Luidi
Escolha cabos para som
Olá,
Galera, comprei um kit basico ai pra colocar no meu carro
player pioneer deh-6450bt
kit 2 vias helix b62c
módulo b.buster 1600gl
Agora estou pesquisando os cabos do som (achei q era a parte mais facil, mas também é bem trabalhoso hehe)
Enfim, minhas escolhas por eqto são essas:
2 cabos rca 5 metros vermelho blindado banhado a ouro - cabo duplo stetsom (encontrei pelo preço médio de 55,00)
link
Descrição do Produto:
Cabo RCA de alta performance para som automotivo
Máxima qualidade instalações de Alta Média e Baixa frequencia.
Cabo com dupla blindagem especial
Cabo de alimentação de 16mm (no manual do módulo pede um de 12mm, por isso coloquei um que seja um pouco mais forte)
mas ainda estou em duvida, a marca pompéia é boa? tem muita diferença ligar um cabo de som residencial no lugar de um automotivo? Que cabo indicam?
E os cabos para o kit 2 vias estou vendo o Techsound PRO HI DEFINITION Speaker Cable 2 x 1,5mm:
link
Techsound Hi Definition Speaker Cable (4,50/m)
Características:
- 100% cobre puro
- grosso emborrachamento siliconado exclusivo
- fios de cobre muito mais finos e em maior quantidade que cabos convencionais
- exclusivo para sistemas de alta fidelidade
- perfeita condução de sinal
O que acham dessas escolhas?? posso melhorar algo mantendo a faixa de preço?
Para esse som um porta fusivel esta de bom tamanho certo? (futuramente vai ganhar um sub no maximo)...vlw pessoal
Muito cuidado campeão, tem cabos rca que realmente tira todo o ruído do motor, e interferências, mas tem tanta capacitância interna que fecha os agudos, fica um som abafadão, tem que pesquisar muito e já adianto que bons cabos de verdade não são baratos..
mas acho q esse não é o problema no cabo q escolhi ne
Cabo rca stetsom e muito bom .
vi bastante gente comentando, por isso meio q escolhi esses
Da uma olhada nos Technoise, sao bons cabos com um preço baixo.
pois é....pelo q eu li stetsom e technoise meio que se equivalem....tanto em qualidade qto preço...só q achei o stetsom mais facilmente por aqui
e cabos de alimentação...tem mta diferença..technoise, pompeia, condustein...e outras? .pois em preço meio q se equivalem....
fera , se nao tem muita diferença de preço , compre os cabos de alimentaçao da technoise!!!,...
....agora, pode ter certeza que nenhum deles vai fazer o som mudar notavelmente,... a diferença é muito pouca no som,... o que manda mesmo nesse caso ai é usar a bitola correta ou a mais um pouco..
Não, os cabos que vc escolheu são todos excelentes, só no caso se você fosse usar pra sq eles fechariam os agudos e as frequencias mais altas, mas a diferença é minima, pra som normal são perfeitos :legal:
com r$110 vc consegue comprar um cabo RCA knu 6m de 4 canais com o pr nor aqui
muito mais jogo
É isso aí, como o Johnny falou acima, eu pegaria um Knuconceptz 4ch com o PR_nor, super de confiança e sem contar que é muito mais jogo! Sem contar que esse 4 vias vai servir para um futuro up de subwoofer.
O restante tá perfeito, eu só compraria de 10 a 12 metros de fio paralelo, pode parecer muito, mas já fiquei na mão por comprar 8 metros hehe.
Abraço boa sorte no som amigo!
http://www.premiersh...ndagem-5-metros
15,00 a menos no seu orçamento
esse cabo é do mesmo nivel de qualidade dos stetsom?
nao tinha me ligado q ele vende os cabos...ate pq foi com ele q comprei o kit 2 vias hehe, vou dar uma olhada la
Editado por Luidi
Já que vai gastar 100 dilmas com RCA, estica mais um pouco e pega os Knuconceptz, sinceridade, vale muito a pena e é um RCA pra vida inteira, ainda mais que você tá colocando um Helix B62c, ótimo kit 2 vias. Não irá se arrepender!
Pra um SET SQ como o do Luidi, a única diferença é que já vou botar SUB, estaria tudo de boa colocar o mesmo set de Cabos ( com o Knuconceptz no lugar dos Stetsom)? Até pq comprarei KIT+SUB e o RCA com o PR_Nor
Editado por Danilol
Sim sim, pode ir sem medo que estará bem servido. Helix B62C é show de bola!
acho q vou pegar com ele knu karma msm..só o resto q vou manter, pois a diferença de preço fica mto grande nos outros hehe
Ja que estamos montando set's bem parecidos...vms trocando infos ai...vai comprar pela net? se achar algum lugar com esses cabos ai mais baratos avisa...pois esse q eu postei foi do site mais barato q achei (e q ja tem algumas referencias na net hehe)...
qto aos outros..só vi elogios desses cabos technoise
