de 18" da Oversound; 1 Módulo 4K2 da Stetsom; 1 Módulo DPS-21K5 da Boog; 1 Módulo DPS-2900 da Boog; 2 Baterias de caminhão de 150 amperes; 2 Baterias Estacionárias da Moura + 1 Moura no cofre; 1 Fonte de 700 amperes e mais outras coisas.
Os médios-graves foram trocados pelos Eros MB 3.2K.
Editado por 207jp
acho q dava pra tirar uns 8 drive, mas tudo é questão de gosto e cultura.
mas deve ta forte isso e foi muito bem planejado pra caber tudo no celtinha.
Como eu disse la no começo, ele (Barão) me falou que tinha gasto 40k isso. hehheheeh
de falantes deve ter 4mil
de modulos 4,5mil Na epoca que foi comprado
de bateria 3mil
ultra drive 2 mil
cabos ????
caixas ??? vai na savox fazer um orçamento desse o pessoal do RN sabe que lá é TOP e num é barato
fonte???
axo que menos de 20k ele não gastou
Só na tampa da mala do Celtinha tinha uns 10k reais empregados. Não faço ideia do resto, mas é grana pra kct.
8x D405 4000
4x 9959 2400
12x lentes 840
4x St400 600
3x MG1400 1800
grave , modulos , bateria , fonte , acessorios e etc , esse celtinha sim tem uns 20-25k $$
8x D405 4000
4x 9959 2400
12x lentes 840
4x St400 600
3x MG1400 1800
Tem um gol aqui que tb tá assim, num tem nem o banco do carona, mais chega uma paredinha com 4 falantes de 15", 3 12 e 4 drives engole ele, ele não tem tanto drive assim mais o som dele deve ter custado uns 10 a 15k...prefiria comprar uma saveiro ou qualquer outra pick-up por isso desmontei meu som quando trocar de carro monto outro.
Aqui no nordeste em geral carretinha é MATO , mais especificamente no meu estado "paraiba" a briga de foice mesmo é pra quem coloca o maior som Dentro do carro .
E aqui diferente do ceara não vale ser transformers , tem que abrir a mala e tocar não pode montar nada .
Esse projeto do Celtinha ai é meio que padrão , 4x Over Sub1000 "o mesmo que eu uso é um FDP na turbo bass" 3x12" 6-8driver "esse tem mais".
PS "transformers=carros que andam com uma parte do equipamento num carro de apoio e monta e desmonta .
Agora tá explicado, aqui num tem dessas não vale som de pick up, carro pequeno, medio, grande, konbi, o importante é tocar forte.
Optimus prime, bumblebee esses caras...rs, zuando.
Nunca ouvi mais deve tocar muito, toca mais que o Sub-800 (uns 30%)??.
PS "transformers=carros que andam com uma parte do equipamento num carro de apoio e monta e desmonta.
Aqui vi um no encontro assim, com 4 tomahawk e uma penca de corneta fora o fusquinha que tinha 10 405, acreditem, tirei as fotos mais estou sem pc é froids.
Qual o ganho de uma turbo bass bem feita em relação a uma dutada, ao inves de 4 falantes empilhados colocando 2 em turbo bass teria um rendimento maior???
O ganho chega a mais de 3dbs , um som com os mesmo equips mudando apenas a caixa rende no minimo o dobro na turbo .
Isso equivale a muitas caixas de alto rendimento manifold , Whorn T18 e etc, olha a Hb1505a1 "projeto original da selenium que gerou a turbo bass" com Wpu 1505 chega a incriveis 101.5db 1w@1m , enquanto uma dutada usando ele mal chega nos 95dbs .
Depende , em projeto errado ou mal feito sim 'sintonia alta e tentanto descer", se for corretamente projetado dura mais que na dutada pois o controle de cone é maior.
Mais o cone tem que ser bom porque a pressão é enorme ,igual manifold , se o cone for ruim rasga .
Tornado antes tinha maria de voar o protetor , depois a selenium usou outra cola e acabou com isso .
A SD 12K tava tocando 08 Eros mb 2.2K, mas antes de clipar ela cortava e desligava, isso acontecia devido a impendância dos falantes Eros ser muito baixa, aí mandamos ela para teste com os DATs, caso ela ainda pare teremos q mandar para fábrica. Outra coisa que eu tava imaginando é que 08 baterias serão pouco, já que o consumo vai ser bem alto, acredito que com umas 12 baterias já dê para curtir durante um bom tempo.
Qualquer novidade corro aqui!!!
Bom dia,
seguem algumas imagens do som pronto.
O som ficou tocando muito forte e com muita qualidade, depois vou fazer um vídeo para vocês terem uma ideia de como tá o resultado.
Editado por klarisson
vc não fica com medo desses equipamentos ai a mostra não, uma vez aqui o cara fez desse jeito e numa festa todo mundo bebo o cara trupico e derramo cerveja no som e virou os fogos do ano novo. :vts :vts faça o rack fechado pra evitar problemas tem muito nego traiçoeiro por ai e faz só de sacanagem pq seu som tocou mais forte q o dele :legal:
Fora que chuva , terra e tudo mais vai foder esses equips em pouco tempo .
O som ficou legal , dependendo do ajuste deve tocar legal bagarai .
Rack #FAIL.
Ficou muito phoda.
É bom esconder os equipamentos, mas é uma pena.
Melhor esconder essas crianças do sol, chuva e desavisados/mal intencionados.
Parabéns.
Musicalmente são fora de série, não descem o mesmo tanto q o esx e slx, mas já toquei em festa com os graves desligados e eles deram conta, com música eletrônica.
Amigo e o HPX2120 ? Voce acha que eqüivalem ao esx e o slx ou são muito inferiores para médio grave ?!
Estou utilizando um HPX2180 para grave, oque vcs acham a respeito desses falantes ?
Mano parabens acabamento fico top, o rack deixou a desejar :/ aguardando o video desse monstrinho tocando ;)
Não tive a oportunidade de ouvir os hpx2180, por serem da linha hpx devem ter um senhor mg e descer mais que os outros
